  4. CCU2 und HM-RPC (rfd) Verbindungsproblem
    1.0k
    6.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Scheddy
    ich bekomme keine Verbindung zu den wireless Geräten von der CCU2. rega und cuxd verbinden ohne Probleme.
    Gibt es ein Problem mit den aktuellen Versionen und der CCU2? Oder bin ich das Problem?
    CCU2
    Aktuelle Firmwareversion: 2.61.7
    IP: 192.168.1.250
    iobroker läuft im Docker auf meinem Synology NAS DS1815+ mit 16GB RAM
    iobroker 3.3.22
    Admin 5.2.3
    Node.js v14.19.0
    NPM 6.14.16
    hm-rpc 1.15.0
    hm-rega 3.0.33
    Protokoll wenn ich die Instanz starte:
    hm-rpc.1 2022-02-04 12:12:28.645	error	Cannot call init: [http://192.168.1.250:42001, ""] connect ECONNREFUSED 192.168.1.250:42001
    hm-rpc.1 2022-02-04 12:12:28.640	info	xmlrpc -> 192.168.1.250:42001/ init ["http://192.168.1.250:42001",""]
    hm-rpc.1 2022-02-04 12:12:28.595	error	Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.1.250:42001
    hm-rpc.1 2022-02-04 12:11:58.639	error	Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.1.250:42001
    hm-rpc.1 2022-02-04 12:11:28.587	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.250:42001/ with ["http://192.168.1.250:42001","iobroker:hm-rpc.1"]
    hm-rpc.1 2022-02-04 12:11:28.586	info	xmlrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:42001
    hm-rpc.1 2022-02-04 12:11:28.470	info	starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    Hier noch die Einstellungen:
    iobroker Ports.PNG hm-rpc1 Zusätzliche EInstellungen.PNG hm-rpc1 Haupteinstellungen.PNG hm-rega.PNG CCU2 Benutzer.PNG CCU Firewall.PNG
    • S Scheddy
      CCU2
      IP: 192.168.1.250
      iobroker 3.3.22
      Admin 5.2.3
      Node.js v14.19.0
      NPM 6.14.16
      hm-rpc 1.15.0
      hm-rega 3.0.33
      @scheddy sagte in CCU2 und HM-RPC (rfd) Verbindungsproblem:
      CCU2
      IP: 192.168.1.250
      und die hast du als Callback-Adresse in den hm-rpc drin?
      Da muss die IP rein, wohin die CCU zurücksenden soll
      Außerdem ist wohl in der Firewall der CCU die IP deines ioBrokers nicht freigegeben
      Du bist nicht im 192.168.0.x - Netz
      • S Scheddy
        CCU2
        IP: 192.168.1.250
        iobroker 3.3.22
        Admin 5.2.3
        Node.js v14.19.0
        NPM 6.14.16
        hm-rpc 1.15.0
        hm-rega 3.0.33
        @scheddy sagte: Hier noch die Einstellungen:
        Die Adapter-Adresse darf nicht 127.0.0.1 sein, sondern muss die IP-Adresse von ioBroker enthalten.
        @homoran sagte in CCU2 und HM-RPC (rfd) Verbindungsproblem:
        ... und zwar die IP-Adresse des Container Hosts.
          CCU2
          IP: 192.168.1.250
          Scheddy
          @homoran said in CCU2 und HM-RPC (rfd) Verbindungsproblem:
          CCU2
          IP: 192.168.1.250
          Da hast du recht habs geändert auf 192.168.1.200 vom NAS. Ändert aber auch nix. Bei der Firewall irritiert mich "eingeschränkter Zugriff". Habe mein Netz aber jetzt hinzugefügt:
          Aber der Fehler bleibt der alte.
          • S Scheddy
            CCU2
            IP: 192.168.1.250
            und wie sieht beim Neustart der hm-rpc Instanz jetzt das log aus?
            ich kenne mich mit dem ganzen Container-Kram nicht aus.
            Hat der Docker (nicht der ioBroker Container) noch eine eigene IP?
            • S Scheddy
              CCU2
              IP: 192.168.1.250
              @scheddy sagte: Aber der Fehler bleibt der alte.
              Hast Du die Adapter-Adresse und die Callback-Adresse geändert?
                Scheddy
                Der Docker läuft quasi auf dem NAS und hat nur eine Loopback Adresse:
                root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                        inet 172.17.0.2  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
                        ether 02:42:ac:11:00:02  txqueuelen 0  (Ethernet)
                        RX packets 400383  bytes 103694439 (98.8 MiB)
                        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                        TX packets 455949  bytes 95309500 (90.8 MiB)
                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
                        RX packets 13871324  bytes 3846680796 (3.5 GiB)
                        TX packets 13871324  bytes 3846680796 (3.5 GiB)
                hm-rpc.1 2022-02-04 19:23:26.381	error	Cannot call init: [http://192.168.1.200:42001, ""] connect ECONNREFUSED 192.168.1.250:42001
                hm-rpc.1 2022-02-04 19:23:26.376	info	xmlrpc -> 192.168.1.250:42001/ init ["http://192.168.1.200:42001",""]
                hm-rpc.1 2022-02-04 19:23:26.334	error	Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.1.250:42001
                hm-rpc.1 2022-02-04 19:22:56.375	error	Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.1.250:42001
                hm-rpc.1 2022-02-04 19:22:26.324	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.250:42001/ with ["http://192.168.1.200:42001","iobroker:hm-rpc.1"]
                hm-rpc.1 2022-02-04 19:22:26.324	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42001
                hm-rpc.1 2022-02-04 19:22:26.199	info	starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                @paul53 Hier noch mal die aktuellen Einstellungen:
                • S Scheddy
                  @scheddy
                  Adapter Adresse: 172.17.0.2 [eth0]
                  192.168.1.200 ist die Docker Host IP-Adresse?
                    @scheddy
                    Scheddy
                    @paul53 ja korrekt. Eigentlich müsste man die 192.168.1.200 dort auswählen was eben nicht geht. Habe auch das Gefühl das es daran liegt. Villeicht muss man den bridge Modus aktivieren im Docker:
                    Aktuell habe ich halt das gleiche Netzwerk wie Docker Host gewählt. Hat sonst auch immer funktioniert. Ich kann ja auch sonst alles erreichen.
                    Andere Möglichkeit die ich im Forum gelesen habe aber nix sonst zu gefunden habe. Muss man vielleicht eine andere Version von hm-rpc nutzen wenn man eine CCU2 nutzt?
                    • S Scheddy
                      nein!
                      Habe bis vor paar Wochen auch eine (lxC)CCU2 benutzt. Daran liegt es nicht
                      • S Scheddy
                        @scheddy sagte: Eigentlich müsste man die 192.168.1.200 dort auswählen was eben nicht geht.
                        @paul53 sagte in CCU2 und HM-RPC (rfd) Verbindungsproblem:
                        selektieren.
