  4. Keine Kartenanzeige von Vis.Map OpenStreetMaps
12 Beiträge 3 Kommentatoren 720 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Linustrispoke
    Re: "Problem" mit Widget map - Open Street Map
    Hallo, ich habe das Problem, das ich die Karte im Editor angezeigt bekomme, aber in der Visualisierung auf dem Tab oder auch im Firefox nur die Steuerungselemente (Plus/Minus) und den Link zu den Urheberrechtsangaben von Openstreetmaps.
    b1d53c5e-ab05-4ef9-971c-97d1140d7eca-grafik.png Ansicht im Editor
    5db3dcc2-49b0-49c7-b82a-f18740b1b136-grafik.png Ansicht in der Visualisierung
    Wo liegt mein Fehler, gehe mal davon aus, dass es an irgenwelchen anderen Konfigurationen liegt, die die Anzeige unterbinden. Bin im Forum nicht wirklich fündig geworden.
    Schon mal danke für jede Idee oder Hinweis.
    amg_666A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Linustrispoke
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @linustrispoke Ganz blöde Frage: hast du das mal mit einem anderen Browser probiert?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Linustrispoke
        @linustrispoke sagte in Keine Kartenanzeige von Vis.Map OpenStreetMaps:
        z-level?
          z-level?
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @homoran z-index hatte ich auch überlegt aber würde er die Karte dann im Editor sehen?
          • amg_666A amg_666
            @amg_666 sagte in Keine Kartenanzeige von Vis.Map OpenStreetMaps:
            ja
            • amg_666A amg_666
              Linustrispoke
              @amg_666 @Homoran
              im Edge genauso.
              Z-Index auf 10
              • L Linustrispoke
                @amg_666 @Homoran
                im Edge genauso.
                Z-Index auf 10
                Z-Index auf 10
                der einzelne Wert nutzt nichts.
                Wie sieht es drumherum aus?
                was sagt denn die Browserkonsole (F12)?
                oder das log?
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  Z-Index auf 10
                  oder das log?
                  Linustrispoke
                  Hilf mir mal bitte auf die Sprünge. Was genau soll ich in der Konsole wo suchen?
                    Z-Index auf 10
                    oder das log?
                    Linustrispoke
                    habe mal einige Versuche unternommen, hier meine Feststellungen:
                    Wenn ich einem neuen Projekt ein View mit dem Karten-Widget anlege, wird es ohne Probleme angezeigt.
                    Versuche ich den View mit dem Slider-Tabs-Widget anzuzeigen, wird keine Karte angezeigt. In der Browserkonsole folgender Fehler:
                    Uncaught TypeError: c is null
                    getZoomForExtent http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/openlayers/2.13.1/OpenLayers.js:252
                    getZoomForExtent http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/openlayers/2.13.1/OpenLayers.js:195
                    setCenter http://192.168.178.170:8082/vis/index.html?test#test:10046
                    showMap http://192.168.178.170:8082/vis/index.html?test#test:10074
                    init http://192.168.178.170:8082/vis/index.html?test#test:10159
                    init http://192.168.178.170:8082/vis/index.html?test#test:10119
                    jQuery 9
                    init http://192.168.178.170:8082/vis/index.html?test#test:10117
                    init http://192.168.178.170:8082/vis/index.html?test#test:10103
                    setTimeout handler*init http://192.168.178.170:8082/vis/index.html?test#test:10102
                    fn tplOsm.js:38
                    pending http://192.168.178.170:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64
                    each http://192.168.178.170:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24
                    hookup http://192.168.178.170:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                    frag http://192.168.178.170:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                    r http://192.168.178.170:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                    renderTo http://192.168.178.170:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                    renderAs http://192.168.178.170:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                    template http://192.168.178.170:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                    renderWidget http://192.168.178.170:8082/vis/js/vis.js:1664
                    renderView http://192.168.178.170:8082/vis/js/vis.js:936
                    subscribeStates http://192.168.178.170:8082/vis/js/vis.js:2885
                    getStates http://192.168.178.170:8082/vis/js/conn.js:801
                    onack http://192.168.178.170:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    onpacket http://192.168.178.170:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    exports http://192.168.178.170:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    emit http://192.168.178.170:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    ondecoded http://192.168.178.170:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    add http://192.168.178.170:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    ondata http://192.168.178.170:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    onPacket http://192.168.178.170:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    Wenn ich den View in einem PopUp (inventwo) aufrufe ist beim ersten Aufruf auch keine Karte zu sehen, rufe ich aber das PopUp ein zweites mal auf wird die Karte sofort angezeigt. 😲
                    Alles verwirrend .....
                    • L Linustrispoke
                      jQuery 9
                      fn tplOsm.js:38
                      zwei Worte, die mich hellhörig machen:
                      möglich, dass die im CSS rumwühlen und den Rest zerstören
                        Linustrispoke
                        Hi, was soll mir das zur Beseitigung meines Problems sagen?
                        Finger weg von diesen Widgets? - klingt nicht gut.
                        • L Linustrispoke
                          such mal im Forum zu Problemen in Verbindung mit diesen Widgets
                          Erst mal testweise deinstallieren, nachdem du die entsprechenden Threads und Posts gelesen hat.
                          • klingt nicht gut.
                          Dann lass es. ist ja nur ein "Bauchgefühl"
                          82.8k
