  4. Alarmmeldungen aus der Homematic auslesen
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    andreasph
    meine Alarmanlage habe ich über HM und IOB-VIS realisert, funktioniert soweit ganz gut. An der Stelle möchte ich mich auch für die vielen nützlichen Beiträge hier im Forum bedanken, ohne die wäre ich nie soweit gekommen. Was mir jetzt noch fehlt ist die Anzeige der Alarmmeldungen in VIS, wie sie in der HM Web einzusehen sind:
    Im Forum habe ich ausser dem Skript von Alchy dazu nichts gefunden. Alchys Skript klappert aber nur die Servicemeldungen ab. Im hm-rega Adapter gibt es zwar den hm-rega.0.alarms Datenpunkt, der liefert aber nur die Anzahl der Meldungen.
    Wie kommt man denn an die Alarm-Meldetexte der HM ran?
    Andi
      andreasph
      hat niemand eine Idee wie man an die Infos dran kommt?
      Andi
      • R Offline
        robsdobs
        Die Alarmmeldung ist doch meist an eine spezielle Systemvariable gekoppelt. Deren Status (ausgelöst oder nicht) kannst du doch auslesen.
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        • apollon77A Offline
          Jedes Device in ioBroker hat unter .0 die States wie LOWBAT, UNREACH und so. Das kannst Du auslesen und so die gleichen Infos rausbekommen wie dort
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Auch wenn dieses Thema schon alt ist, mich würde das auch interessieren.
            Zumal hier ja nach den Alarmmeldungen und nicht nach den Servicemeldungen der Geräte gefragt wurde.
            @Homoran
            Du bist doch auch so ein Homematic - Jünger, weis du ob es hier eine Möglichkeit gibt, denn bis dato habe ich nur eine Variable gefunden die mir anzeigt dass es eine Alarmmeldung gibt, aber welche konnte ich nirgends auslesen
            • PeoplesP Peoples
              @Homoran
              @peoples sagte in Alarmmeldungen aus der Homematic auslesen:
              keine Ahnung, muss ich gleich mal nachsehen
              Was ist das denn bei dir?
              Sabotage müsste sich provozieren lassen, oder?
              EDIT:
              habe gerade mal nachgesehen
              wie ich mir gedacht habe gibt es diese Punkte nur bei den HM-SEC(urity) Geräten.
              Dort in Kanal 1; ERROR.1-7_ALARM
              Wie die entsprechenden Datenpunkte bei HmIP sind muss ich noch weitersuchen. Fürchte ich habe keine SEC-analoga
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                EDIT:
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                Ja klar aber das wird doch in der Raspberrymatic als Service-meldung erfasst (Gelber Bommel) lediglich die Alarmmeldungen (roter Bommel) wie Verlußt der Verbindung zu einem Gateway oder Internet weg produzieren die Alarmmeldungen
                Und da gibt es eben nur "Anzahl" aber wie ich da ran komme und die evtl. Quittiere so wie in dem Service-Meldungs-Script hab ich bis heute nicht gefunden
                • PeoplesP Peoples
                  das ist ein rega-DP
                  kann man ALARM-Meldungen (auf der CCU) quittieren?
                  ich denke die muss man am Gerät in Ordnung bringen, zumindest Sabotage
                  (ich hab noch was editiert gehabt)
                  • PeoplesP Peoples
                    @peoples
                    Ich kann mich nicht erinnern jemals einen roten Alarm gehabt zu haben, daher weiß ich nicht, was diese Kategorie triggert.
                    Hab trotzdem noch weiter gesucht. Das hier könnten solche Punkte sein
                      @peoples
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      Wenn du einen Gateway hast nimm den einfach mal vom Strom, dann solltest du den bekommen
