  4. iobroker auf Sysnology NAS
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
    chris301280
    @da_woody
    Danke aber das hab ich genau so gemacht….. trotzdem funktioniert es nicht
    • C chris301280
      @da_woody
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @chris301280
      Zeige mal alle deine Syn Docker Einstellungen als Screenshot .
      J C 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @chris301280
        jampr
        @glasfaser
        Beim Anlegen des Containers kann nach Drücken des Knopfes 'Advanced Settings' auf dem Reiter 'Network' sollte der Haken 'use the same network as Docker Host' gesetzt werden. Sonst binden sich die Ports an die Docker-eigene IP.
        • J jampr
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @jampr
          Ich habe kein Problem ...
          Das ist ja die große Frage was er hat ...... ohne Info´s kann man hier nur raten was er hat !
          nicht an die IP ,sondern der Zugriff auf den Port bleibt innerhalb des Docker-Container , daher stellt man dies in der Port-Einstellung ein ( Lokaler-Port ><Container-Port )
          .... wenn er im Bridge-Modus ist
            @chris301280
            chris301280
            @glasfaser Hallo, meinst du die Screenshots?Bildschirmfoto 2022-01-29 um 20.32.34.png Bildschirmfoto 2022-01-29 um 20.32.50.png Bildschirmfoto 2022-01-29 um 20.32.59.png
            • C chris301280
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @chris301280
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                @chris301280
                chris301280
                schrieb am zuletzt editiert von chris301280
                @glasfaser die einstellung hatte ich beim anlegen des Containers, aber jetzt ist die nicht da??
                das habe ich noch gefunden
                • C chris301280
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @chris301280
                  Der angeforderte Screenshot fehlt ...
                  hast du das nicht drin ?
                    @chris301280
                    chris301280
                    @glasfaser nein, das hab ich nicht drin....ich klick auf container bearbeiten und dann hab ich nur die tabs wie oben
                    wenn ich einen neuen Container anlege, dann habe ich den tab
                    • C chris301280
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @chris301280
                      Ja , ist ja richtig so ... wenn du Host wählst
                      nur solltest du , wenn der Container eingerichtet ist in Host , dann so aussehen .
                      klicke doch mal auf den Reiter Netzwerk
                        @chris301280
                        chris301280
                        @glasfaser ahhh jetzt hab ich den reiter gefunden....der ist in den details...
                        der sieht so aus
                        • C chris301280
                          Ich bin neu hier im Forum und möchte auf meinem NAS Synology DS918+ iobroker installieren. Hab einige Anleitungen gefunden und erfolgreich installiert. Leider kann ich dann nicht mit //IPNAS:8081 auf die Admin Oberfläche zugreifen. Verwende Chrome und es kommt die Meldung "Die Webseite ist nicht erreichbar"....
                          Hab gerade auf DSM 7.0 upgedated, leider ohne Erfolg..
                          Danke für eure Unterstützung.
                          Chris
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @chris301280 sagte in iobroker auf Sysnology NAS:
                          Verwende Chrome
                          Auch nicht mit einem anderen Browser
                          http://deineIP:8081
                            Verwende Chrome
                            http://deineIP:8081
                            chris301280
                            @glasfaser nein leider, safari und chrome hab ich versucht..
                            • C chris301280
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @chris301280
                              Mhh ..
                              dann
                              Auf der Synology :
                              Docker auswählen - Reiter Container wählen - dein ioBrocker wählen - Details wählen -
                              -Terminal wählen - bash anwählen (wenn noch kein bash vorhanden dann Erstellen )
                              und dann
                              iobroker status
                              iobroker list instances
                                @chris301280
                                Mhh ..
                                dann
                                Auf der Synology :
                                und dann
                                iobroker status
                                chris301280
                                @glasfaser said in iobroker auf Sysnology NAS:
                                iobroker status
                                ok, hab ich gemacht..
                                • C chris301280
                                  iobroker status
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @chris301280
                                  Komme gerade nicht klar ...
                                  oben zeigst du
                                  und jetzt ist er buanet-iobroker1
                                    @chris301280
                                    oben zeigst du
                                    chris301280
                                    @glasfaser ja richtig, da habe ich einen neuen Container erstellt.....
                                    nach einem neustart des Containers und IPNAS:8081 funktioniert es trotzdem nicht...
                                    eigenartig, firewall? einstellungen im NAS?
                                    das steht jetzt im terminal
                                    Bildschirmfoto 2022-01-29 um 21.07.32.png Bildschirmfoto 2022-01-29 um 21.07.40.png
                                    • C chris301280
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @chris301280
                                      Lösche/deinstalliere das Plugin Docker und installiere es neu .
                                        @chris301280
                                        chris301280
                                        @glasfaser ok,dauert einen moment...mach ich
                                        • C chris301280
                                          Sputnik24
                                          Ports in der Firewall der Synology freigegeben?
