  4. Metro Widget 2 getrente Variabel für input output möglich?
    4.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 663 Aufrufe
  • H Offline
    heinzie
    verwende das Metro Widget und habe eine generelle Frage dazu:
    • ich habe ein sonoff Relais über MQTT eingebunden
    • dieses hat 2 Variablen
    • Variable 1 schaltet das Relais
    • Variable 2 zeigt dann verzögert den Zustand des Relais
    Wie kann ich z.B. beim Boolean Button die beiden Variablen getrennt angeben.
    Unter Allgemein\Object ID: habe ich Variable 1 (schaltet das Relais) eingetragen.
    Das funktioniert auch. Nur möchte ich jetz das Icon in dem Button ändern durch den Zustand von Variabel 2
    Nur wo muss ich das einstellen?
    Kurze zweite Frage noch, bei dem Widget kann ich auch ein Script hinterlegen. Wann wird das eignetlich ausgeführt?
    Dank im voraus.
    heinzie
      @heinzie:
      Kurze zweite Frage noch, bei dem Widget kann ich auch ein Script hinterlegen. Wann wird das eignetlich ausgeführt? `
      Meinst du das?
      http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Skripte
      • H Offline
        heinzie
        @Homoran:
        @heinzie:
        Meinst du das?
        Rainer `
        Ja genau, geht auf Anhieb. Dann müsste ich an der Stelle auch einfach den Befehl für meine Variable ergänzen können.
        heinzie
        32.7k
        82.4k
