  4. Wo ist der Szenen Adapter zu finden?
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    badplay
    Hallo
    also ich verzweifel ich finde den Scenen Adapter nicht. Auch wenn ich auf Edit klicke gibt es diesen im Dropdown bei Zeigen nicht. Heißt der Szenen Editor mittlerweile " Aufzählungen " ????
    muss man ja erstmal verstehen in der Anleitunghttp://www.iobroker.net/?page_id=1950&lang=de steht nicht das auch dieser Adapter erst Installiert werden muss.
      @badplay:
      also ich verzweifel `
      Nein, das wirst du nicht ;-)
      @badplay:
      Auch wenn ich auf Edit klicke gibt es diesen im Dropdown bei Zeigen nicht. `
      Hast du ihn denn installiert?
        badplay
        hey du ^^
        ich habs gerade erst gesehen in der anleitung steht davon ja nix. der muss erst installiert werden ahah ^^
        ich möchte gerne meine harmony geräte mit alexa steuern. darum brauch ich ja den scenen adapter. hoffe das klappt
        Find es erstmal echt schwer zu verstehen. Habe in meiner Harmony Hub eine Aktion die meinen Tv AV und HDMI Port einschaltet damit ich direkt Fernsehen kann.
        stelle ich jetzt in einer scene alles einzelnd ein also die geräte oder füge ich einfach diese Aktion hinzu oO
          Hier ICH nochmal,
          @badplay:
          Find es erstmal echt schwer zu verstehen. `
          Was genau? (und warum) dann kann ich http://www.iobroker.net/?page_id=1950&lang=de ggf. ändern.
          @badplay:
          stelle ich jetzt in einer scene alles einzeln `
          Was willst du einzeln einstellen, wenn du nur eine Aktion hast?
          Du aktivierst einfach die Aktion mit on und deaktivierst sie mit off.
            badplay
            hey Rainer
            Ich mach demnächst mal Tutorials vll verlinkt ihr die ja auch. Aber erst wenn Zeit da ist.
            Wegen http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de wäre klasse wenn gleich oben steht das der Adapter erst installiert wird. bei den Insanzen war mir das klar das die so erzeugt werden. Aber das der Extra Reiter im Admin auch durch einen Adapter erstellt wird hab ich nicht gewusst ^^
            Naja ich checks nicht , ich möchte folgendes. Mein Tv soll eingeschaltet werden und auf HDMI 2 gehen mein Av Reciver soll eingeschaltet und auf Cabl/Sat eingeschaltet werden.
            das gleiche dann auch Rückwärts zum ausschalten, das ganze möchte ich dann mit Kino einschalten oder Kino ein via Alexa Echo machen
            Ob ich das mit diesem Wert richtig mache weiß ich nicht aber folgendes Funktioniert.
              @badplay:
              Wegen http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de wäre klasse wenn gleich oben steht das der Adapter erst installiert wird `
              ALLE Adapter müssen installiert werden! (nur der Admin wird direkt bei der Hauptinstallation mit installiert sonst könnte man ja nichts machen)
              EINIGE Adapter bringen einen Reiter für den Admin mit (javascript, node-red, Szenen, text2command…..). Bei denen ist die Konfiguration / Nutzung so umfangreich, dass ein kleines Konfig-Fenster allein nicht ausreicht.
              @badplay:
              ich checks nicht `
              Ich denke du hast eine Aktivität in der Harmony programmiert. Dann ruf doch einfach die Aktivität auf.
              Das ist die Zeile 1 im Beispiel von der Doku.
                badplay
                lol ^^
                ich idiot hab das jetzt schön einzelnd gemacht. naja immerhin verstanden. aber wie gebe ich an das eines heißt aktion … an und dann aktion... aus. mach ich dazu zwei scenen ??
                außerdem was soll dieser wert bedeuten habe immer bei wer 1 eingetragen damit geht dann alles an und so weiter.
                achja was ich noch total informativ ist, auch wenn das nichts mit iobroker zu tun hat. meine companion harmony hat nicht alle tasten die ich zb für den tv brauche. so kann ich die hdmi ports nicht wechseln :(.
                außerdem finde ich nicht die möglichkeit auch mal nur 1 gerät zu steuern. die Harmony sucht ja scheinbar selber aus ob sie den Sound der Anlage einstellt oder nicht. Denn mal eben nur die Anlage aus und den Sound des Fernsehers an scheint ja nicht drin zu sein.
                EDIT:
                Das mit den Aktivitäten ist sehr leicht einfach unter Harmony Hub --> Aktion die aktion auswählen schon wird alles eingeschaltet aus der Aktion.
                Aber wie Beenden ?
                Finde keinen Trigger der die Geräte wie ein OFF Button ausschaltet oder muss man diese dann einzelnd einrichten ???
                Bei den Aktionen erhalte ich im Log Fehler
                harmony.0 2017-04-03 21:55:31.863 info synced hub config
                harmony.0 2017-04-03 21:55:31.025 info connected to Harmony Hub
                harmony.0 2017-04-03 21:55:28.727 info connecting to Harmony Hub
                harmony.0 2017-04-03 21:55:28.696 info discovered Harmony Hub
                harmony.0 2017-04-03 21:55:27.548 info searching for Harmony Hubs...
                harmony.0 2017-04-03 21:55:27.548 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.8.1
                host.ubuntu-hd 2017-04-03 21:55:26.080 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 10682
                host.ubuntu-hd 2017-04-03 21:54:56.070 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                host.ubuntu-hd 2017-04-03 21:54:56.069 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.056 info terminating
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.034 info terminating
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3030:38)
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error at Adapter.emit (events.js:172:7)
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error at emitTwo (events.js:87:13)
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:34:15)
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error at Object.semaphore.take (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:45:9)
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error at Object.item.task (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:34:29)
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:36:9
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error at processStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:67:21)
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error at switchActivity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:137:92)
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error at Promise.fin.Promise.finally (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/q/q.js:1775:15)
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.033 error Error: Q can't apply finally callback
                harmony.0 2017-04-03 21:54:56.030 error uncaught exception: Q can't apply finally callback
                harmony.0 2017-04-03 21:54:47.270 info synced hub config
                harmony.0 2017-04-03 21:54:46.439 info connected to Harmony Hub
                harmony.0 2017-04-03 21:54:44.146 info connecting to Harmony Hub
                harmony.0 2017-04-03 21:54:44.109 info discovered Harmony Hub
                harmony.0 2017-04-03 21:54:42.929 info searching for Harmony Hubs...
                harmony.0 2017-04-03 21:54:42.901 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.8.1
                host.ubuntu-hd 2017-04-03 21:54:41.470 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 10611
                host.ubuntu-hd 2017-04-03 21:54:11.453 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                  Turbo
                  Das sollte eigentlich auch ohne den Szenen Adapter funktionieren.
                  Ich habe im Harmony Hub eine Aktion "Fernsehen". Diese wähle ich dann im Cloud Adapter aus und gebe ihr z.B. den Namen "Fernseher Wohnzimmer". Dann in der Alexa App neu suchen und - "Fernseher Küche ein" - "Fernseher Küche aus"
                  Viele Grüsse
                  Uwe
                    badplay
                    hey das klappt
                    ich habe via cloud adapter die aktivität eingetragen eine namen vergeben und nun nach knapp 2 min sehe ich es in alexa. musste den iobroker skill in alexa neu aktivieren.
                    einschalten geht ich erhalte im log aber dicke fette error
                    host.ubuntu-hd 2017-04-06 19:12:56.688 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                    host.ubuntu-hd 2017-04-06 19:12:56.687 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                    harmony.0 2017-04-06 19:12:56.664 error uncaught exception: Q can't apply finally callback
                    harmony.0 2017-04-06 19:11:19.739 info synced hub config
                    harmony.0 2017-04-06 19:11:18.893 info connected to Harmony Hub
                    harmony.0 2017-04-06 19:11:16.594 info connecting to Harmony Hub
                    harmony.0 2017-04-06 19:11:16.555 info discovered Harmony Hub
                    harmony.0 2017-04-06 19:11:15.354 info searching for Harmony Hubs…
                    harmony.0 2017-04-06 19:11:15.325 info starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.8.1
                    host.ubuntu-hd 2017-04-06 19:11:13.784 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 20419
                    host.ubuntu-hd 2017-04-06 19:10:43.775 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                    und dann braucht der hub eine weile das er wieder startet erst dann kann ich auch zb fernsehen aus , sagen.
                    82.8k
