  4. ModBus-Adapter liefert keine Werte
    1.0k
    6.1k
modbus-adapter
2 Beiträge 1 Kommentatoren 283 Aufrufe 1 Beobachtet
    A1uca2d
    Nach meinem ersten Problem mit dem erkennen des USB-Adapters habe ich nun ein neues.
    Mir werden keine Werte von dem Adapter geholt.
    Hier ein Bild von dem Terminal, der USB-Stick wird erkannt
    Hier ein Bild von meiner Adapterkonfiguration:
    Und als Text die Konfiguration der Holding-Register:
    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    305	1	WM_Spannung	Spannung	V	uint16be	1	1	0		value	enum.rooms.Keller	true	false	false	false
    320	1	WM_Wirkleistung	Wirkleistung	kW	uint32be	2	1	0		value	enum.rooms.Keller	true	false	false	false
    40960	1	WM_Energiezähler	Energiezähler	kWh	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.Keller	true	false	false	false
    305	2	TR_Spannung	Spannung	V	uint16be	1	1	0		value	enum.rooms.Keller	true	false	false	false
    320	2	TR_Wirkleistung	Wirkleistung	kw	uint32be	2	1	0		value	enum.rooms.Keller	true	false	false	false
    40960	2	TR_Energiezähler	Energiezähler	kWh	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.Keller	true	false	false	false
    14	3	Haus_U1	Spannung	V	floatbe	2	1	0		value	enum.rooms.Zentral	true	false	false	false
    16	3	Haus_U2	Spannung	V	floatbe	2	1	0		value	enum.rooms.Zentral	true	false	false	false
    18	3	Haus_U3	Spannung	V	floatbe	2	1	0		value	enum.rooms.Zentral	true	false	false	false
    22	3	Haus_I1	Strom	A	floatbe	2	1	0		value	enum.rooms.Zentral	true	false	false	false
    24	3	Haus_I2	Strom	A	floatbe	2	1	0		value	enum.rooms.Zentral	true	false	false	false
    26	3	Haus_I3	Strom	A	floatbe	2	1	0		value	enum.rooms.Zentral	true	false	false	false
    28	3	Haus_Wirkleistung	Wirkleistung	kW	floatbe	2	1	0		value	enum.rooms.Zentral	true	false	false	false
    256	3	Haus_Energiezähler	Energiezähler	kWh	floatbe	2	1	0		value	enum.rooms.Zentral	true	false	false	false
    305	4	SmartHome_Spannung	Spannung	V	uint16be	1	1	0		value	enum.rooms.Keller-Flur	true	false	false	false
    320	4	SmartHome_Wirkleistung	Wirkleistung	kW	uint32be	2	1	0		value	enum.rooms.Keller-Flur	true	false	false	false
    40960	4	SmartHome_Energiezähler	Energiezähler	kWh	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.Keller-Flur	true	false	false	false
    305	5	Büro_Spannung	Spannung	V	uint16be	1	1	0		value	enum.rooms.Keller-Flur	true	false	false	false
    320	5	Büro_Wirkleistung	Wirkleistung	kW	uint32be	2	1	0		value	enum.rooms.Keller-Flur	true	false	false	false
    40962	5	Büro_Energiezähler	Energiezähler	kWh	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.Keller-Flur	true	false	false	false
    Und noch der Auszug aus dem IOBroker Protokoll:
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:44.285	info	Connected to slave
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:44.011	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:44.008	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:39.843	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:39.827	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:39.827	debug	Plugin sentry destroyed
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:39.827	info	terminating
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:39.826	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:39.822	debug	[DevID_5] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:39.772	debug	[DevID_4] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:39.720	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:39.670	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:39.619	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:38.568	debug	[DevID_5] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:38.519	debug	[DevID_4] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:38.469	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:38.419	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2022-01-14 11:50:38.369	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    Zum Abschluss noch ein Bild von den zugehörigen Objekten:
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Danke euch.
    • A A1uca2d
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      Danke euch.
      A1uca2d
      @a1uca2d
      Nun ist es egal.
      Habe das Problem mit Node-Red umgangen.
      Damit läuft sowohl Serial als auch TCP deutlich besser.
