  4. Keine Geräteanzeige in der Cloud und bei Alexa
    5.6k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • J Offline
    josch
    Danke für eure Antworten,
    die Räume konnte ich korrigieren.
    Bei dem Smart Name komme ich nicht so richtig weiter.
    Ich habe bei den Objekten einen Ordner mit dem Gerät.
    Dann habe ich 2 ID`s (für ein und aus nehme ich an).
    Ich habe versucht die angezeigten ID`s mit smart name zu versehen wie in der Anleitung.
    Bei "allgemein" bekomme ich diesen smart namen für die ID auch angezeigt.
    Bei der Cloud und Alexa aber nicht.
    Ich kann aus der Cloud heraus auch die ID`s nicht finden.
    Kann das an HMIP Komponenten liegen?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Poste bitte mal Screenshots (die Fotos sind etwas schlecht zu lesen):
      • Reiter Objekte mit den Fatenpunktem, die Du meinst
      • Konfig Cloud-Adapter
      Gruß,
      Eric
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @josch:
        Kann das an HMIP Komponenten liegen? `
        HMIP geht grundsätzlich. Habe ich auch im Einsatz.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • J Offline
          josch
          die Cloud Konfig ist bei den Fotos.
          Hier noch ein Screenshot von Objekten.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Sehen die Datenpunkte tatsächlich so "bescheiden" aus?
            Warum hast Du den Adapter hm-rega doppelt installiert?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • J Offline
              josch
              Ja, mehr kommt bei mir nicht rein. Ist so "mager".
              Ich hatte es erst so verstanden, dass zu jedem rpc ein rega installiert werden musss.
              Habe ich aber auch schon entfernt, ohne Ergebniss.
              Neustart durchgeführt. Keine Veränderung.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Du brauchst für HM, HM IP und CuxD jeweils einen hm-rpc und dann in Summe einen hm-rega, den Du für alle hm-rpcs konfigurierst.
                Wenn Du gelöscht und umkonfiguriert hast, hast Du dann den/die hm-rpcs neu einlesen lassen (Checkbox in der Konfig)?
                Wir müssen erst mal die Datenpunkte sauber in den Griff bekommen, bevor es weiter geht.
                Evtl. alle hm-rpc und hm-rega löschen und neu anlegen.
                Die Dokus auf der Webseite (http://www.iobroker.net) kennst Du aber und hast sie auch gelesen?
                Gruß,
                Eric
                • J Offline
                  josch
                  ich schätze ich habe etwas an iobroker zerschossen.
                  Sobald ich etwas löschen oder installieren möchte kommt die Meldung : process exited with code 3221225794.
                  • J Offline
                    josch
                    ich habe jetzt nochmal alles neu installiert.
                    Den einzigen Unterschied sehe ich bei dem Protokoll. Ich kann nur XML-RPC zum laufen bringen, bei bin wird nur kurz verbunden und wieder getrennt.
                    Ansonsten sind die Datenpunkte wie vorher.
                    Wie müssten die Datenpunkte denn aussehen?
                    Danke für eure Hilfe.
                    Einen schönen Sonntag noch.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @josch:
                      Wie müssten die Datenpunkte denn aussehen? `
                      Datenpunkte für ein Homematic IP Fensterkontakt und ein Thermostat:
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Und wie der hm-rpc bei mir für homematic ip konfiguriert ist:
                        • J Offline
                          josch
                          die RPC Konfig sieht bei mir genauso aus. Natürlich mit meinen IP Daten ;) .
                          Aber die Datenpunkte werden nicht mehr 😢 .
                          Gibt es evtl. noch Einstellungen an der Homatic.
                          Danke.
                          Josch
                            Der Fehlercode
                            @josch:
                            process exited with code 3221225794. `
                            ist mir noch nie untergekommen. Vielleicht kann @Bluefox etwas dazu sagen.
                            Ich glaube der Versuch über die Checkbox "synchronisiere…" können wir uns auch sparen.
                            Ein Schuss ins Blaue, da ich keine ip habe:
                            Hast du die neueste CCU-Firmware drauf?
                            Muss da ggf. noch etwas in der Firewall freigegeben werden?
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Wie sind denn die IP-Adressen der CCU und des ioBroker-Servers?
                              Gruß,
                              Eric
                              • J Offline
                                josch
                                CCU2 Version: 2.27.7
                                IOBroker 192.168.216.49
                                CCU 192.168.216.62
                                Sollte eigentlich alles passen.
                                Verbindet ja auch.
                                Wo gebe ich den den Port 2010 frei? Oder ist das CCU Standard?
                                Josch
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Schau mal zur Sicherheit nach, ob das Netz 192.168.216.0/24 auf der Firewall der CCU freigeschaltet ist.
                                  Hast Du auf dem IoBroker-Server evtl. noch eine Firewall aktiv?
                                  Die Ports sind default.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • J Offline
                                    josch
                                    Hallo, ich habe nichts eingegeben.
                                    Ich habe bei der CCU die IP`s für den eingeschränketn Zugriff eingegeben.
                                    Wo kann ich das im IObroker nachsehen?
                                    Kann ich das mit Befehlen in der Eingabeaufforderung rausfinden?
                                    Josch
                                    • J Offline
                                      josch
                                      ich habe alles neu installiert und überprüft.
                                      Ich habe keine Lösung für mein Problem.
                                      Scheinbar werden die Daten von der CCU nicht richtig an IObroker übergeben.
                                      Keine Firewall,, IP`s stimmen. Ich kann nur kein BIN Protokoll angebe, kann das damit etwas zu tun haben?
                                      Gibts alternativen zu IObroker?
                                      josch
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Moin,
                                        @josch:
                                        ich habe alles neu installiert und überprüft. `
                                        wie hast Du alles neu installiert?
                                        Image von der Webseite, Distro, Node bzw. npm, usw.?
                                        Auf welchem Host-System?
                                        Screenshot der hm-rpc und der hm-rega Konfig wäre nicht übel?
                                        @josch:
                                        Gibts alternativen zu IObroker? `
                                        Die Frage ist im IoBroker-Forum jetzt nicht wirklich erst gemeint, oder?
                                        Du implizierst mit dieser Frage die Aussage, das es an IoBroker liegen muss und nicht an Deiner Installation.
                                        Es läuft bei zig hundert Usern völlig ohne Probleme …
                                        Oder gehst Du zum Opel-Händler und fragst ihn nach Alternativen?
                                        Wie gesagt, solange die Datenpunkte nicht sauber kommen, ist in Deiner Umgebung etwas nicht in Ordnung.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Ich kann noch empfehlen eigenen Port auf was festes nageln. Z.B 12010.
