  4. 1-wire-Sensor
1-wire-Sensor
9 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • P Offline
    Phips_CH
    Hallo zusammen
    Ist es möglich, dass ich den 1-wire Temperatursensoren einen Offset geben kann?
    Ich habe zwei Sensoren, der eine zeigt mir aktuell 22°C der andere 22.9°C. Nun möchte ich dem einen Sensor einen Offset geben, damit beide die selbe Temperatur anzeigen.
    Die Temperatur lasse ich mit note-red anzeigen.
    Besten Dank schon jetzt für eure Hilfe.
    Gruss
    Phips_CH
    • R Offline
      RS_Tobi
      Hi.
      Ich müsste zwar selber erst probieren ob es geht, aber wenn du es mit node-red machst, denkst du nicht es wäre möglich den Wert vor fer Weitergabe zu bearbeiten?
      Also Eingangswert - 0.9 = neue wert.
      Versuchs mal.
      Leider kann ich dir die richtige Lösung nicht direkt geben da ich es eh erst selber versuchen müsste.
      Versuchs mal, wenn du es nicht schaffst, melde dich nochmal.
      Tobi
      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
      • P Offline
        Phips_CH
        Aber wo müsste ich das eingeben?
        • R Offline
          RS_Tobi
          Hi.
          Bin zur Zeit recht im Stress.
          Wenn sich bis dahin kein anderer findet, versuche ich es mal, wenn das Wetter wieder schlechter wird.
          Ich hätte es mit einen FunktionsNode versucht und einfach den eingehenden Wert verarbeitet und neu ausgeben lassen.
          Wie genau, da bin ich zu wenig Programmierer, dass muss ich erst ausprobieren.
          Aber vielleicht wie dein Beitrag etwas mehr Interesse wecken wenn du ihn anders betitelst.
          Ich melde mich wieder
          • P Offline
            Phips_CH
            Im Moment habe ich sowieso das Problem, dass keine Sensoren erkennt werden.
            Ich habe 9 DS18B20-Sensoren angeschlossen. nach dem neunten war Schluss seit zwei Tagen wird mir nur noch der letzte Wert angezeigt.
            Wenn ich in PuTTY mit lsmod schaue werde mir auch keine mehr Sensoren angezeigt.
            Irgend etwas scheint nicht sauber zu sein. Dabei sind noch weitere Sensoren geplant.
            • R Offline
              RS_Tobi
              Hi.
              Nutzt du die Sensoren passiv oder aktiv?
              Passiv, also Spannung über raspi oder aktiv mit eigener Spannungsversorgung.
              Tobi
              • R Offline
                RS_Tobi
                Morgen.
                Wegen dem Offset.
                Hänge nach dem 1 Wire node ein function node dahinter und schreibe folgendes in die Funktion
                var offset = 0.9;
                msg.payload = (msg.payload1 + offset1);
                return msg;
                Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
                Versuche es mal und gib Bescheid.
                Tobi
                • P Offline
                  Phips_CH
                  Ich hatte das Problem, dass die 3.3V vom Raspberry nicht reichten und ich den Widerstand von 4.7k auch 2.2k reduzierte, dabei machte ich auf der Laborkarte eine Verbindung und das war dann das Problem. nun laufen 11 Sensoren.
                  Allerdings sind noch weitere geplant.
                  Ich habe aber gelesen, das irgendwann mal schuss ist mit der Anzahl möglicher Sensoren. Da die Kabellänge bei ca 10m liegt und allenfalls noch länger wir, könnte die Grenze bald erreicht werden.
                  Bis jetzt sind alle Sensoren passive angeschlossen.
                  Eine aktive Spannungsversorgung habe ich noch gar nicht überlegt. Wäre dies möglich? das würde bedeuten das GND zusammen mit dem vom Raspberry angeschlossen werden sollten?
                  Wäre es auch möglich mit einem weitern Raspberry die Temperatur zu ermitteln und diese mit dem ioBroker, der auf einem andern Raspberry läuft, zu verwenden?
                  Das mit dem Offset werde ich mal testen.
                  Gruss
                  Phips_CH
                  • R Offline
                    RS_Tobi
                    Morgen,
                    das mit Multihost werde/muss ich auch noch testen.
                    Aber gerade mal so "ins Blaue hinein" spekuliert…. warum nicht...
                    ich habe an meinem 3000l Pufferspeicher auch alle 15cm einen DS18S20
                    jedoch sind dich noch nicht aktiv.
                    Am Schreibtisch hat es schon funktioniert.
                    Will mir nur eine bessere Auflösung meines 3m hohen Pufferspeicher visualisieren.
                    Da es ein Vielschichtspeicher ist nützt mir Puffer oben/unten nicht viel,
                    da es nicht wirklich den Ladezustand wiederspiegelt.
                    aber das Teste ich im Herbst/Winter erst.
                    grüße Tobi
                    82.9k
