  4. [gelöst] Skript um Doppel Trigger zu vermeiden
    5.5k
blocklyjavascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 280 Aufrufe 1 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    schrieb am zuletzt editiert von Yoda
    ich habe einen HUE Motion Sensor, dieser hat eine kurze Schaltzeit von Bewegung ein zu Bewegung aus ca. 20 sec.
    Der Sensor soll eine Kamera Aufnahme starten die 1 Minute geht, das wäre mein Problem.
    Es soll nur alle 2 Minuten eine Neue Aufnahme gestartet werden.
    Ich überlege grade wie ich mit einem Hilfstrigger / Objekt (Hue-Timer) eine zeitliche Verzögerung umsetzten könnte.
    Beispiel,
    Hue Motion schaltet ein/ True -> Objekt "Hue-Timer" wird auf wahr gesetzt.
    Nun sollte das Objekt Hue-Timmer 2 Minuten lang auf wahr bleiben, unabhängig ob ein neuer True Trigger vom Motion Sensor kommt.
    Vielleicht könnte mir, mit dem unteren Code das passende Blocky dazu erstellen - Lieben dank
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="ie!o(`},y!W_nQm2O}qM" x="-1287" y="-913">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="UUp`wRVA;u40;DDch#qV">
            <field name="oid">hue.0.Hue_outdoor_motion_sensor_1.presence</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="p{O+wRg0V(;3U_SM?w38">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="`6$lyF;^,C3RGF@[XA@o">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="t]Q`JH6*Js#;wR9i]V4H">
                    <field name="OID">hue.0.Hue_outdoor_motion_sensor_1.presence</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="{WQiN]pD[KjaEP0l^cnr">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="(,+|pL)+vHX9Sr_~P[+I">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                <field name="OID">0_userdata.0.Kamera.Zeit-Trigger-HUE.Hue-Timer</field>
                <field name="DELAY_MS">1</field>
                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="k1JgG)AeA{QUrj~2{%lH">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="F2TXwFr1f3sf0NVGxH`9">
                    <field name="DELAY">2</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="control" id="-VTu!4]@l)mnl=pp!|R6">
                          <block type="logic_boolean" id="Vq$eY[()|1Z[7z,9^iwL">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      Beispiel,
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @yoda sagte: 2 Minuten lang auf wahr bleiben, unabhängig ob ein neuer True Trigger vom Motion Sensor kommt.
      Suche im Forum nach "entprellen".
      Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um an die Timer-Variable timeout zu gelangen.
      YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        Ich Danke dir für die schnelle Hilfe - werde so mal versuchen.
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          das war genau das was ich brauchte - klappt super nochmals meinen besten Dank @paul53 👍
          Das Objekt Hue-Timer wird so für 2 Min auf wahr gesetzt, unabhängig wie oft ein Trigger in der Zeit vom Motion Sensor empfangen wird.
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
