  4. Kreisdiagramme für VIS
    2.3k
    4.2k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @cosmicchaos
    wo genau ist as problem - das widget muss ja nur kopiert werden - und ist dann leer - ds widget wird nur in der runtime angezeigt - also nicht im vis editor - sondern nur wenn du die seite richtig aufrufst
    wo hast du probleme bei dem blockly - auch das importieren - also neues leeres blockly anlegen und importieren
    wo hackt es den
    Cosmicchaos
    @liv-in-sky said in Kreisdiagramme für VIS: Im Moment beim Import des Blockly. In einem leeren Script kann ich den Code nicht einfügen, oder mach ich was falsch?
    • C Cosmicchaos
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @cosmicchaos
      so
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cosmicchaos
        so
        Cosmicchaos
        @liv-in-sky Okay, das hab ich. Danke schon mal. Man lernt nie aus ;)
        Jetzt müsste ich das Blockly entsprehend mit meinen Variablen anpassen, oder?
        • C Cosmicchaos
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @cosmicchaos moment
          • C Cosmicchaos
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @cosmicchaos
            zum test kannst du erstmal alle werte lassen - und nur die datenpunkte angleichen
            später dann die eigenen vari' ändern
              @cosmicchaos
              Cosmicchaos
              Soweit hab ich es jetzt. Den letzten Block versteh ich allerdings nicht
              • C Cosmicchaos
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @cosmicchaos
                du meinst den block, der keine verbindung hat - "lila und lila gehören zusammen"
                das ist eine eingefügte javascript function, die aufgerufen wird (im steuer blockly) und dann den ganzen html code erstellt
                der ganze code wird dann in den dp geschrieben - kannst du ansehen im object tab
                in der vis - html standard widget - wird dann angegeben, es soll den inhalt (binding) des dp als inhalt nehmen - so steht plötzlich ein html code in dem widget und wird angezeigt - nicht im vis editor sondern erst in der runtime
                • C Cosmicchaos
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @cosmicchaos
                  wenn du auf die drei punkte drückst - bei dem function blockly siehst du dn inhalt
                    @cosmicchaos
                    Cosmicchaos
                    @liv-in-sky
                    Wahnsinn, was alles geht. Riesen Dank für die Anleitung für Dummies ;)
                    Wenn ich das richtig sehe liegt jetzt ein Tortendiagramm darunter, korrekt? Ich habe in meiner Vis da noch ein Bild drunter, das geht dann wohl nicht, oder?
                    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Cosmicchaos
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @cosmicchaos
                      du kannst ein wenig steuern, was hintereinander liegt durch den z-index pro widget im vis editor
                      im moment liegt der graue kreis einfach über dem widget mit dem tortendiagram - das kannst du aber wegnehmen und etwas anderes mit text oder bild hinlegen
                      damit ein widget als kreis angezeigt wird,
                        @cosmicchaos
                        Cosmicchaos
                        @liv-in-sky Ja, danke. Damit probiere ich ein bisschen rum. Alternativ ginge es vielleicht doch auch mit 2 zusammengebauten circle knob widgets.
                        Das wären die beiden die ich übereinander legen würde wenn man bei einem die background color irgendwie auf opacity 0 setzen könnte.
                        [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"0_userdata.0.Eigen_Daten.Anteil_Grid_Tag","min":"0","max":"100","digits":"1","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Anteil_PV_Tag","readOnly":true,"anticlockwise":true,"linecap":false,"angleOffset":"","hideNumber":true,"color":"#5e5e5e","bgcolor":"#1C7BB5","angleArc":"","cursor":"","thickness":"0.15"},"style":{"left":"879px","top":"403px","z-index":"45","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                        [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"0_userdata.0.Eigen_Daten.Anteil_PV_Tag","min":"0","max":"100","digits":"1","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Anteil_PV_Tag","readOnly":true,"anticlockwise":false,"linecap":false,"angleOffset":"","hideNumber":true,"color":"#B4CD34","thickness":"0.15","bgcolor":"#ffffff"},"style":{"left":"1164px","top":"400px","z-index":"50","width":"100px","height":"100px","background-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                        • C Cosmicchaos
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @cosmicchaos wirst du nur mit jquery hinbekommen - teil von jvascript :-(
                          • C Cosmicchaos
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @cosmicchaos
                            habe das schon selbst versucht gehabt - daher habe ich das tortendiagram
                              @cosmicchaos
                              Cosmicchaos
                              @liv-in-sky schade, das sah dem ursprünglichen Ziel schon verdammt ähnlich...
                              • C Cosmicchaos
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @cosmicchaos
                                hast du mal versucht, mit transparent als farbe zu arbeiten ?
                                dann musst du aber 3 widgets übereinander legen und alle müssen ja an einer anderen stelle anfangen - also mit winkeloffset - dazu musst du aber den winkeloffset abhängig von deinen werten in den datenpunkten machen
                                  @cosmicchaos
                                  Cosmicchaos
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cosmicchaos
                                  @liv-in-sky ich werde blöd, damit geht's... manchmal ist es zu einfach.
                                  man kann das zweite widget invertieren, fängt also oben auf 12 Uhr an, geht aber nach links (Grid). Der Rest ist Batterie. Das zweite Widget leigt drüber und geht nach rechts und zeigt den PV-Anteil.
                                  liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Cosmicchaos
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @cosmicchaos poste mal das ergebnis - also das widget - würd ich gerne mal sehen
                                    • C Cosmicchaos
                                      @liv-in-sky
                                      @cosmicchaos sagte in Kreisdiagramme für VIS:
                                      was für ein Bild?
                                      Hat das eine icon-Funktion?
                                      Oder was geht nicht?
                                        Cosmicchaos
                                        @liv-in-sky
                                        [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"0_userdata.0.Eigen_Daten.Anteil_PV_Tag","min":"0","max":"100","digits":"1","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Anteil_PV_Tag","readOnly":true,"anticlockwise":false,"linecap":false,"angleOffset":"","hideNumber":true,"color":"#B4CD34","thickness":"0.15","bgcolor":"transparent","cursor":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1026px","top":"821px","z-index":"50","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                        [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"0_userdata.0.Eigen_Daten.Anteil_Grid_Tag","min":"0","max":"100","digits":"1","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Anteil_PV_Tag","readOnly":true,"anticlockwise":true,"linecap":false,"angleOffset":"","hideNumber":true,"color":"#5e5e5e","bgcolor":"#1C7BB5","angleArc":"","cursor":"","thickness":"0.15"},"style":{"left":"1138px","top":"826px","z-index":"45","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                          was für ein Bild?
                                          Cosmicchaos
                                          @homoran Das Icon hat keine Funktion. Es ging mit der Lösung von liv-in-sky nicht, die Mitte des Widgets transparent zu halten. Mit den beiden knob widgets funzt das jedoch.
