  4. "Gelben" Adapterstatus auslesen (z.B. simpleapi)
    6.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 397 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    ewf04214
    Moin, ich konnte mein Problem leider nicht wirklich einer der vorhandenen Kategorien zuordnen, daher Frage ich mal in Allgemein :)
    Da in meinem iobroker ab und zu Adapter aus unterschiedlichsten Gründen aussteigen, möchte ich gerne mein Monitoring verbessern, um nicht erst nach einer Woche festzustellen, dass bspw. nichts mehr in die influxdb geschrieben wurde.
    Meine Idee das zu lösen war einfach über den simpleapi Adapter. Dafür habe ich ein Skript geschrieben, dass sich gegen die iobroker API verbindet, die Daten ausliest und auswertet.
    http://127.0.0.1:8087/states?prettyPrint&pattern=system.adapter.*.connected
    http://127.0.0.1:8087/states?prettyPrint&pattern=system.adapter.*.alive
    Leider sind die Werte die man so zurückbekommt nicht gerade hilfreich bei dieser Aufgabe, ich habe mich dabei auf die States "connected" und "alive" fokussiert, da diese am naheliegendsten scheinen.
    Das Problem ist aber, sobald ein Adapter gelb wird, bleiben connected und alive auf true. Bei Alive kann ich es verstehen, der Adapter an sich läuft ja, aber connected?
    Nun weiß ich nicht, ist das ein Bug? Falls ja wo? iobroker, simpleapi, mein Hirn?
    Wenn ein Adapter gestoppt wird ändert der Wert sich zu false.
    Hinzu kommt auch, dass manche Adapter gar nicht mitbekommen, dass Sie nicht funktionieren, bis man sie neustartet. Ist das ein "Fehler" und sollte gemeldet werden?
    Wie kann ich dieses Problem am besten angehen, oder wie macht ihr das so?
    • E ewf04214
      @ewf04214 Also Dann mal eins nach dem anderen :-))
      • system.adapter.X.y.connected -> Der Adapter ist mit der iobroker DB verbunden, also Adapter läuft generell
      • system.adapter.X.y.alive -> Der Adapter sendet hier alle 15s ein lebenzeichen das er auch wirklich läuft und nicht irgendwie hängengeblieben ist. Das ist grün/gelb vs Rot im Admin
      • X.y.info.connection -> DAS ist das state was genutzt wird damit ein Adapter dem Admin sagen kann das er mit geräten verbunden ist. Das ist also Gelb vs Grün im Admin
      So klarer?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        So klarer?
        ewf04214
        @apollon77
        Ah wunderbar, das werde ich gleich mal testen.
        Wo nimmt man solche Infos denn eigentlich her?
        • E ewf04214
          @apollon77
          @ewf04214 sagte in "Gelben" Adapterstatus auslesen (z.B. simpleapi):
          Lange mit ioBroker unterwegs und Adapterentwickler :-)) (Also an sich hätte jeder Adapterentwickler diese Frage was info.connection angeht so beantworten können ;-))
