  4. Modbus Fehler abfangen
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 668 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    Hallo Allerseits,
    habe einen Wechselrichter per Modbus eingebunden. Tags über funktioniert das auch super.
    Wenn über eine längere Zeit aber der Wechselrichter nichts mehr produziert legt er sich schlafen. Dabei bringt er zuerst sinnlose Werte und dann schaltet die Kommunikation ab. Morgens wenn der wieder aufwacht liefert er wieder korrekte Daten.
    Gibt es eine Möglichkeit solch einen Fehler abzufangen oder Alternativ den Adapter zum Sonnenuntergang aus- und zum Sonnenaufgang wieder einzuschalten?
    modbus.1	2022-01-17 19:41:33.341	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":4000}
    modbus.1	2022-01-17 19:41:33.340	error	Client in error state.
    modbus.1	2022-01-17 19:41:33.340	error	Request timed out.
    modbus.1	2022-01-17 19:41:33.339	warn	Error: undefined
    Danke Viele Grüsse von der Küste
    • O ostseeskipper
      Hallo Allerseits,
      @ostseeskipper sagte: Adapter zum Sonnenuntergang aus- und zum Sonnenaufgang wieder einzuschalten?
      schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 0}, function () {
          extendObject('system.adapter.modbus.0', {common: {enabled: true}});
      schedule({astro: "sunsetStart", shift: 0}, function () {
          extendObject('system.adapter.modbus.0', {common: {enabled: false}});
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        Danke, ist ein Fallback Szenario.
        Noch wer ne Idee ob mal den Fehler vom Modbus Adapter selbst abfangen kann, oder wenn Werte ausserhalb einer Range z.B. > 64.000 kommen diesen dann auf 0 zu setzen?
