  4. Array von Struktur erzeugen
    1.9k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 526 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich habe bis dato im js mit
    CreateState
    Standard Typen erzeugt.
    Ich würde jetzt gerne ein Array einer Struktur erzeugen.
    Struktur:
    {active,power,controlable,Link}
    Array:
    Device = [struct1,struct2…..]
    Wie bekommt man das hin?
    Ben1983B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      CreateState
      Struktur:
      Array:
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @ben1983 oder kann man vielleicht mit createstate nur das Array an sich deklarieren und dann später „einfach“ so zuweisen?
      mystruct = {enable,Description};
      mystruct.enable = True;
      mystruct.Description = „Beschreibung“;
      Setstate(idArray,mystruct);
      Das wäre wünschenswert.
      • Ben1983B Ben1983
        CreateState
        Struktur:
        Array:
        @ben1983
        const idArray = 'xyz';
        createState(idArray, [], {type: 'array', name: 'Device', role: 'list'});
        const sruct1 = {
           enable: true,
           description: 'Beschreibung'
        const arr = [];
        arr.push(struct1);
        arr.push(struct2);
        // usw.
        setState(idArray, arr);
          @ben1983
          const sruct1 = {
             enable: true,
          const arr = [];
          arr.push(struct1);
          arr.push(struct2);
          // usw.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @paul53 Danke.
          Ich habe es nun so eingefügt:
          const idArray = 'javascript.0.Test.Dummy1';
          let struct1 = {
             enable: true,
             description: 'Beschreibung',
             value: 100.0
          const arr = [];
          arr.push(struct1);
          struct1.enable = false;
          struct1.value =50.5;
          arr.push(struct1);
          // usw.
          Allerdings sieht es dann in den Parametern so aus:
          Kann man die Struktur im Array nicht auch anzeigen?
          Ps. Kann man so auf der Visu damit zugreifen?
          Edit:
          Muss die Structs einzeln erzeugen, sonst nimmt er es nicht. (Sonst steht nachher überall das gleiche drin.
          Habe es jetzt so: (Allerdings in den Objekten immer noch das Problem).
          let Device = [];
          let i = 0;
          Device[i] = {   enable: true,
                          value: 100.0
          i = i +1;
          Device[i] = {   enable: false,
                          value: 50.5
          setState(idArray, Device);
          • Ben1983B Ben1983
            @paul53 Danke.
            let struct1 = {
               enable: true,
               value: 100.0
            const arr = [];
            arr.push(struct1);
            arr.push(struct1);
            // usw.
            Edit:
            let Device = [];
            let i = 0;
                            value: 100.0
            i = i +1;
                            value: 50.5
            @ben1983
            Habe das Skript kopiert und gestartet. Beim 2. Start wird der Datenpunkt geschrieben (beim 1. Start ist createState() noch nicht fertig).
            Besser createState() am Ende ausführen:
            if(existsState(idArray)) setState(idArray, Device, true);
            else createState(idArray, Device, {type: 'array', name: 'Device', role: 'list'});
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 OK, aber kann den dann doch trotzdem nicht zuweisen, oder?
              Also wenn ich creatState ans ende setze, dann kann ich ihn doch vorher nicht zuweisen. ???
              Ist es schlimm, wenn ein createSTate ohne deine if abfrage bei jedem Scriptstart aufgerufen wird?
              Ich hab nämlich einscript, welches nur createstate Befehle beinhaltet.
              Das wird bei jedem iobrokerstart einmal aufgerufen.
              Habe das auch nur hier so rein kopiert.
              Die Werte kommen in Wirklichkeit aus einem anderen Skript.
              Ps. Die Übersicht in den Objekten bekommt man nicht als Array hin?
              • Ben1983B Ben1983
                @ben1983 sagte: Also wenn ich creatState ans ende setze, dann kann ich ihn doch vorher nicht zuweisen. ???
                Wenn der Datenpunkt bereits existiert, wird er geschrieben, andernfalls wird er erstellt.
                @ben1983 sagte in Array von Struktur erzeugen:
                Nein, createState() überschreibt in der Form keine existierenden Datenpunkte. Nur wenn dem createState() ein setState() folgt, muss das Skript zweimal gestartet werden, da setState() beim ersten Start noch nicht funktioniert.
                Ein Array / Objekt wird als JSON in den Datenpunkt geschrieben.
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @paul53 Danke für deine Ausführungen.
                  Manchmal ist es doch einfacher als geglaubt.
