  4. Fritzdect Adapter 2.2.3
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 663 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    • was hat es mit den markierten Werten im Fritzdect Adapter auf sich ?
    • Regelt das nicht normal die Fritzbox selbst ?
    • Muß ich die Werte da drin lassen oder sollte man die raus löschen ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      frankyboy73
      @michael-schmitt Hi, die boost und window open Zeiten, sind Standartwerte für die Steuerung dieser Funktionen über den Adapter. Hier zu lesen und folgende.
      https://forum.iobroker.net/topic/50865/fritzdect-neue-version-2-2-0/17?_=1642433156026
      Die default Zieltemperatur ist nur dafür gedacht das es bei Neuinstallation / Update keinen Fehler gibt wenn dieser Wert nicht vorhanden ist. Gibts nen Wert in tsoll wird der default Wert nicht berücksichtigt. Zu lesen ab hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/50865/fritzdect-neue-version-2-2-0/39?_=1642433156026
      Schöne Grüße Frank
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        Michael Schmitt
        Nach einem Neustart des Adapters kam nun das ?
        fritzdect.0
        2022-01-18 13:41:19.331	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
        fritzdect.0
        2022-01-18 13:41:19.297	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
        fritzdect.0
        2022-01-18 13:41:19.296	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
        fritzdect.0
        2022-01-18 13:41:19.295	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
        fritzdect.0
        2022-01-18 13:41:19.294	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
        fritzdect.0
        2022-01-18 13:41:19.289	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
        fritzdect.0
        2022-01-18 13:41:19.289	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
        fritzdect.0
        2022-01-18 13:41:19.288	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
        fritzdect.0
        2022-01-18 13:41:19.287	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
        fritzdect.0
        2022-01-18 13:41:19.286	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
        aber warum das sollte doch eine Zahl sein
