  4. [Frage] Admin 1.7.3 update …merkwürdig?
    5.6k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    ich wollte gerade zum Testen den Admin auf meinem Slave auf 1.7.3 updaten.
    Hatte dazu im Browser die IP und Admin Seite vom PI geladen und bei Hosts auch den PI ausgewählt.
    Wieso kommt das:
    ist das richtig obwohl auf dem Slave nur Admin.1 läuft?
    Mirko
      Ey das ist cool.
      ich bin gerade dabei 5 Installationen manuell über putty upzudaten.
      js-controller zuerst - dann admin - dann wieder Starten und den Rest über den dann neuen Admin.
      Auf KEINEN FALL den Admin vor dem js-controller updaten!
      Leider wird der Reiter Hosts nicht immer grün :(
        wendy2702W Offline
        Hm,
        habe nicht mitbekommen das es auch einen neue JS Controler Version gibt :oops:
        Kann man bei Admin keinen Hinweis einbauen wenn es auch einen neuen JS Controler gibt?
          @wendy2702:
          habe nicht mitbekommen das es auch einen neue JS Controler Version gibt `
          ging mir beim ersten Rechner genau so!
          Dann jetzt über Putty als root:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker update
          npm cache clean
          iobroker upgrade self
          iobroker upload admin
          iobroker start
            wendy2702W Offline
            Musste den PI danach neu starten.
            Sonst ging nichts mehr.
            Master dann lieber Später wenn ich mehr Zeit habe.
            Schönen Abend
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Homoran:
              Auf KEINEN FALL den Admin vor dem js-controller updaten! `
              Wusste ich nicht. Hab es gemacht und kein Problem festgestellt.
              Admin 1.7.0 -> 1.7.3
              js-controller 0.16.2 (?) -> 0.17.2
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                @lobomau:
                Wusste ich nicht. Hab es gemacht und kein Problem festgestellt. `
                Aus dem Admin oder auf der Konsole?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Homoran:
                  @lobomau:
                  Rainer `
                  den Admin update ich aus dem Admin heraus… und js-controller aus der Konsole mit den Befehlen.
                  Ich update alle Adapter über Admin (außer js-controller). Ist doch normal, oder?
                  • Slave: Pi4
                    simpixo
                    @lobomau:
                    Ich update alle Adapter über Admin (außer js-controller). Ist doch normal, oder? `
                    Genau so habe ich das auch so gemacht und keine Probleme gehabt
                    Adrian
                      @lobomau:
                      ganz klares Jein!
                      Sollte der neue admin bereits den neuen js-controller zwingend benötigen und du erst den Admin updatest kommst du nicht mehr auf das Webinterface.
                      Manchmal klappte es dann nach einer Nachinstallation des Controllers über die Konsole immer noch nicht, so dass noch ein iobroker upload admin notwendig war.
                      Daher ist es immer sinnvoll wenn ein neuer Contorller vorliegt dieses Upgrade zuerst über die Konsole durchzuführen.
                        knopers1
                        bei mir klappte die Installation reibungslos…. Zuerst aus der Konsole den js-controller installiert, danach den Admin Adapter über den Web-Interface aktualisiert. :mrgreen:
                          wendy2702W Offline
                          @wendy2702:
                          Kann man bei Admin keinen Hinweis einbauen wenn es auch einen neuen JS Controler gibt? `
                          Zitiere mich mal selber und frage, bzw. bitte ob man so etwas nicht irgendwie einbauen kann!?
                            So etwas hatten wir ja bereits bei den History-Adaptern. Da war der Update-Button ausgegraut, bis der admin upgedatet war. Mit entsprechender bubble-Info.
                            Wäre doch auch eine Lösung, oder?
                              wendy2702W Offline
                              Ja. So wäre das schon in Ordnung
