  4. Waschmaschine in VIS
    2.3k
    4.2k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 601 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, bekomme demnächst eine Miele Waschmaschine mit WLAN. Da gibt es ja auch einen passenden Adapter. Aber mir fehlen aktuell die Ideen wie man das in die VIS einbinden könnte... bzw was... so richtige Beispiele habe ich nicht gefunden...
    • G gluecksmann
      JoergH
      @gluecksmann
      Ja, gibt es. https://forum.iobroker.net/topic/29836/mielecloudservice-adapter
      Allerdings sind die Möglichkeiten dank mäßiger API Freigabe seitens Miele sehr begrenzt, über die APP geht mehr.
      Zudem habe ich auch immer wieder das Problem, dass der Adapter einfach stehen bleibt, also keine Daten mehr auffrischt...
      • G Offline
        gluecksmann
        @joergh
        Mir ging es um Beispielbilder.... da sind kaum welche drin...
        • G gluecksmann
          @joergh
          JoergH
          @gluecksmann Adapter haben keine grafische Ausgabe. Dazu brauchst Du eine VIS. Da kann man sich selber basteln was man möchte. Aber was möchtest Du denn überhaupt anzeigen? Ich zeige bei mir nur eine Grafik der Maschine und wenn sie läuft die Restzeit an, sowie wenn sie fertig ist einen grünen Haken, sowie die WLAN Verbindung...
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoergH
            gluecksmann
            @joergh
            Hallo, eben solche Beispiele meinte ich... ich muß dann überhaupt mal sehen was ich über den Adapter anzeigen KANN
            • G gluecksmann
              @joergh
              JoergH
              @gluecksmann
              Bei mir sieht es so aus:
              • J JoergH
                @gluecksmann
                gluecksmann
                @joergh
                Hallo...genau solche Ideen meine ich... wie bekomme ich den den grünen Haken da hin?
                • G gluecksmann
                  @joergh
                  JoergH
                  @gluecksmann Das ist eine Grafik, die "Sichtbar" wird, wenn die Restzeit auf 00:00 steht...
