  4. F. Esprimo Q920 i5-4590T als Alternative zu Intel NUC???
    5.5k
nuc
21 Beiträge 6 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lemuba
    @hegse
    Das hört sich ja so weit gut an. Habe nun die Sandisk SSD bestellt. Bei mir muss die dann aber mit ins Gehäuse, will da nichts extra rumfliegen haben. Bei 10W kann ich mir aber kaum vorstellen, das die Verlustleistung, bzw. Abwärme so gross ist? Oder ist es im Serverschrank selber schon so warm?
    Warum läuft der Iobroker bei Dir in einer VM und nicht in einem Container?
    hegse
    @lemuba naja, die Festplatte ist direkt unter der CPU verbaut, laut den Smart Werten hatte die SSD immer eine Temperatur um die 60 Grad...
    Bei mydealz war der PC öfters als Deal eingestellt worden, in den Kommentaren dazu schreiben viele das es Probleme mit HDD/SSDs gibt. Der Serverschrank hängt im Keller, von daher stört es mich erstmal nicht.
    Gute Frage, einfach Mal in der VM installiert. Keine Probleme damit und es dann so dabei belassen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hegse
      lemuba
      @hegse
      Ja, habe mich nun eingelesen, werde auch besser ne VM für den Broker nehmen.
      Für andere kleinere Sachen ggf. einen Container. Mal sehen wie ich hinkomme, ggf. rüste ich auch auf 16GB RAM auf.
      Gruss,
      Matthias
      • L Offline
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        Mein Esprimo ist jetzt angekommen.
        Für das kleine Geld bin ich echt begeistert.
        Von der HD zur SSD war in einer Minute werkzeuglos gewechselt.
        USB Boot zur Proxmox Installation ging auch fix.
        Die erste Debian VM war auch schnell aufgesetzt und läuft 1a.
        Das läuft nun doch Alles etwas zügiger als auf meiner Diskstation DS718 :-)
        Werde nun die nächsten Monate nach und nach umziehen.
        Debian 10 Container habe ich noch Probleme. Muss wohl auch erstmal das Prinzip verstehen. Kann es sein, dass man bei bei Containern erst mal jeden einzelnen Befehl wie sudo nachinstallieren muss?
        Gruss,
        Matthias
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lemuba
          Gruss,
          Matthias
          hegse
          @lemuba 👍das hört sich doch gut. Sudo usw. muß man nachinstallieren, musst mal nach Tutorials googeln.
            MarkIO
            habe mir auch den q920 mit dem i5-4590t gebraucht geholt.
            Mit ein paar Docker Containern braucht meinstens knapp unter 10 watt.
            Mark
            • H hegse
              Nabend.
              Nutze den Esprimo seit knapp 2 Monaten. Die SSD habe ich allerdings aufgrund der Wärmeentwicklung nach außerhalb des kleinen Mini PCs verfrachtet. Liegt jetzt quasi daneben im Netzwerkschrank. Installiert ist bei mir Proxmox mit Iobroker in einer VM und Pihole und Tvheadend in einem Container. Leistung reicht dicke dafür. Verbaut sind bei mir insgesamt 16gb RAM. Der Stromverbrauch liegt so bei 10 Watt im Schritt.
              Darth2010
              @hegse said in F. Esprimo Q920 i5-4590T als Alternative zu Intel NUC???:
              Nabend.
              Frage: Wie hast du die SDD ausgelagert? Per USB oder so eine Art SATA-Verlängerung?
              • D Darth2010
                Nabend.
                hegse
                @darth2010 sagte in F. Esprimo Q920 i5-4590T als Alternative zu Intel NUC???:
                Nabend.
                Mal gerade nachgeschaut, hatte mir folgendes Kabel dafür geholt Link
                • H hegse
                  Nabend.
                  Darth2010
                  @hegse
                  Merci ;-)
                  • D Darth2010
                    @hegse
                    Merci ;-)
                    Darth2010
                    Bei mir ist es dieses Kabel geworden.
                    Eine andere Frage an die Esprimo Besitzer:
                    Hat es schon jemand geschafft die Lüfterdrehzahl auszulesen?
                    Über "lm-sensors" bekomme ich leider nur die Core-Temperaturen die Lüfter RPM stehen bei 0.
                    Oder hat de Esprimo Q920 keinen Sensor für die RPM des Lüfters?
                    Darth
                    • D Darth2010
                      Darth
                      MarkIO
                      @darth2010 bei mir zeigt er auch 0 an, allerdings dreht der lüfter auch nicht ;)
                      du kannst mal mit stress die CPU auf 100% CPU bringen und dann sollte der lüfter angehen und sensors sollte auch was anzeigen.
                      Bei mir ist der Lüfter nie an, da die Auslastung bei ~5-8 Docker Containern zu niedrig ist.
                      Quasi 99% silent :)
                      • M MarkIO
                        Quasi 99% silent :)
                        Darth2010
                        @markio
                        Guter Hinweis, werde bei Gelegenheit die CPU mehr forderm und nochmal nachschauen.
                        Thomas
