  4. Harmony adapter - Installation geht nicht
    5.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • G Offline
    galferiz
    meine Installation des Harmony Adapters wird leider immer mit folgendem Log abgebrochen:
    Was kann ich tun?
    Hab leider keine Ahnung vom Pi-Code ;-(
    (ioBroker läuft auf Rasp 3)
    Thomas
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
    • G Offline
      galferiz
      Danke, das die Codezeile, die mir fehlte.
      :lol:
        AndyUM61
        leider funktioniert die Harmony-Adapter Installation bei mir auch nicht:(. (Windows-System)
        Fehlermeldung:
        $ ./iobroker add harmony
        npm install iobroker.harmony --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
        npm
         WARN
        engine
         harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
        npm
        WARN
         deprecated
         node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm
        WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
        WARN
        addRemoteGit
             at getNotFoundError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:14:12)
        npm
        WARN
        addRemoteGit
             at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:69:19)
        npm
        WARN
         addRemoteGit     at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:81:29)
        npm
        WARN
        addRemoteGit
             at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:90:16
        npm WARN
        addRemoteGit
             at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:44:5
        npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:29:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
        npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
        npm
        ERR! git clone --template=C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm
        ERR!
         undefined
        npm
         ERR!
         Windows_NT 6.3.9600npm
        ERR!
        argv
         "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/ioBroker"
        npm
        ERR!
        node
         v4.5.0
        npm
        ERR!
        npm
         v2.15.9
        npm
         ERR!
         code ENOGIT
        npm
        ERR!
         not found: git
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
         Failed using git.
        npm
        ERR!
         This is most likely not a problem with npm itself.
        npm
        ERR!
         Please check if you have git installed and in your PATH.
        npm
        ERR! Please include the following file with any support request:npm
        ERR!
             C:\Windows\system32\npm-debug.log
        ERROR: host.ARGO-SERVER Cannot install iobroker.harmony: 1
        ERROR: process exited with code 25</https:>
        Internette Grüße
        Andy
        RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
          @AndyUM61:
          leider funktioniert die Harmony-Adapter Installation bei mir auch nicht:(. `
          Auch du mein Sohn Brutus ;-)
          code ENOGIT
          Dir fehlt ein Paket! (Git)
            AndyUM61
            @Homoran:
            @AndyUM61:
            code ENOGIT
            Rainer `
            Na ja, das dachte ich mir schon;). Aber wie installiere ich das denn in der Windows Version?
            "sudo apt-get install git" funktioniert ja hier leider nicht:(.
            Internette Grüße
            Andy
              da gibt es bereits einiges zu.
              Das habe ich als erstes gefunden.
              Da ich ioBroker unter windows nicht nutze weiß ich nicht ob das hilfreich ist.
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ren#p50835
                AndyUM61
                Herzlichen Dank,
                das probiere ich gleich mal aus;)!
                Internette Grüße
                Andy
