  4. Wie kann ich Wertaktualisierungen mit Blockly überwachen?
    5.5k
blocklycommunication
4 Beiträge 3 Kommentatoren 296 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    Hallo Zusammen,
    ich möchte Werte auf Wertänderungen überwachen.
    1.
    Ich bekomme bei meinen HS100 die Information "letztes Update" in dieser Form: 2022.1.12 19:06:10
    Wenn sich der Wert nicht innerhalb von 5 Minuten ändert, soll eine Info in der VIS und ein Neustart des Adapters erfolgen.
    Ich würde gerne die rssi-Werte von Funksensoren überwachen.
    Wenn sich der Wert nicht innerhalb von 10 Minuten ändert, soll ebenfalls eine Info in der VIS erzeugt werden.
    Die Connection-Informationen sind nicht aussagekräftig. Sie bleiben teilweise einfach auf true stehen.
    Wenn jemand ein fertiges Script hat, wäre es super.
    Danke euch.
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    paul53P GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Offline
      JoergH
      @gregors
      1. Dürfte so gehen...
      Object ID ist natürlich dann Dein Datenpunkt für die VIS und birthdays musste gegen Deinen Datenpunkt tauschen...(system/Adapter/alive)
      1. Ist eine Variante von 1.
        <variables>
          <variable id="CemRv3Y~cr#`4!^Gwot?">Zeitstempel</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="]JyiIFj$E~F)L#WxL#Ev" x="63" y="113">
          <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="uRj!q;i*}W`kOX`V{$(d">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="9g=Laib#c:Bn$fYOY2_q">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="math_arithmetic" id="VyHSl}})Ub2,1{dw|1|n">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="a07zY.Y5l.CqfmKQpqmV">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="time_get" id="*q^Ccv@X;!u9QvtMu3L-">
                          <field name="OPTION">mid</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="{5#;9eT0MG6m`.5Pjd$r">
                        </shadow>
                        <block type="convert_from_date" id="FUYp/w4xk8wNXk:tvkcW">
                          <value name="VALUE">
                            <block type="variables_get" id="P7AE!9!}%4pGBFYRXg_m">
                              <field name="VAR" id="CemRv3Y~cr#`4!^Gwot?">Zeitstempel</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="gF8axKej9(mQxZ.5lsm+">
                      <field name="NUM">4</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="update" id="k(#LIfN;@94wzZi]Jqm1">
                    <block type="logic_boolean" id="IvU%w-VPo0kPzG]Fea_1">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="nQtls}X^YsZ^|Da`qwIi">
                      <field name="OID">system.adapter.birthdays.0.alive</field>
                        <block type="logic_boolean" id="A!GfB)n9s{X.Ij^f+!KJ">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • GregorSG GregorS
        Hallo Zusammen,
        1.
        Danke euch.
        Gregor
        @gregors sagte: Wenn sich der Wert nicht innerhalb von 5 Minuten ändert
        Prinzip:
        • GregorSG GregorS
          Hallo Zusammen,
          1.
          Danke euch.
          Gregor
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Vielen lieben Dank.
          Werde beide Lösungen mal ausprobieren.
          Bleibt gesund !
          Gregor
