  4. Gelöst: Mehrere Zustände darstellen lassen
    5.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    mandragora
    Hallo Leute,
    Ich habe eine kleine Verständnis Frage zur Umsetzung meine Vorhabens.
    Und zwar möchte ich gerne den Zustand (error code) von meinem Landroid auf meiner vis darstellen lassen.
    Dazu habe ich im Code nachgesehen und die Fehlernummern gefunden die ich benötige.
     0: "No error",
                    1: "Trapped",
                    2: "Lifted",
                    3: "Wire missing",
                    4: "Outside wire",
                    5: "Raining",
                    6: "Close door to mow",
                    7: "Close door to go home",
                    8: "Blade motor blocked",
                    9: "Wheel motor blocked",
                    10: "Trapped timeout", // Not sure what this is
                    11: "Upside down",
                    12: "Battery low",
                    13: "Reverse wire",
                    14: "Charge error",
                    15: "Timeout finding home" // Not sure what this is
    Hier würde ich gerne bei einem Fehler ein Symbol anzeigen lassen das den Fehler darstellt (bei Regen z.b. Regentropfen usw.)
    Leider finde ich kein passendes Widget mit dem ich das umsetzten kann.
    Könnt ihr mir hier eventuell auf die Sprünge helfen wie ich das am besten umsetzen kann ?
    Sollte doch sicher möglich sein aber mir fehlt im Moment die Idee wie da am besten rangehen soll.
    Hab hier auch nichts passendes gefunden bzw. hab ich eventuell nach dem falschen gesucht.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    lg
    mandragora
    ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
      Das ist genau die Aufgabe des Widgets basic - valuelist.
        mandragora
        Hallo Homoran,
        Vielen lieben Dank für den Tipp.
        Habs auch gleich mit Textwerten hinbekommen.
        Was ich aber nicht finden konnte waren Icons die ich für den jeweiligen Zustand verwenden kann.
        Denke mit dem basic Widget valuelist gehen nur Zustände in Textform oder ?
        Vielen Dank nochmals
        lg
        mandragora
        • P Offline
          pix
          Bin unterwegs ohne Zugriff aufs System. Aber ich meine, du kannst html-code verwenden. Also zum Beispiel````
          ![Bild Battery Löw](PFAD zum Bild)Battery low
          Pix
          Edit: in tapatalk wird der html Code leider auch umgesetzt und nicht als Code angezeigt.
            mandragora
            Hi pix,
            Vielen lieben Dank
            Funktioniert so perfekt und genau wie ich es mir vorgestellt habe.
            Danke nochmals an euch beide für die Hilfe.
            lg
            mandragora
