  4. [Frage] Widget mit zwei Bedingungen für Sichtbarkeit??
    5.7k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, wenn ich Zahlen in unterschiedlichen Farben benötige, erstelle ich immer zwei Widgets ein in z.B. roter Schrift und ein in grüner Schrift. Lege die Übereinander und mache dann die Bedingung für Sichtbarkeit. So wird dann z.B. bis -10000 - 0 rot angezeigt und 1 - 10000 grün angezeigt.
    Jetzt habe ich allerdings das Problem das ich ein Widget habe das über eine Werteliste angezeigt wird, demzufolge fehlt mir die Möglichkeit für eine zweite Bedingung.
    Die Schrift soll bei 10000 - 0 in dem Fall rot sein und bei -1 - -10000 grün sein.
    [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"hm_id":"10730","digits":"2","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"is_comma":"true","html_append_singular":" Wh","html_append_plural":" Wh  ","visibility-cond":"==","visibility-val":"1","is_tdp":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value","name":"eCountMonatAktuellP","visibility-oid":"admin.0.Werteliste_Anzeige_Bild_oder_Flot_View_Strom","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"428px","top":"85px","width":"110px","height":"18px","font-family":"Arial, sans-serif","font-weight":"bold","font-size":"16px","text-align":"right","color":"red","z-index":"85"},"widgetSet":"basic"}]
    Jemand eine Idee wie das zu realisieren ist.
    Gruß Zippolighter
    • P Offline
      pix
      Hallo Zippolighter,
      probier mal so:
      [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"hm_id":"10730","digits":"2","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"is_comma":"true","html_append_singular":" Wh","html_append_plural":" Wh  ","visibility-cond":"==","visibility-val":"1","is_tdp":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value","name":"eCountMonatAktuellP","visibility-oid":"admin.0.Werteliste_Anzeige_Bild_oder_Flot_View_Strom","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"418px","top":"90px","width":"110px","height":"18px","font-family":"Arial, sans-serif","font-weight":"bold","font-size":"16px","text-align":"right","color":"{wert:smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value;wert<0 ? \"red\" : \"green\"}","z-index":"85"},"widgetSet":"basic"}]
      Ist ein Binding im CSS/Color-Feld
      {wert:smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value;wert<0 ? "red" : "green"}
      Wenn der Wert als Zeichenkette kommt, musst du evtl noch in eine Zahl umwandeln. Sind es ganze Zahlen? dann so:
      {wert:parseInt(smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value,10);wert<0 ? "red" : "green"}
      Pix
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hi Pix, sind Wert vom Typ Zahl
        allerdings bleibt die Zahl immer grün
        habe in der Karteikarte CSS aber auch ein Icon das was nicht stimmt. Alles was da drin steht habe ich von irgend welchen Hilfen hier aus dem Forum eingefügt
        Hoffe Du hast noch ne Idee
        Danke Gruß Zippolighter
        Edit: habe noch einen Screenshot mit den Hinweismeldungen hinzugefügt
        • P Offline
          pix
          Ja,
          Idee ist den Code ins richtige Feld kopieren :P 261_bildschirmfoto_2017-03-23_um_17.07.47.jpg Mein Fehler, hab mich nicht klar ausgedrückt.
          Pix
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Ok, das war alles schon. Habe das Widget neu importiert so wie Du es geändert hast.
            Bleibt leider trotzdem grün obwohl der Wert momentan 1285.5 ist.
            • P Offline
              pix
              Dann ist es doch richtig:
              Wert im Minusbereich, dann rot, sonst grün.
              Pix
              Edit:hab es falsch erinnert. Tausche einfach red und green aus. Sorry.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                Hi Pix,
                leider bleibt es so, egal ob rot oder grün vorne.
                Die Zahl verändert Ihre Farbe nicht wenn der Wert vom positiven ins negative wechselt. Es wird immer die hintere Farbe angezeigt
                Kann ich noch irgendwas an Daten liefern??
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Zippolighter,
                  bei mir klappt die Formel tadellos, natürlich mit einer anderen eigenen Quelle.
                  Ich vermute, der Datenpunkt smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value ist nicht korrekt bezeichnet. Ich kenne den smartmeter-Adapter nicht.
                  Und was meinst du damit, dass der Wert aus einer Werteliste kommt?
                  Pix
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Hi Pix,
                    ich verwende eine Werteliste 1-4, wenn widget 1 sichtbar dann auch nur Werte zum Widget 1 sichtbar etc
                    Die Smartmeter Werte haben folgende Eigenschaften
                    Gruß Zippolighter
