  4. Wenn Datenpunkt älter als 14 Tage, dann
    5.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lukas VFL99L Offline
    Lukas VFL99
    Moin,
    ich hab da mal eine Frage und zwar habe ich mir eine Visualisierung gebastelt für ein Lagersystem. Jetzt würde ich gerne auf der Vis anzeigen wenn ein Objekt dort schon länger als 14 Tage liegt. Also wenn der Datenpunkt älter als 14 Tage ist. Ist das irgendwie möglich? Und wenn ja könnte man dann die Farbe des Objektes auf der Vis ändern?
    Danke schonmal
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lukas VFL99L Lukas VFL99
      Moin,
      Danke schonmal
      @lukas-vfl99 sagte: wenn der Datenpunkt älter als 14 Tage ist.
      Prüfung Mo-Fr um 9:00 Uhr:
      Mit Vis kennen sich andere besser aus.
        @paul53 sagte in Wenn Datenpunkt älter als 14 Tage, dann:
        Da war mir nicht eingefallen wie ich letzte Änderung in einem Binding einsetzen kann.
        Jetzt muss ja ein eigener State mit true/false befüllt werden und das Binding darauf verwendet werden.
        Aber ich fürchte wenn es heisst
        @lukas-vfl99 sagte in Wenn Datenpunkt älter als 14 Tage, dann:
        Dass es sich nicht nur um 5 Objekte jandelt für die man ein Lagesystem baut
          Moin,
          Danke schonmal
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @lukas-vfl99
          ein binding könnte so aussehen
          {lastchange:0_userdata.0.test1.lc;((new Date()-lastchange)/1000/60/24)>14}
          durch das anhängen von lc an den datenpunktnamen, erhält man den zeitstempel der letzen änderung. ich hoffe ich habe die umrechnung von millisekunden in tage korrekt berechnet, bitte nochmal prüfen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @lukas-vfl99
            @oliverio sagte: umrechnung von millisekunden in tage korrekt berechnet
            60 --> 3600
              @lukas-vfl99
              @oliverio Dann braucht @Lukas-VFL99 das Skript gar nicht, oder?
              Allerdings müsste das dann in Border.color oder backgroun.color eingetragen und noch die Farben in dem Binding definiert werden.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                das hat er ja nicht gesagt. er will nur was anzeigen.
                Wir schauen wie es weitergeht.
                Er hat auf jedenfall schon mal ein true oder ein false
                da noch ein ?: Operator dran zu machen ist ja nicht schwer
                Links im Profil
                Lukas VFL99L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Lukas VFL99
                  @oliverio @Homoran danke schonmal für eure schnelle Rückmeldung.
                  Bis jetzt sieht die Vis so aus 0af757dc-cf3c-4654-998b-a2000dc2230b-image.png
                  Das ganze sind circa 75 Plätze die als basic-HTML einen Datenpunkt wiedergeben.
                  In der Background.color steht bis jetzt --> {wert:0_userdata.0.Papa.Platz1; wert == "fällig" ? "#e31c0e": wert == "" ? "#039403" : "#203d75"}.
                  Damit lasse ich die Farbe auf grün ändern wenn der Datenpunkt leer ist. Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe müsste ich da also noch eine If-Abfrage rein schreiben oder?
                  Die würde dann ja ungefähr so aussehen --> {lastchange:0_userdata.0.Papa.Platz1.lc; lastchange == "((new Date()-lastchange)/1000/60/24)>14" ? "#d6061f": wert:0_userdata.0.Papa.Platz1; wert == "fällig" ? "#e31c0e": wert == "" ? "#039403" : "#203d75"}
                    Lukas VFL99
                    @OliverIO So ich habe gerade noch mal ein wenig rum gespielt und getestet.
                    Ich schaffe es jetzt, dass sich der Hintergrund nach 2 Minuten ändert. Allerdings schaffe ich es nicht das sich der Hintergrund ändert wenn nichts im Datenpunkt steht wie mache ich das? Also wie führe ich mein vorheriges Binding mit dem neuen zusammen?
                    Mein altes Binding --> {wert:0_userdata.0.Papa.Platz1; wert == "" ? "#039403" : "#203d75"}
                    Mein neues Binding zum testen --> {lastchange:0_userdata.0.Papa.Platz1.lc;((new Date()-lastchange)/1000/60)>2 ? "#d6061f" : "#00000"}
                    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @lukas-vfl99
                      das sind 2 bedingungen und ergibt insgesamt 4 zustände
                      <14 & ==""
                      <14 & ==""
                      14 & !=""
                      14 & !=""
                      dazu musst du mit mehreren verschachtelten ?: operatoren arbeiten. da kann man leicht fehler machen. aber den abruf der 2 parameter und logische verknüpfung habe ich dire beispielhaft hier:
                      {lastchange:0_userdata.0.Papa.Platz1.lc;wert:0_userdata.0.Papa.Platz1;((new Date()-lastchange)/1000/60)>2 && wert == ""? "#d6061f" : "#00000"}
                      Die verschachtelungen musst du selbst austüfteln. am besten die verschiedenen Anteile immer in Klammer setzen sonst überlagern sich die verschiedenen Bedingungen noch
                      Links im Profil
                        ich hätte (bei Standardwidgets) das neue Binding im Rahmen gesetzt, so dass ein roter Rahmen entsteht, wenn > 14 Tage.
                        Achtung
                        Die Anzahl Bindings je View ist begrenzt!
                        ich weiß nicht mehr wie, ob auf Anzahl Zeichen, oder Anzahl Binings.
                        Bei 80 Widgets mit je 2 Bindings alleine in diesem View läppert sich das
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          ja ist richtig, die begrenzung liegt bei 50, allerdings pro widget und nicht pro view
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/70b05af47dfd768ea0e6ca463310783f4c68fe5e/www/js/visUtils.js#L34
                          Links im Profil
                            @oliverio sagte in Wenn Datenpunkt älter als 14 Tage, dann:
                            if (oid.length > 50) {
                            console.warn('Too many bindings in one widget: ' + oid.length + '[max = 50]');
                            ist das die ganze Begrenzung?
                            50 (IDs???) pro Widget wird schon schwierig, oder worauf bezieht sich das?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              ja pro widget, also keine gefahr.
                              es könnte von der performance etwas schwierig werden, aber probier einfach mal
                              Links im Profil
                                @lukas-vfl99
                                <14 & ==""
                                <14 & ==""
                                14 & !=""
                                14 & !=""
                                Lukas VFL99
                                @oliverio @Homoran danke danke danke
                                Hab's jetzt folgender Maßen gelöst. Muss morgen Mal gucken ob die Umrechnung in Tage passt aber die 2 Minuten funktionieren sehr gut soweit.
                                {lastchange:0_userdata.0.Papa.Platz1.lc;wert:0_userdata.0.Papa.Platz1;((new Date()-lastchange)/1000/60) > 2 ? "#d6061f" : wert == "" ? "#FFFFF" : "#00000"}
