  4. [Frage] Bestimmtes Widget finden
    5.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    @Nepomukl:
    Weißt jetzt was ich meine? `
    Nö :D
    Aber wenn du meinst was ich denke, dass du meinen könntest ;-)
    @Nepomukl:
    hmm gut, gefällt mir. Den nehm ich `
    wo gefunden? in einem importierten View?
    @Nepomukl:
    Ja dann finde
    einmal heraus was man da genommen hat. So wär es einfacher das Widget wieder zu finden. `
    Habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5745&p=59441#p59441 genau SO gemacht.
    im pulldown steht dann alles notwendige drin.
    Aber dazu muss das Widget "physikalisch" in deinem Editor sein.
    Wenn du nur eine Übersicht ALLER verfügbaren Widgets mit ALLEN Funktionen (am besten noch alle Synonyma Rollo/Rolladen/Jalousie/Blind/Shutter…) haben willst kann ich bei dir noch keine Lösung dafür erkennen.
    • N Offline
      N Offline
      Nepomukl
      Es ging mir ja schon so.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=59604#p59280
      das ist fast 2 Jahre her wo ich das gemacht habe. Und nun sag mal aus welchem Widgetsatz das war und wie es heißt.
      Die Frage nach einem Widget kommt hier gefühlt mindesten 100 mal die Woche.
      Hab es dann als Export noch mal rein gestellt. Hätte sonst die Sätze nach dem technischen Namen der ja eindeutig ist erst
      durchsuchen müssen.
      Ab und zu schau ich mir ja auch Views an. Wenn was gefällt exportier ich es. Aber lieber wäre mir ich
      könnte es ohne die da schon hinterlegten Daten übernehmen. Einfach beim anklicken des Widgets sehe ich aus welchem Satz es stammt
      und mit welcher Nummer es da hinterlegt ist. Manche Namen z.B "iFrame Html Kamera Stream usw." kann ich mir in meinem Alter auch
      schlecht merken, manchmal unterscheiden sich Widgets auch nur durch ein Wort. :mrgreen:
      Da ist es dann schon einfacher wenn ich weiß im Basic Satz das 8 Widget :)
      Übersehe ich etwas beim bereinigen von einem importierten Widget, hagelt es eventuell später wieder Log Einträge die es dann wieder zu suchen gilt.
        @Nepomukl:
        Die Frage nach einem Widget kommt hier gefühlt mindesten 100 mal die Woche. `
        Ich stimme dir da voll zu, deswegen ist eine Widget-Doku auch so wichtig.
        Aber leider bisher vom Umfang nicht mal eben umsetzbar gewesen. (Alleine zu jedem Widget die Screenshots und die Beschreibung ALLER Einstellungen mit weiteren Screenshots (Einstellungen und Auswirkungen auf das Widget).
        Das ganze dann noch übersichtlich und such-freundlich….
        Nach den gezielten Fragen in den letzten Wochen kristallisiert sich wenigstens schon mal eine Struktur heraus, was wichtig ist.
        @Nepomukl:
        Und nun sag mal aus welchem Widgetsatz das war und wie es heißt. `
        Dazu muss ich an meiner Installation sitzen - mache ich heute abend.
        @Nepomukl:
        schlecht merken, manchmal unterscheiden sich Widgets auch nur durch ein Wort. :mrgreen: `
        Das mit ohne Daten kann ich (teilweise) nachvollziehen. Ohne Daten ist nichts falsches drin, mit Daten sieht man aber was wo eingetragen werden muss.
        dass die Namen so kryptisch sind ist auch dem geschuldet, dass nicht unendlich Platz in den Feldern ist (ich denke da noch an die DOS-Zeiten, als ein Dateinamen nur 8 Zeichen lang sein durfte - da musste man schon kreativ sein und hatte nur diesen einen Zeichen unterschied zur Verfügung.
        Und wie bereits gesagt ist die Nummer noch eine individuelle Nummer in deiner vis.views.json in der ALLE verwendeten Widgets der Reihe nach durchnummeriert werden.
        Nochmal zusammengefasst:
        JA! Es muss eine bessere Doku und Suchmöglichkeit für die inzwischen mehreren hundert Widgets geben!
        und ebenfalls JA! Wir brauchen dafür solche Diskussionen.
          @Nepomukl:
          das ist fast 2 Jahre her wo ich das gemacht habe. Und nun sag mal aus welchem Widgetsatz das war und wie es heißt. `
          Habe mir gerade den link nochmal näher angesehen.
          Da gibt es ja KEINE von den notwendigen Informationen, die ich vorausgesetzt hatte:
          • Information aus dem Pulldownmenü "Aktiv Widget" links oben: http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Widgets_2
          oder
          • exportiertes Widget.
          Aus der Konfigurationssidebar kann man es nicht auslesen.
          • N Offline
            N Offline
            Nepomukl
            der Export kam dann ein paar Post's weiter unten
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=59604#p59604
            :lol: Ein Post ist hier momentan sehr kurzlebig, kaum hat man sich herum gedreht muss man
            einen neuen machen weil ein Edit des alten nicht mehr Sinnvoll wäre, weil viel zu weit nach hinten gerutscht.
              Danke für den Tritt…
              dann brauche ich gar nicht bis heute abend warten.
              tplStatefulImage8
              steht sogar direkt vorne an im Code ;-)
              • N Offline
                N Offline
                Nepomukl
                jepp genau so habe ich es auch gesehen, aber anhand des "technischen" Namens findest es trotzdem nicht besser. :lol:
                  Jetzt können wir hier die Diskussion weiterführen ;-)
                  • Internationale Nomenklatur
                  • kurz und knapp
                  • nicht technisch??
                  Ich habe die gleichen Probleme mit den Geräte Bezeichnungen bei HomeMatic (Mit Zahlen / Bestellnummern kann ich es persönlich gar nicht - da werde ich in der Firma immer belächelt, wenn die intern nur über Bestellnummern sprechen.)
                  Bis Sammy letztens die Zusammensetzung der kryptischen Teile:
                  HM (Homematic Funk) HMW (Homematic Wired) -LC- (LightControl) - SW1 (Switch 1Kanal) …. usw.
                  und wie soll sich jemand, der sich mit so etwas nicht beschäftigt dann einen Wi-Me-Ti-Dim-0815-gn merken?
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nepomukl
                    na so Kompliziert brauch es ja nicht zu sein.
                    Für den Anfang reicht ja vielleicht auch ein Datenfeld im Widget selber in dem der Name des Widgetsatzes
                    und eine Zahl als Index steht.
                    Eine Zahl deswegen, weil nicht unbedingt der "Beschreibungsname" als schnelles Unterscheidungskriterium dienlich ist.
                    Aber das muss ja eh Bluefox auf die Reihe bekommen :)
                      @Nepomukl:
                      na so Kompliziert brauch es ja nicht zu sein. `
                      Ist es das?
                      Widget Metro Tile Dimmer 0815 in grün
                      @Nepomukl:
                      Eine Zahl deswegen `
                      Mit Zahlen habe ich bei Datenbanken als index schon aufgegeben.
                      Wenn dann mal später etwas dazu kommt - watt nu?
                      alles wieder komplett ändern?
                      und wohin mit der Zuordnungstabelle welche Zahl an welcher Stelle wofür steht??
                      ganz zu schweigen von meiner persönlichen Abneigung gegen Zahlen… :lol:
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nepomukl
                        haha da bist du bei mir richtig,
                        ich habe sehr viel mit Datenbanken zu tun. Und ohne Index mach ich gar nix 8-)
                        ist manchmal die einzige Möglichkeit den richtigen DS zu finden.
                        Deswegen auch der Vorschlag Basic-08…
                        Mehr als 99 Widgets wird es ja wohl kaum in einem Satz geben (hoffe ich zumindest).
                        Wird eins verworfen bleibt die Nummer dann leer.
                        Man kann sich ja in der Wortwahl noch einigen.
                        Nennen wir es nicht Index sondern einfach Teilenummer :lol: :lol: :lol:
                          @Nepomukl:
                          ich habe sehr viel mit Datenbanken zu tun. Und ohne Index mach ich gar nix 8-) `
                          Aber nicht wenn diese Datenbank in mehreren Instanzen dezentral läuft, dort ihre eigenen Schlüssel generieren (reinweg auf Seriennummern) und dann wieder gemergt werden sollen ;-)
                          Da habe ich dann auch textbasierte Indizes genommen.
                          Das Beispiel ist gar nicht so schlecht. Auch hier werden ggf. verschiedene Dinge dezentral entwickelt und anschließend in ioBroker gemergt.
                          @Nepomukl:
                          Mehr als 99 Widgets wird es ja wohl kaum in einem Satz geben `
                          Aber dieser "Index" soll ja auch Informationen über die Fähigkeiten des Widgets enthalten damit man schnell das brauchbare (oder eine Liste davon zur Auswahl) Widgetsatz-übergreifend finden kann - oder habe ich das missverstanden?
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nepomukl
                            nee, die Informationen hast du ja schon drin.
                            Die müssen da nicht nochmal rein. Es geht nur darum ein Widget was verbaut ist auch wieder auf
                            die schnelle dem Satz zuzuordnen.
                            Sozusagen ne Rückwärtssuche.
                            Oder wenn ich einen Import rein hole und es wird mir nix angezeigt. Welchen Widgetsatz muss ich denn nun installieren?
                            Ich mein, wir sind Freaks, wir haben eh alle installiert :mrgreen:
                            aber manch einer installiert nur das notwendige, sowas solls ja tatsächlich geben.
                              Dann habe ich dich falsch verstanden bzw. mit in das aktuelle Thema: "welche Widgets kann ich für blabla nehmen" reingeworfen.
                              Dieses Thema hat für mich deutlich höhere Priorität als eine Rückwärtssuche - Sorry!
                              Außerdem bin ich nur der dumme Schreiberling - programmieren müssen andere. Wenn das mit einem Schwung hätte erledigt werden können - gut!
                              @Nepomukl:
                              Ich mein, wir sind Freaks, wir haben eh alle installiert :mrgreen: `
                              testweise bestimmt - aber ich (ver)suche (wieder für die Einsteigerdoku) im Moment Views zu gestalten, bei denen möglichst wenig Sätze verwendet werden. Auch weil der am meisten verbreitete RasPi nur 1GB RAM hat und jeder weitere Adapter davon etwas wegnimmt.
                              @Nepomukl:
                              aber manch einer installiert nur das notwendige, sowas solls ja tatsächlich geben. `
                              Achwas!
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nepomukl
                                deswegen meinte ich ja das sich da Bluefox darum kümmern müsste.
                                Ein Datenpunkt im Widget selber in dem der Widgetsatz mit geschrieben wird ist sicher schnell
                                erledigt. Aber die Nummer des Widgets müsste dann ja auch auf das Pictogramm gespiegelt werden,
                                das ist schon etwas Zeitaufwendiger.
                                Das wär dann aber auch für Einsteiger einfacher wenn man sagen könnte:
                                Nimm das Widget Nr. 8 aus dem Basic Widgetsatz.
                                So, denke jetzt haben wir alles durch.
                                Schönen Abend noch
                                Andreas
