  4. km200.0.heatSources.returnTemperature - fehlt
3 Beiträge 2 Kommentatoren 166 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gerch55
    schrieb am zuletzt editiert von gerch55
    Hallo iobroker Forum,
    mir fehlt seit einigen Tagen die Rücklauftemperatur meiner Buderus-Heizung (Brenner ist ein GB212). Das einzige was ich in den letzten Tagen gemacht hatte war den Brenner einmal aus- und wieder eingeschaltet.
    Hat jemand von euch, der den KM200-Adapter verwendet die Rücklauftemperatur in den States drin?
    edit:
    In der Blacklist der Instanz steht folgendes:
    "/gateway*, .switchPrograms., .holidayModes."
    Der KM200 Adapter hat auch noch Werte geliefert bis zum aus- und einschalten:
    Gerch55
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gerch55
      edit:
      Gerch55
      gerch55
      Ok, konnte das Problem selbst lösen. Falls mal jemand das gleiche Problem haben sollte:
      Habe den Brenner komplett zurückgesetzt, die Inbetriebnahme durchgeführt und anschliessend alle (vorher notierten!) Einstellungen neu eingerichtet. Jetzt ist der Wert wieder da!
      Zusätzlich ist er auch noch unter km200.0.system.sensors.temperatures.return aufgetaucht...
      • G gerch55
        gjo
        @gerch55 hi, muss da mal nachfragen. Du hast die Inbetriebnahme der Brennersteuerung tatsächlich erneut ganz gemacht und danach ist der Datenpunkt erst aufgetaucht?
        Weil bei mir fehlt des Datenpunkt auch ... wobei der ja in der Steuerung vorhanden sein muss. Will das eigentlich nicht nochmal machen müssen und suche einen Weg drumherum.
