  4. [Erledigt] HM-RPC Keine Daten
    1.0k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo
    ich habe nach Neuinstallation und zurückspielen des Backups ein Problem mit HM-RPC zur CCU2 V2.29.22
    Der hm-rpc.0 geht bei BIN-RPC auf rot. Bei XML-RPC auf gelb. Aber schalten geht nicht über iobroker
    Im Log taucht folgendes auf
    ` > hm-rpc.0 2017-08-26 14:02:00.266 info binrpc client is trying to connect to 192.168.33.192:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.33.190:2006","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0 2017-08-26 13:46:04.160 error xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.KEQ0632085.1.STATE!
    hm-rpc.0 2017-08-26 13:46:04.155 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.KEQ0632085.1.STATE!
    hm-rpc.0 2017-08-26 13:46:04.152 warn Cannot setValue "hm-rpc.0.KEQ0632085.1.STATE", because not connected. `
    Habe auch schon den hm-rpc.1 (CuxD) und hm-rpc.0 (CCU2 rfd) deinstalliert und neuinstalliert. Alles das gleiche
    Folgende Konfig verwende ich:
    In Objekte taucht folgendes auf
    Danke Gruß Zippolighter
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Sind die Netzwerkeinstellungen auf der CCU in Ordnung?
      Firewall auf der CCU geprüft?
      Poste mal bitte einen Screenshot davon.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hier die CCU2 Netzwerk und Firewall Einstellungen
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hmmm, sieht erst mal ok aus.
          Und mit xml-rpc geht es nicht?
          Stehen noch weiter Infos im Log?
          Gruß,
          Eric
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Geht beides nicht. weder xml-rpc noch bin-rpc
            im Log taucht immer folgendes auf
            hm-rpc.0	2017-08-26 17:36:46.307	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.33.192:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.33.190:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0	2017-08-26 17:36:46.303	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.33.190:2001
            hm-rpc.0	2017-08-26 17:36:46.032	info	starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.2
            hm-rpc.0	2017-08-26 17:36:14.173	info	terminating
            hm-rpc.0	2017-08-26 17:36:03.921	error	init error: Error: read ECONNRESET
            hm-rpc.0	2017-08-26 17:35:33.203	error	init error: Error: read ECONNRESET
            hm-rpc.0	2017-08-26 17:35:02.481	error	init error: Error: read ECONNRESET
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Mich irritiert das „ECONNRESET“. Das bedeutet, das die Connection resettet wurde.
              Hast Du die Möglichkeit, die CCU mal neu zu starten?
              Vorher mal alle hm-Adapter stoppen und erst wenn die CCU wieder da ist, wieder aktivieren.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                Klar, mache ich
                Habe das allerdings schon mehrfach gemacht, neue CCU2 Version habe ich auch schon aufgebracht.
                Aber die Meldung ist immer die gleiche.
                So CCU2 Restart läuft
                Egal in welche Reihenfolge ich nachher die HM Adapter wieder starte??
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Erst den rpc.0 (also für hm, nicht für CuxD), dann rpc.1 (für CuxD) und erst dann den rega.
                  Gruß,
                  Eric
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Hallo Eric,
                    denke das war der richtige Hinweis mit deaktivierem der HM Adapter während des restarts der CCU2.
                    Muss das noch im Detail austesten, aber erstens ist der HM-RPC grün, und da die Rollos hochgefahren sind, sehe ich auch Tageslicht. (Lach)
                    Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe
                    Ich teste jetzt noch was und wenn alles ok, setze ich nachher die Posts auf Erledigt
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Sehr schön, das es nun klappt.
                      Gruß,
                      Eric
                      82.9k
