  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    @negalein
    Bitte das geänderte Script von oben noch mal probieren. Hatte nicht alle Blöcke kopiert
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #88
    @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    18:57:45.104	info	javascript.0 (361) Stop script script.js.Fronius.Solarweb_Test
    18:57:48.418	info	javascript.0 (361) Start javascript script.js.Fronius.Solarweb_Test
    18:57:48.429	info	javascript.0 (361) script.js.Fronius.Solarweb_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    18:57:50.620	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:117)
    18:57:50.621	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:117)
    18:57:50.622	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:117)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Strobelix
      #89
      @negalein Danke
      Der Fehler in Zeile 39 ist wie befürchtet die manuelle Addition mit einem nicht vorhandenen Wert. Da muss ich also eine Abfrage davor setzten, ob es den Wert gibt.
      Das sieht aus als hättest du auch keinen Smartmeter, richtig?
      Ausser Output und Total kommen da wohl keine Werte. Bzw ein paar Werte bekommt er mit 0, sonst würde das Script keine Datenpunkte dazu anlegen
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • S Strobelix
        @negalein Danke
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #90
        Ja, ist richtig. Unsere Elektriker (mehrere angefragt) konnten ihn "angeblich" nie bestellen. :(
          Strobelix
          #91
          @negalein said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
          Ohje. Dann sind deine Werte in der App ja auch stark eingeschränkt. Nichtmal die Einspeisung kannst du dann ja rauslesen
          • S Strobelix
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #92
            Nein, nur die Erzeugung.
            Einspeisung lese ich mit dem Volkszähler aus (direkt am Smartmeter vom Stromlieferant).
            Aber der Smartmeter von Fronius steht noch immer auf meiner Liste.
            • S Strobelix
              @rainerl kannst du das auch mal einfügen und mir die Antwort schicken?
              Bitte die PV id schwärzen oder löschen
              Result Solarweb.txt
              RainerL
              #93
              @strobelix
              Hallo Stobelix,
              ich hoffe die log Ausgabe ist so das es weiterhilft.
              Gruß Rainer
              log_script_results_RainerL.txt
              • R RainerL
                @strobelix
                Hallo Stobelix,
                Gruß Rainer
                Strobelix
                #94
                @rainerl said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                @strobelix
                Hallo Stobelix,
                Gruß Rainer
                Danke das hilft mir. Du hast auch die 20 Channels aber in anderer Reihenfolge.
                Dann ist mein „neuer“ Weg schon der Richtige.
                Werde aber etwas brauchen um das auf alle Varianten anzupassen
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                  @strobelix sorry, irgendwie blick ich da nicht wirklich durch, oder ich hab einen knopf im hirn.. meine BYD:
                  Für den BYD HVS Adpater gibt es einen extra Thread. ->
                  https://forum.iobroker.net/topic/43931/neuer-adapter-byd-hvs
                  Du musst da die IP Adresse deines Speichers eintragen, nicht des WR.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #95
                  @jb_sullivan ok, hab das ding mal angestoppelt. kein sicherheitsschalter, nur eine buchse. :)
                  hab jetzt auch eine IP. wenn ich die im browser aufrufe, kommt login fenster.
                  8.2 Konfigurieren Sie die BCU
                  Grundsätzlich können Sie über die Eingabe der richtigen IP Adresse in Ihrem Browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox werden benötigt) Zugang zu
                  der Website des Batteriesystems erhalten. Dort müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten (Standardeinstellung - login ID: installer; password: BYD@12345)
                  verifizieren.
                  damit klappts mal nicht.
                  die IP im adapter eingetragen, selbes bild wie oben. keine verbindung mit gerät oder dienst. im log kommt lapidar:
                  bydhvs.0
                  2022-01-04 21:12:49.352	error	Error connecting to 192.168.5.150
                  irgendwie unbunt... liegts daran, weil eine BYD Battery-Box HV ist?
                  • da_WoodyD da_Woody
                    verifizieren.
                    bydhvs.0
                    Strobelix
                    #96
                    @da_woody der Adapter geht nur mit HVS und HVM, nicht mit Box HV. Da musst evtl den anderen Adapter mal probieren.
                    Aber bitte dann auch im passenden Beitrag fragen stellen
                      Strobelix
                      schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                      #97
                      @Negalein
                      So hier meine hoffentlich finale Version für die dynamische Abfrage
                      Es sollten jetzt nur noch Datenpunkte angelegt werden, die auch einen Wert enthalten.
                      Berechnungen werden auch nur durchgeführt wenn dann die passenden Datenpunkte vorhanden sind.
                      Wenn das klappt, arbeite ich das auch noch mit den Savings aus und natürlich dann auch die Historie
                      Den Testordner (userdata.solarweb.test) dazu vorher noch mal löschen.
                        <variables>
                          <variable id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="olYna.9IIpz6Agx?;D-J" x="-1687" y="-337">
                          <field name="VAR" id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="^N~`8nj!FweMs{zSShq-">
                              <field name="TEXT">pv-id</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7ZTxLfKrow3{,QKh[}~G">
                              <mutation name="Total Energy"></mutation>
                              <next>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[(-vX#wSy5.Vj@0DiF]*">
                                  <mutation name="Total CO2 Savings kg"></mutation>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="lf4QznI{]oNkkpHZeo|S">
                                      <mutation name="Total CO2 Savings km"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="oRIVnKBR@_jHq6pmz|6z">
                                          <mutation name="Total CO2 Savings Trees"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1[sMpLd9q*TG]?K%eNx/">
                                              <mutation name="Total Profit EUR"></mutation>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="6ODS3[e).i-Nw=J8+%5T" x="-1237" y="-287">
                          <mutation statements="false"></mutation>
                          <field name="NAME">Total Energy</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="S543@V~f[BK4z43WmyL~" x="-1237" y="-262">
                          <field name="NAME">Total CO2 Savings kg</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(~TagMC1[$f0V/Vp4UBz" x="-1237" y="-237">
                          <field name="NAME">Total CO2 Savings km</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!e8jH=cDTi%b$9rtz95u" x="-1237" y="-212">
                          <field name="NAME">Total CO2 Savings Trees</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="#..g!1yF~Z$Pj*JWGx7u" x="-1237" y="-187">
                          <field name="NAME">Total Profit EUR</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                      </xml>
                      • S Strobelix
                        @Negalein
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          </block>
                          </block>
                          </block>
                          </block>
                          </block>
                        </xml>
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #98
                        Merci
                        diese Meldungen kommen noch
                        22:58:19.351	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:70)
                        22:58:19.352	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:135)
                        DP sind da :)
                        • S Strobelix
                          @strobelix
                          Hallo Stobelix,
                          Gruß Rainer
                          RainerL
                          #99
                          @strobelix sehr schön, klingt gut, hat aber Zeit
                            Merci
                            DP sind da :)
                            Strobelix
                            #100
                            @negalein so bitte noch mal.. die Abfrage vor der Berechnung hatte noch einen Fehler
                            • S Strobelix
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #101
                              Merci
                              kommen immer mehr DP :)
                              23:20:20.508	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:70)
                              23:20:20.509	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:135)
                                Merci
                                Strobelix
                                #102
                                Merci
                                Ja aber die Abfrage, ob Batteriewerte vorhanden sind funktioniert nicht. Selfconsumption sollte NICHT angelegt und auch nicht berechnet werden
                                Ich such morgen weiter.
                                Zumindest sieht die Zuordnung der DP jetzt richtig aus
                                • S Strobelix
                                  Merci
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #103
                                  hat keine Eile!
                                  • S Strobelix
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #104
                                    @strobelix nur kurze rückmeldung! :)
                                    mit dem bydbatt adapter klappts jetzt über LAN. die ganzen beschreibungen haben nicht wirklich geholfen. im endeffekt gibts bei den zugangsdaten benutzer installer und user zur auswahl. funktionieren tut es als user user passwort user.
                                    vllt hilfts ja mal jemandem...
                                    sorry fürs schreddern da. ;)
                                      hat keine Eile!
                                      Strobelix
                                      #105
                                      @negalein @JB_Sullivan @RainerL
                                      Ich hab das jetzt komplett überarbeitet.
                                      Datenpunkte werden jetzt dynamisch angelegt und auch nur wenn Werte vorhanden sind.
                                      Sollte ein Datenpunkt (Batterieladung Tag) fehlen, wird der generiert, sobald 1x Daten dafür vorhanden sind. Kann also erst mal dauern. Sobald der aber da ist geht er nicht mehr weg.
                                      WICHTIG: Neue Ordnerstruktur, da auch History und Forecast noch kommen werden.
                                      Diese Struktur werde ich dann beibehalten, ihr müsst aber bitte die bisherigen Datenpunkte (besser den ganzen Solarweb Ordner) löschen.
                                      Die aktuellen Werte Day/Month/Year wandern in den Unterordner "Current", damit dann auch History und Forecast Platz haben.
                                      Solarweb-Abfrage Dynamisch.txt
                                      NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Strobelix
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #106
                                        Danke, funktioniert super!
                                        Jetzt seh ich auch die Bäumchen! 😁
                                          Strobelix
                                          #107
                                          Du meinst den Wald! ;-)
