  4. [Problem] milight mit Blockly Schalten
    5.6k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nicoc83
    Hi Leute,
    ich habe jetzt seit ca. 2 Wochen den IoBroker auf meiner Raspi 2 laufen. Es läuft auch alles sehr gut, denn ich benutze IO hauptsächlich für Echo.
    Nun habe ich hier einen Dashbutton und bekomme es absolut nicht hin, den so einzurichten das sich bestimmte Lampen bei mir ausschalten
    Ich habe es über Blockly versucht dann über VIS aber ich weiß absolut nicht wie ich wo was zuordnen muss. Ich finde auch nichts über Google wie ich einen Button steuere und zuweise. Höchstwahrscheinlich habe ich komplett nach den falschen Wörtern gesucht aber vielleicht hat ja einer von euch ein paar Tipps für mich.
    Kurze Erläuterung zu Blockly:
    Ich habe ein Script erstellt````
    on({id: 'amazon-dash.0.34-d2-70-8f-0e-40.pressed', change: "ne"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    setState("milight.0.zone1.state"/Zone 1 Switch ON/OFF/, );
    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uX2V4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIydHJqWFp5QTF5biUyM3IlMkIlMkZINC0lMkNaJTYwJTIyJTIweCUzRCUyMjEyJTIyJTIweSUzRCUyMjg4JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjElMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTkRJVElPTiUyMiUzRW5lJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBQ0tfQ09ORElUSU9OJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQwJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVCLUolNUUybyFXd0xJRTlNKWtnSiElNUQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VhbWF6b24tZGFzaC4wLjM0LWQyLTcwLThmLTBlLTQwLnByZXNzZWQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMnA1JTNCSCU3QjgxJTI1JTdCU2VwQlglM0QzbzdIZyUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFbWlsaWdodC4wLnpvbmUxLnN0YXRlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ4bWwlM0U=
    hier passiert leider gar nichts. Das sollte jetzt erstmal zum testen sein ob überhaupt irgendwas passiert.
    Dann habe ich unter Ereignisse geguckt und der Button wird auch erkannt bzw. der Knopfdruck.
    Die Lampen lassen sich auch alle schalten mit den Werten die ich habe.
    Ich denke es liegt einfach an der falschen Zuordnung und unwissenheit.
    Nico
      Hallo Nico und Willkommen im Forum!
      @nicoc83:
      Ich habe ein Script erstellt `
      Aber das ist kein Blockly-Export, oder?
      http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … es_Scripts
      der abwärts gerichtete Pfeil in der Mitte links neben "Blöcke prüfen"
      • N Offline
        N Offline
        nicoc83
        Hallo Rainer,
        das ist die Ausgabe wenn ich bei Blockly auf "Zeige Code" klicke
        Ich bin auch nach deiner Anleitung gegangen die Du gerade gepostet hast.
          @nicoc83:
          Ich bin auch nach deiner Anleitung gegangen `
          Dann exportiere bitte die Blockly über den
          @Homoran:
          abwärts gerichtete Pfeil in der Mitte links neben "Blöcke prüfen" `
          Dann kann ich den einlesen und ansehen.
          • N Offline
            N Offline
            nicoc83
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="/p{L5g!_{Cnh!(BuVS/S" x="-237" y="-12"><mutation items="1"></mutation>
                <field name="CONDITION">true</field>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Z0KddJgyeI,{sE/=1z#("><field name="oid">amazon-dash.0.34-d2-70-8f-0e-40.pressed</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="@AdOKg}D=u}QO;SKT~6n"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">milight.0.zone1.state</field>
                    <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="l[G[o]bC3j+O0zatR:{U"><field name="oid">amazon-dash.0.34-d2-70-8f-0e-40.pressed</field></block></value></block></statement></block></xml>
            Nun siehts es besser aus :oops:
              Da hätte es aber auch ein Screenshot getan ;-)
              Der erste Teil ist noch ok, aber das steuere…. nicht
              Hier musst du eintragen, was dem Datenpunkt milight.0.zone1.state als Wert übermittelt werden soll.
              • N Offline
                N Offline
                nicoc83
                Kannst Du mir das bitte ein kleines bisschen erklären ?
                Ich habe jetzt "steuere Milight mit Wert Amazon Dash pressed. Aber auch hier klappt nichts
                Muss ich das Script irgendwie exportieren oder läuft es sofort ab Speicherung des Scriptes ?
                Danke und Gruß
                Nico
                  @nicoc83:
                  "steuere Milight mit Wert Amazon Dash pressed. `
                  du willst dein milight doch sicher nicht drücken :lol:
                  Da muss ein Wert rein.
                  Ich kenne milight nicht, aber ich nehme an, dass da ein on oder 1 hin muss.
                  Das jedenfalls, was in dem Datenpunkt milight.0.zone1.state als Wert drinsteht, wenn der Zustand besteht, den du mit dem Dash-Button erreichen willst.
                  @nicoc83:
                  Muss ich das Script irgendwie exportieren oder läuft es sofort ab Speicherung des Scriptes ? `
                  links in der Datei-Spalte noch starten, wenn der rote play-Button noch nicht in einen grünen Pause-Button gewechselt ist.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nicoc83
                    Ok das mit dem roten Play Button hatte ich dann schon ;)
                    So aber das mit dem Wert will sich mir nicht einleuchten
                    Ich kann Ihn ja aber nur einen Wert geben den Milight mir vorgibt und das habe ich auch gerade getan aber ohne Erfolg.
                    Habe jetzt im Wert stehen Milight All Off und vorher hatte ich Milight State (je nach Status AN oder AUS) aber auch das ohne Erfolg :(
                    Oder andere Idee … muss ich den Wert manuell eingeben wenn ja, wie ? Ich kann da ja nur feste Objekte einfügen
                      Ok, dann rollen wir alles neu auf!
                      Ich habe weder dash-Button noch milight, brauche daher deine Augen ;) aber nur leihweise.
                      @nicoc83:
                      Nun habe ich hier einen Dashbutton und bekomme es absolut nicht hin, den so einzurichten das sich bestimmte Lampen bei mir ausschalten `
                      • Wie sehen unter Objekte die entsprechenden Datenpunkte von milight aus, wenn diese Lampen aus sind?
                      • Wie sieht der entsprechende Datenpunkt vom Dash-Button aus, wenn du ihn drückst?
                      Hier wären jetzt Screenshots angebracht ;-)
                      • N Offline
                        N Offline
                        nicoc83
                        2420_bildschirmfoto_2017-03-19_um_18.38.20.png 2420_bildschirmfoto_2017-03-19_um_18.37.59.png
                        Die Werte sind eigentlich immer True oder False
                        Wenn ich den Button drücke, ist der Wert beim Button kurz True
                        Damit möchte ich Milight State dann aktivieren das er je nach Status an oder aus schaltet.
                        Mit Alexa klappt das auch sehr gut ich wollte nicht extra alles anlegen mit On und Off
                        Hoffe Du verstehst was ich meine ;)
                        Danke für deine starken nerven und deine Geduld :mrgreen:
                          @nicoc83:
                          Hoffe Du verstehst was ich meine `
                          ich auch ;-)
                          Du willst also togglen, je nachdem ob das Licht gerade an ist -> dann aus oder umgekehrt?
                          Und du willst jetzt den Datenpunkt state entsprechend schalten?
                          • N Offline
                            N Offline
                            nicoc83
                            Ja genau :D
                              ok, vielleicht meldet sich @rantanplan oder ein anderer Blockly-Crack noch.
                              So lange suche ich weiter. Ich weiss dass es das hier schon mal gab.
                              Bis später
                              • paul53P Offline
                                Toggle in Javascript (ohne Blockly):
                                on({id: 'amazon-dash.0.34-d2-70-8f-0e-40.pressed', val: true}, function () {
                                  setState("milight.0.zone1.state"/*Zone 1 Switch ON/OFF*/, !getState("milight.0.zone1.state").val);
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nicoc83
                                  Moin Rainer und Paul,
                                  danke für eure Unterstützung.
                                  Mit dem JavaCode kann ich als Blockly Nutzer nun nichts anfangen oder ?
                                  Was wäre denn wenn ich das nicht über toggeln mache sondern ganz normal über ein und aus mit einer "if this" Anfrage!?
                                  Bei mir geht ja leider noch nicht einmal das Milight anzuschalten mit dem Dashbutton .. vielleicht sollte ich erstmal klein anfangen, hätte halt auch nicht gedacht das es mit dem toggeln sooo schwer ist.
                                  Nico
                                    @nicoc83:
                                    Mit dem JavaCode kann ich als Blockly Nutzer nun nichts anfangen oder ? `
                                    Es ist javascript - nicht Java!
                                    du kannst noch ein neues Skript anlegen und dann rechts oben im Pulldown statt Blockly - Javascript auswählen, dann da den Code hinein und fertig.
                                    • rantanplanR Offline
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      Hallo
                                      Toggeln würde so klappen.
                                      Den Trigger habe ich auf "wurde aktualisiert" gesetzt.
                                      Wird also jedesmal ausgeführt wenn das "Ding" gedrückt wird.
                                      Toggeln macht der kleine Baustein "nicht".
                                      Aus true wird false und umgekehrt.
                                      Hier der Export:
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="/p{L5g!_{Cnh!(BuVS/S" x="-262" y="-37"><mutation items="1"></mutation>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="eKmHD6}0^L1udcRiN9dy"><field name="COMMENT">Toggeln</field>
                                      <next><block type="comment" id="J2,P5v;cTZ.8~O!O;Yw"><field name="COMMENT">Bei "ID auswählen" muss "milght.0.zone1.state rein</field> <next><block type="control" id="@AdOKg}D=u}QO;SKT~6n"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">milight.0.zone1.state</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_negate" id="eqr#Irp+91ja/dNboC}@"><value name="BOOL"><block type="get_value" id="v;]7W#^3=xuazb6ec7F"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">ID auswählen</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
                                      Rantanplan
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nicoc83
                                        Hallo Rantanplan,
                                        cool :D
                                        Das werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren und berichten. Vielen vielen Dank dafür
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nicoc83
                                          Ich habe das Script gerade bei mir Importiert aber leider ohne Erfolg.
                                          Also wenn ich den Dashbutton drücke passiert leider gar nichts.
                                          Ich weiß nicht ob das wichtig ist, aber bei mir steht in den Objekt IDs der Name : Also für milight.0.zone1.state steht Zone 1 Switch ON/OFF aber das ist egal oder ?
