  4. [Frage] CCU 2.27.7 Erfahrungen ?!
    5.6k
24 Beiträge 12 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    dtp
    Auch bei mir. Keine Auffälligkeiten mit der CCU2 und ioBroker. Läuft soweit alles rund.
    • apollon77A Offline
      Danke, dann mach ich das am Wochenende auch mal :-)
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @dtp:
        Auch bei mir. Keine Auffälligkeiten mit der CCU2 und ioBroker. Läuft soweit alles rund. `
        bei mir auch.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Dann ich auch noch, alles ok. Funktion einwandfrei
            Brati
            Hmm, seit heute haut die Rega Schnittstelle nicht mehr hin, Variablen werden nicht gesetzt oder ausgelesen:
            hm-rega.0	2017-03-18 14:34:01.712	error	CCU 192.168.1.xx unreachable
            hm-rega.0	2017-03-18 14:34:01.712	error	post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.xx:8181
            hm-rega.0	2017-03-18 14:33:32.174	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.13102
            hm-rega.0	2017-03-18 14:33:08.271	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.13659
            Läuft das bei euch?
            Brati
              dtp
              @Brati:
              Läuft das bei euch? `
              Ja, läuft bei mir. Hab keine Probleme mit dem hm-rega-Adapter über Port 8181.
                Brati
                Musste wieder downgraden, jetzt läuft alles wieder. Komisch…
                von unterwegs gesendet.
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Hallo, ich nochmal.
                  habe inzwischen folgende Konstellation.
                  Ein Host Rechner mit iOBroker.
                  Alle Softwareversionen aktuell.
                  CCU2 Nummer1 direkt im Heimnetz.
                  RPC.0 und RPC.1 mit REGA.0
                  CCU2 Nummer 2 in einem Remote Netz welches mit Dauer VPN verbunden ist.
                  RPC.2 mit REGA.1
                  Kurz: Funktioniert alles bestens
                  Lg
                  Günther
                    Brati
                    @Jeeper.at
                    Hast du in der CCU Firewall die IP des ioBroker Host extra frei gegeben? Api steht auf eingeschränkt, hab ich jetzt gesehen und IP natürlich nicht eingetragen. Wobei das in der FW davor keine Rolle spielt.
                    Grüße Brati
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Nein, nichts eingegeben. Die CCU ist einfach aktualisiert worden, nicht weiter.
                      Lg
                      Günther
                        Sid Omsa
                        Bei läuft es sehr gut (2.27.7.20170316 Raspberrymatic)
                        • R Offline
                          rascal
                          Hey,
                          es läuft alles…. naja fast alles.
                          Die "war gestört" Servicemeldungen lassen sich nicht wegklicken.
                          Ich habe 2 Benutzer, einer davon der Admin und verwende natürlich rasperimatic.
                          beim Admin war das "Automatische löschen der Meldungen" nicht aktive, beim andere Benutzer schon.
                          Wenn ich das beim Admin auch einschalte, dann sehe ich zwar, dass Servicemeldungen anstehen, wenn ich allerdings auf die Seite für die Meldungen gehen, sehe ich nichts.
                          Wenn ich bei das Hackerl nur bei einem oder keinem Benutzer setzte, dann sehe ich zwar die Meldungen, kann sie aber nicht Bestätigen. Der "Aktion" Button ist zwar dunkelgrau, wenn ich allerdings darauf klicke passiert gar nichts :(
                          Natürlich habe ich auch einen Reboot versucht, keine Änderung.
                          Das könnte mit der Zeit lästig werden
                          lg
                          Martin
                            Sprite01
                            Bei mir war am ersten Tag gleich 2 x der hm-rega-Adapter weg.
                            Die CCU2 stand natürlich auf "ist zur Zeit noch nicht bereit" …
                            Seit dem läuft es wieder einwandfrei ohne was geändert zu haben (ich hoffe sie liest hier nicht mit :-) )
                            Dirk
                            http://www.DessauWetter.de
                            (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                            • R Offline
                              rascal
                              Hah!!!
                              über Webmatic kann ich die alten Servicemeldungen löschen… keine Ahnung warum es über die WebUI nicht geht :(
                                basti242
                                Ist bei mir auch so.
                                ioBroker im Docker auf Synology 718+
                                RasperryMatic auf Raspi3
                                  mariohbs
                                  Habe auch seit Sonntag die neue Version drauf und in Richtig IoB alles OK. Das Problem mit den Servicemeldungen habe ich aber auch, ich habe nur den Adminuser aber der kann sie nicht bestätigen :?:
                                  Damit werde ich mich mal heute Abend befassen, da es mittlerweile 3 Meldungen sind die sich nicht quittieren lassen :evil:
                                    Ich hab mal im HM-Forum Thread zu FW 2.27.7 gefragt ob das da auch bekannt ist …
                                    https://homematic-forum.de/forum/viewto ... 45#p351245
                                      mariohbs
                                      Irgendwie scheint das Problem nicht so verbreitet zu sein. Ich habe heute mal ein wenig rumgespielt aber es auch nicht hinbekommen. Dann dachte ich - OK, dann schaltest halt das Automatische Quittieren ein aber das ist dann noch spaßiger. Die Meldungen verschwinden dann zwar, die LED an der CCU blink munter weiter. Wenn ich dann die Automatik wieder ausschalte sind die Meldungen auch wieder da…. lassen sich aber natürlich nicht bestätigen.
                                      Scheint mir fast als hätt EQ3 da mal wieder nen kleinen Bug in der Firmware :oops:
                                      Nu ja, habs jetzt mal ELV geschrieben - mal schaun was die sagen.
                                      LG
                                      Mario
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        Ich habe keine Ahnung warum, aber bei mir funktioniert das Quitieren auf einmal. Ich habe nichts gemacht, nur gerade eingeloggt und es versucht… :roll:
                                          mariohbs
                                          Nach einigen Hinweisen aus dem HM Forum habe ich jetzt mal Edge anstatt Chrome versucht. Die Meldungen ließen sich damit Problemlos bestätigen. Scheinbar hat das obligatorische Löschen vom Browsercache im Chrome diesmal nicht gereicht und er hat sich irgendwas gemerkt….
                                          Also wer das Problem noch hat, einfach mal einen anderen Browser probieren.
                                          Mir kommt es aber so vor, als wenn ich mit dem neuen Update deutlich mehr "Komunikationsfehler" zwischen den Komponenten hätte als vorher. Kann es aber nicht wirklich mit Zahlen belegen.
                                          Wie sieht das bei euch aus?
