  4. [gelöst] Farbwechsel bei verschiedenen Verbräuchen
    5.6k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    SigiMOE
    habe ich schon und läuft auch ( grün )
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Dann, Register 'Scripte' öffnen: 452_javascript01.png
      Oben links beim Plus einen Ordner erstellen zB Keller (optional) und ein neues Script öffnen (Blatt mit Eselsohr)
      Oben mitte einen Namen geben und
      Oben rechts Engine Javascript wählen.
      Ganzes Script in den Rahmen einkopieren…..
      Die Adressen deiner Geräte einfügen. Dazu am besten jeweils den roten Bereich markieren und oben rechts 'ID Einfügen' klicken. Im folgenden Dialog den Datenpunkt des Geräts auswählen (müsste etwas wie hm-rpc.0.XYZ1234567.2.POWER sein). Für das zweite Gerät wiederholen…
      ACHTUNG: Die Semikolons am Ende der Zeile sind Notwendig!
      Speichern -> und beim roten Playbutton aktivieren...
      Anschliessend solltest Du im Reiter 'Objekte' folgende Datenpunkte haben, welche Du überall im ioBroker, auch in .vis verwenden kannst:
      Habe Fertig.
      Gruss Yves
        SigiMOE
        sieht bis jetzt ganz gut aus….
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Die 'Schwierigkeit' ist nun, durch beobachten herauszufinden, welche Schwellenwerte für Deine Maschine richtig sind und diese im Script anzupassen.
          Es gilt herauszufinden ab welcher Leistung die Maschine sicher läuft: zB 200W und jeweils, wie wenig wenn Sie aus ist zB <2W sowie der Standby zB <4W
          Dazu muss im Script die Schwellen angepasst werden
          UND ev. musst Du auch (wie ich) in der CCU die Schwelle ändern, wann ein Leistungswechsel signalisiert wird. Dazu auf der CCU 'Einstellunge' dann 'Geräte' dann 'Das Gerät' und nun rechts aussen Button 'Einstellen' Beim CH:2 "Ein Wert wird gesendet, wenn sich…" Leistung Werteingabe musste ich auf 3 reduzieren, damit ich genug Werte bekam um eine vernünftige Auswertung zu machen. Das sowohl beim Trockner als auch be der Maschine.
          Gruss Yves
            SigiMOE
            zumindest klappt es bisher schon einmal. Freu mich auf mehr Details… :-)
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Und wie schwer wars ;-)
              Gruss Yves
                SigiMOE
                also, eigentlich war es ganz einfach, aber nur weil Du so viel Geduld mit mir hattest und es für meinen Geschmack mir
                sehr gut erklärt hast. Vielen Dank dafür.
                Wenn ich jetzt noch meine 2. Waschmaschine einbinden möchte, wie müsste dann das Script lauten ?
                So in etwa : ?
                // Im Keller nach 2 Waschmaschinen und einem Trockner sehen
                // Status der Waschmaschine und des Trockners führen
                // Stati: 0 = aus/Standby, 1 = Maschine aus/fertig / 2 = Maschine läuft
                ! // Erstellen der Datenpunkte
                createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine1.State", 0, {"type": "number", "role": "state"});
                createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine1.Farbe", "white", {type: "string"});
                createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine1.OptinSayit", false, { name: 'Optin Waschmaschine Sayit',
                desc: 'Soll der Waschmaschinenstatus gesprochen werden??', type: 'boolean', role: "state.enabled" });
                ! createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine2.State", 0, {"type": "number", "role": "state"});
                createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine2.Farbe", "white", {type: "string"});
                createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine2.OptinSayit", false, { name: 'Optin Waschmaschine Sayit',
                createState("javascript.0.Keller.Trockner.State", 0, {"type": "number", "role": "state"});
                createState("javascript.0.Keller.Trockner.Farbe", "white", {type: "string"});
                createState("javascript.0.Keller.Trockner.OptinSayit", false, { name: 'Optin Trockner Sayit',
                desc: 'Soll der Trocknerstatus gesprochen werden??', type: 'boolean', role: "state.enabled" });
                ! var WattWaschmaschine = "hm-rpc.0.XYZ7654321.2.POWER"/Waschmaschine Energy.POWER/;
                var StateWaschmaschine = "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.State";
                var FarbeWaschmaschine = "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.Farbe";
                var OptinSayitW = "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.OptinSayit";
                var StateWaschmaschine = "javascript.0.Keller.Waschmaschine2.State";
                var FarbeWaschmaschine = "javascript.0.Keller.Waschmaschine2.Farbe";
                var OptinSayitW = "javascript.0.Keller.Waschmaschine2.OptinSayit";
                ! var WattTrockner = "hm-rpc.0.XYZ1234567.2.POWER"/Trockner Energy.POWER/;
                var StateTrockner = "javascript.0.Keller.Trockner.State";
                var FarbeTrockner = "javascript.0.Keller.Trockner.Farbe";
                var OptinSayitT = "javascript.0.Keller.Trockner.OptinSayit";
                ! var SayitID = "sayit.1.tts.text";
                ! subscribe ({id: WattWaschmaschine1, change: "ne"}, checkState);
                subscribe ({id: WattWaschmaschine2, change: "ne"}, checkState);
                subscribe ({id: WattTrockner, change: "ne"}, checkState);
                ! function checkState() { // Abfrage ob Waschmaschine oder Tumbler laufen
                // Waschmaschine1
                var StatusWaschmaschine1 = getState(StateWaschmaschine1).val;
                var LeistungWaschmaschine1 = getState(WattWaschmaschine1).val;
                if (StatusWaschmaschine1 < 2) { // Maschine aus
                if (LeistungWaschmaschine1 > 200) {
                setState(StateWaschmaschine1, 2, true);
                setState(FarbeWaschmaschine1, "red", true);
                log('Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine läuft. (' + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                } else if (LeistungWaschmaschine1 < 4) {
                if (LeistungWaschmaschine1 < 2) {
                setState(StateWaschmaschine1, 0, true);
                setState(FarbeWaschmaschine1, "blue", true);
                log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist ausgeschaltet. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                } else {
                setState(StateWaschmaschine1, 1, true);
                setState(FarbeWaschmaschine1, "green", true);
                log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist im Standby. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                } else if (StatusWaschmaschine1 === 2 || StatusWaschmaschine1 === null) {
                if (getState(OptinSayitW).val) {
                setState(SayitID, "Die Waschmaschine ist fertig.");
                log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist fertig. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                ! // Waschmaschine2
                var StatusWaschmaschine2 = getState(StateWaschmaschine2).val;
                var LeistungWaschmaschine2 = getState(WattWaschmaschine2).val;
                if (StatusWaschmaschine2 < 2) { // Maschine aus
                if (LeistungWaschmaschine2 > 200) {
                setState(StateWaschmaschine2, 2, true);
                setState(FarbeWaschmaschine2, "red", true);
                log('Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine läuft. (' + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                } else if (LeistungWaschmaschine2 < 4) {
                if (LeistungWaschmaschine2 < 2) {
                setState(StateWaschmaschine2, 0, true);
                setState(FarbeWaschmaschine2, "blue", true);
                log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist ausgeschaltet. (" + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                } else {
                setState(StateWaschmaschine2, 1, true);
                setState(FarbeWaschmaschine2, "green", true);
                log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist im Standby. (" + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                } else if (StatusWaschmaschine2 === 2 || StatusWaschmaschine2 === null) {
                log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine ist fertig. (" + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                // Trockner
                var StatusTrockner =    getState(StateTrockner).val;
                var LeistungTrockner =  getState(WattTrockner).val;
                if (StatusTrockner < 2) {
                    if (LeistungTrockner > 200) {
                        setState(StateTrockner, 2, true);
                        setState(FarbeTrockner, "red", true);
                        log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner läuft. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                    } else if (LeistungTrockner < 4) {
                        if (LeistungTrockner < 2) {
                        setState(StateTrockner, 0, true);
                        setState(FarbeTrockner, "blue", true);
                        log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner ist ausgeschaltet. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                        } else {
                        setState(StateTrockner, 1, true);
                        setState(FarbeTrockner, "green", true);
                        log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner ist im Standby. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                } else if (StatusTrockner === 2 || StatusTrockner === null) {
                            setState(SayitID, "Der Trockner ist fertig.");
                        log("Script Keller-Geräte; Status: Trockner ist fertig. (" + LeistungTrockner + "W)", "info");
                ! checkState(); // Beim Script-Start einmal durchlaufen lassen
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Im Prinzip FAST :D Die Deklaration der Variablen (der Teil mit den var am Anfang) muss natürlich auch durchgehend mit 1 und 2 ergänzt sein.
                  Hast Du mittelfristig vor über Lautsprecher Ansagen zu machen? Sonst könnte man den sayit Teil noch wegmachen. Auch den Farbteil könnte man weg machen, wenn Du willst.
                  Gruss Yves
                    SigiMOE
                    Ich habe es probiert, aber irgendwas mache ich noch etwas falsch.
                    Ich bekomme den Datenpunkt für die 2. Waschmaschine nicht erzeugt ?
                    Könntest Du mir das Skript auf 2 Waschmaschinen und 1 Trockner erweitern ?
                    Say it habe ich noch nicht probiert, würde es aber irgendwann gerne mal nachholen. Zur Zeit lasse ich mir über dem MP3 Gong
                    die Nachricht ansagen, wenn Waschmaschine oder Trockner fertig ist.
                    Sigi
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Probier mal so:
                      // Im Keller nach der Waschmaschine und dem Trockner sehen
                      // Angepasst für 2 Waschmaschinen
                      // Leistungsgrenzen im Konfig
                      createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine1.OptinSayit", false, { name: 'Optin Waschmaschine 1 Sayit',
                      desc: 'Soll der Waschmaschinenstatus 1 gesprochen werden??', type: 'boolean', role: "state.enabled" });
                      createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine3.Farbe", "white", {type: "string"});
                      createState("javascript.0.Keller.Waschmaschine4.OptinSayit", false, { name: 'Optin Waschmaschine 2 Sayit',
                      desc: 'Soll der Waschmaschinenstatus 2 gesprochen werden??', type: 'boolean', role: "state.enabled" });
                      ! createState("javascript.0.Keller.Trockner.State", 0, {"type": "number", "role": "state"});
                      ! var WattWaschmaschine1 = "hm-rpc.0.XYZ7654321.2.POWER"/Waschmaschine Energy.POWER/;
                      var StateWaschmaschine1 = "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.State";
                      var FarbeWaschmaschine1 = "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.Farbe";
                      var OptinSayitW1 = "javascript.0.Keller.Waschmaschine1.OptinSayit";
                      ! var WattWaschmaschine2 = "hm-rpc.0.XYZ7654321.2.POWER"/Waschmaschine Energy.POWER/;
                      var StateWaschmaschine2 = "javascript.0.Keller.Waschmaschine2.State";
                      var FarbeWaschmaschine2 = "javascript.0.Keller.Waschmaschine2.Farbe";
                      var OptinSayitW2 = "javascript.0.Keller.Waschmaschine2.OptinSayit";
                      var Pon = 200;
                      var Poff = 2;
                      var Pstby = 4;
                      // Waschmaschine 1
                      if (StatusWaschmaschine1 < 2) { // Status Maschine aus
                      if (LeistungWaschmaschine1 > Pon) {
                      log('Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 1 läuft. (' + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                      } else if (LeistungWaschmaschine1 < Pstby) {
                      if (LeistungWaschmaschine1 < Poff) {
                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 1 ist ausgeschaltet. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                      } else {
                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 1 ist im Standby. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                      if (getState(OptinSayitW1).val) {
                      setState(SayitID, "Die Waschmaschine Eins ist fertig.");
                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 1 ist fertig. (" + LeistungWaschmaschine1 + "W)", "info");
                      ! // Waschmaschine 2
                      if (StatusWaschmaschine2 < 2) { // Status Maschine aus
                      if (LeistungWaschmaschine2 > Pon) {
                      log('Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 2 läuft. (' + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                      } else if (LeistungWaschmaschine2 < Pstby) {
                      if (LeistungWaschmaschine2 < Poff) {
                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 2 ist ausgeschaltet. (" + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                      } else {
                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 2 ist im Standby. (" + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                      if (getState(OptinSayitW2).val) {
                      setState(SayitID, "Die Waschmaschine Zwei ist fertig.");
                      log("Script Keller-Geräte; Status: Waschmaschine 2 ist fertig. (" + LeistungWaschmaschine2 + "W)", "info");
                      ! // Trockner
                      if (LeistungTrockner > Pon) {
                      } else if (LeistungTrockner < Pstby) {
                      if (LeistungTrockner < Poff) {
                      } else {
                      Ich habe zusätzlich noch die Leistungkonfig ind oberen Teil des Scripts genommen.
                      Den Objektpfad javascript.0.Keller-Waschmaschine (ohne Nummer) kannst nun löschen.
                      Gruss Yves
                        SigiMOE
                        OK prima, scheint zu klappen :-) Vielen Dank
                        Zum Thema "Löschen", kann ich die mit dem roten Pfeil über den Papierkorb löschen ?
                        Sind diese "unnütze" ?
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          Die alte Waschmaschine JA, Die Script enabled Dinger NEIN. Die braucht es für den Javascript Adapter
                          Gruss Yves
                            SigiMOE
                            sehr cool vielen Dank
