  4. Hm-rega Synchronisiere Gewerke, Räume
    5.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 785 Aufrufe
  • P Offline
    ple
    Ich habe aktuell ein Problem. Ich habe meine Strukturen in der CCU2 erweitert und müsste diese jetzt mit ioBroker synchronisieren.
    Über den hm-rega Adapter geht das auch soweit, nur habe ich bei
    Favorites aktiviert speichere in der Aufzählung
    Räume aktiviert speichere in der Aufzählung
    Gewerke aktiviert speichere in der Aufzählung
    alles deaktiviert. Das habe ich gemacht, weil ich Mobileui nutze und mir die States, Level dort selber reinsetze, da sonst ja alles reinkommt von einem Aktor.
    So, gibt es eine Möglichkeit, dass er nur die Gewerke, Räume synchronisiert ohne gleich alle Aktoren dort auch reinzuschieben unter Aufzählungen? Was dann in den einzelnen Räumen usw. reinkommt wollte ich dann selber entscheiden.
    Oder sollte man doch alles einzeln verwalten.
    Gruß und Danke
    Intel Nuc + Proxmox
    • apollon77A Offline
      Habe den Thread mal in das sinnvollere Forum geschoben. Ist ja nichts VIS-Spezifisches
      Du kannst die Enums alle editeren nachdem das importiert wurde. Das wird nicht überschrieben soweit ich weiss.
      • P Offline
        ple
        Da war ich wohl noch in der falschen Kategorie, sorry.
        So, ich habe es mal gewagt die Rooms usw. zu synchronisieren.
        Nun ist es so, dass das neue Gewerk "Fensterkontakt" übernommen wurde und der komplette Channel der Kontakte dort reingeschoben wurde.
        Ist das so gewollt, das ein Kanal eine Rolle bekommt? Weil der Kanal eine Rolle bekommen hat, taucht dieser jetzt auch unter Aufzählungen auf als Channel.
        Die tauchen jetzt auch in mobileUI auf, was die ganze Sache unübersichtlich macht.
        Was ich jedoch brauche sind nur die States, Level, DimmerLevel. Batterie usw. interessiert mich erst mal nicht.
        Außerdem würde bei jedem hm-rega Neustart alles wieder in den Aufzählungen geschoben werden.
        Oder mache ich irgendwas hier falsch.
        Die Fensterkontakte die vorher in "Verschluss" waren tragen jetzt die Rolle "Verschluss" und "Fensterkontakt". Muss ich da jetzt händisch durch? oder kann ich alle irgendwie komplett alle entfernen und ein mal neu synchronisieren.
        Nun habe ich bei einigen auch 2 mal den gleiche Raum oder auch Rolle drin. :-(
        Ist ein wenig schwer zu Erklären, aber ich hoffe du kannst das verstehen.
        Intel Nuc + Proxmox
          Ich kann dir bzw. Deinem Tun bisher nicht ganz folgen.
          Iobroker importiert die Gewerke, RäumeFavoriten usw. So wie sie in der ccu sind.
          Was meinst du mit Kontakten?
          Ggf. Wäre hier ein Screenshot hilfreich.
          • P Offline
            ple
            Ok, ich versuch es mal anders. Hoffe es wird verständlicher. ;-)
            ioBroker synchronisiert sich mit der CCU, übernimmt Räume, Gewerke usw.
            So, sobald ein Datenpunkt einen Raum zugeordnet ist, wird dieser bereits unter Aufzählungen geführt.
            Jetzt ist es so, dass auch ein Kanal einen Raum sowie Rolle zugeordnet wird. Da der Kanal 1 nun einen Raum hat, wird dieser unter Aufzählungen auftauchen und daher auch unter Mobile ui.
            Interessant ich doch nur das State, Level von dem Kanal, oder?
            Ich hatte dann mal angefangen die Aufzählungen zu leeren und die States der Datenpunkte einzeln hinzuzufügen. Also "Channel" raus und nur den State des Channels rein.
            Naja, nach einem hm-rega Neustart sind wieder alle drin. Daher hatte ich das syncen deaktiviert.
            Das zweite Problem ist, dass nach dem die neuen Gewerke angelegt wurden auf der CCU und ich den Rauchmelder unter Rauchmelder gesetzt habe und nicht mehr Sicherheit nun 2 Rollen im Iobroker auftauchen, obwohl der Rauchmelder nur unter einem Gewerk in CCU steht und zwar den neuen "Rauchmelder". ich müsste jetzt jedes Gerät unter RPC anpacken und alles auslöschen und dann neu syncen.
            Ich hoffe du musst das jetzt nicht 500 mal lesen um es zu verstehen :shock:
            Intel Nuc + Proxmox
              Ich glaube jetzt ich erkenne wo das Missverständnis liegt.
              Iobroker synchronisiert die Gewerke nicht, sondern liest sie nur aus.
              Wenn du nichts in ioBroker bearbeitet hast müsstest du die Enums löschen und hmrega neu starten.
              Dann müssten anschließend nur noch die aktuell in der ccu vorhandenen gewerke, räume usw. In ioBroker vorhanden sein.
              • P Offline
                ple
                Ah ja, ok, das war mir nicht klar, dass wenn ich die Aufzählungen lösche dann auch die Eigenschaften Rolle und Raum vom Datenpunkt gelöscht werden.
                Ok, das funktionierte soweit.
                So, zur nächsten Frage oder Unwissenheit meinerseits.
                Unter Aufzählungen unter Wohnzimmer tauchen jetzt auch alle meine Fensterkontakte auf, weil sie in der CCU2 ja unter Wohnzimmer stehen. Nun möchte ich mir die nicht in Mobileui anzeigen lassen, weil diese nicht relevant sind für mich in der Visu. Wenn ich diese aber rauslösche und dann den Rega Neustarte, dann sind die wieder drin.
                Es scheint mir so, als müsste ich die Geräte abklicken in Mobileui, damit diese nicht auftauchen, das würde das Problem mit dem erneuten syncen mit der CCU lösen.
                Schön wäre es, wenn unter Aufzählungen ich selber bestimmen kann was reinkommt und was nicht.
                Geht aber wahrscheinlich nicht, weil die Aufzählen gekoppelt sind mit den Objekten, sonst wären die Eigenschaften vorhin auch nicht gelöscht worden.
                Also muss ich das Frontend von Mobileui anpacken. Leider ist das Editieren nicht gerade einfach, weil sowas wie die 8Fach Fernbedienung ganz oben steht, aber nicht aktiv ist. Das Löschen der Fernbedienung unter Aufzählungen würde gehen, sind aber wieder drin, sobald neu synchronisierst wird. Jetzt wäre es schön, wenn man unter Aufzählungen die Sortierung ändern könnte. Dann würde ich alle nicht benötigten nach unten schieben. Dann kann man die anderen besser editieren in Mobileui.
                Update:
                So, ich habe nun alles soweit eingerichtet und das Frontend Mobileui soweit angepasst. Jetzt versteh ich auch die Funktionen von Aufzählungen zu Objekten. Sobald andere Objekte wie Hue oder sonst was Räume und Rollen hinzugefügt wurden, tauchen die direkt unter Aufzählungen auf. Macht soweit auch Sinn. Werde das beim Kumpel mit ner Siemens 1214 dann auch mal so machen. Uns war das noch nicht so klar, wie wir die Zustände in Mobile ui reinkriegen.
                Gruß und besten Dank für die Unterstützung.
                Intel Nuc + Proxmox
