  4. Nach Backup alle DP's (null)
12 Beiträge 4 Kommentatoren 319 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich nutze Proxmox, dort eine VM mit ioBroker, davon habe ich ein Backup erstellt und bin auf ein neues System umgezogen, dort alles eingerichtet und das Backup zurück gespielt. Nun hab ich bei den meisten DP's (null) drin stehen. Ist das normal ? Sollten die Werte die dort standen, nicht mit dem Backup mitgenommen worden sein ?
    Grüße,
    Strobelix
    @d3ltoroxp die DP Werte kommen ja von den Adaptern und nicht aus irgendwelchen Backups
    Nach Restore dauert es ne weile bis alle Adapter geladen sind und dann sollten die Werte auch wieder kommen
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Strobelix
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      @strobelix Hm, sollte ich die Werte in dem Backup über Proxmox nicht mitnehmen ? Ich habe das nicht über Backitup eingespielt.
      S SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        Strobelix
        @d3ltoroxp achso. Du hast ein Proxmox backup eingespielt. Dann sollte schon alles da sein.
          Hallo Com,
          Grüße,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @d3ltoroxp sagte in Nach Backup alle DP's (null):
          gleiche IP und gleicher Hostname?
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            @homoran Proxmox selber hatte eine andere IP, jetzt die gleiche wie damals, das alte System ist nicht mehr online. Die anderen VM's wie ioB, Fhem und Co haben nie eine andere IP erhalten.
            Außer die (null) kommen durch node oder node.js Update ??? Bin mir nicht mehr sicher ob ich auf dem alten System alles aktualisiert habe oder dann auf dem neuen. Könnte das sein, das durch das Update alles wieder auf (null) gesetzt wurde ? Oder durch admin 5 oder js.controller ? Das ich das dann so dummerweise mitgenommen habe ?
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              So ganz habe ich dein Problem noch nicht erkannt.
              Fakt ist:
              Erzeuge ich per PROXMOX ein Backup der InfluxDB dann sind ALLE Daten bis zu diesem Backup natürlich enthalten.
              Habe ich selber schon machen müssen da mir meine SSD abgeraucht ist.
              Neue Platte ausm Lager rein, PROXMOX installiert und Backup der InfluxDB zurückgespielt. Fertig alle Daten bis zu der Backupzeit wieder da. Die Differenz zur JETZIGEN ZEIT natürlich nciht mehr - wie auch.
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                Fakt ist:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @segway sagte in Nach Backup alle DP's (null):
                davon habe ich bei @D3ltoroxp nichts gelesen, würde natürlich bei fehlender DB die null-einträge erklären
                Ich selber habe noch nie mit einem Proxmox-Update der VM gearbeitet, immer nur mit dem guten iobroker Update via BackitUp
                  Hallo Com,
                  Grüße,
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @homoran sagte in Nach Backup alle DP's (null):
                  Mhhh Vielleicht habe ich das falsch verstanden ... hier das Zitat von ganz oben:
                  Grüße,
                  Entweder war die Influx mit auf der VM, was ich vermutete.
                  Allerdings hat du Recht @Homoran --> falls das irgendwo anders drauf war (andere VM die nicht gesichert wurde?) dann wären alle Daten weg und würde einiges erklären
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Grüße,
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    aber wie kommst du auf InfluxDB
                    Das würde -wenn er sie installiert hätte, was nirgendwo erwähnt war- doch nur zu Historisierung dienen.
                    Da hatte ich auch einen Denkfehler.
                    ich dachte an Redis
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      ich dachte an Redis
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Puh jo, hätte schreiben sollen, dass dies ein Beispiel war für Historie. Geschrieben wurde nix davon. Nur falls Filebasiert weggeschrieben wurde müsste das ja im backup mit drin.
                      Hilft nix --> @D3ltoroxp WIR BRAUCHEN MEHR KONKRETERE INFOS :-) ich Rätsel nicht weiter rum :-)
                      Gruß Dirk
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        So, also mit Influx habe ich nichts am Hut, das wurde mal eingerichtet, der LXC dafür ist aber seit Jahren nicht in Betrieb. Das war mal angedacht für die VIS, bis jetzt aber noch kein Interesse gehabt.
                        Wie gesagt ich habe neue Hardware bekommen dort Proxmox 7.x installiert, SMB Share eingerichtet. Dann habe ich auf das SMB Share die Backups vom alten System geschoben und dann auf dem neuen System eingespielt.
                        Beim ersten versucht klappte das nicht richtig, also habe ich auf dem alten System von die ioB VM up 2 date gebracht, sprich Debian usw. Ich meine ich habe auch auf dem alten System node und Co aktualisiert.
                        Danach ein erneutes Backup erstellt und auf dem neuen System eingespielt, danach lief es auch. Nur eben sind überall (null) Beispiel ich nutze den Fhem Adapter, dort hatte ich unter anderem Sensoren drin stehen, die nach Fhem durchgereicht werden sollen, der Punkt ist leer (null) da gibt es noch einen weiteren Punkt indem ich aus Fhem Attr nach ioB bringe, auch leer (null)
                        So ist das eben auch bei vielen anderen DP's die durch Scripte befüllt werden. Klar Sensoren schreiben die Werte ja ständig neu rein.
                        Ich habe z.b. dann wieder das alte System gestartet und dort unter den DP's für Fhem geschaut, da waren meine Einträge noch vorhanden. Ich dachte erst, im alten System wäre vllt durch ein Update von node und Co alles auf (null) gesetzt worden, dem war aber nicht so, alte System, Einträge im DP (fhem) im neuen System nach Backup leer (null)
