  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Admin :: 5.2.3
    Sourceanalytix :: 0.4.12
    Node.js: v14.18.2
    NPM: 6.14.15
    js-controller : 3.3.22
    Debian 11 aktuell
    Esprimo Q920 240GB SSD, 16GB Ram, i5 Quadcore
    Hallo Com,
    hab seit neustem ein Problem. Mein Ram läuft voll und dadurch fängt ioB an zu spinnen, Adapter schmieren ab, oder der ganze ioB.
    Ich hatte ein altes System und bin auf ein neues umgezogen, davor hatte ich auch ioB und alle Komponenten auf den neusten Stand gebracht. Ich habe der VM für ioB 8GB ram gegeben.
    Die laufen immer wieder voll, ich weiß aber nicht warum. Lange bleibt es so bei 4 -5 GB und irgendwann Zack voll. Ich merkst leider erst immer dann wenn die Vis nicht geht, oder ich in ioB Probleme bekomme.
    Java Adapter hat 1,5 GB RAM verbrauch, als ich ihn abgeschaltet habe, viel der Ramverbrauch aber nicht.
    In Der log konnte ich auch nichts erkennen.
    Gibt es da bekannte Probleme ? Durch einer der Updates ?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @d3ltoroxp Den Effekt habe ich bei allen VMs unter Proxmox.
    Wenn irgendwas im Container läuft sieht das anders aus.
    Wenn du deinen VMs mehr Ram zugeordnet hast als tatsächlich verfügbar ist passiert es dann das die VMs deutlich langsamer werden.
    Wenn du dein System erst frisch umgezogen hast würde ich dir empfehlen anstatt einer VM einen Container für den ioBroker zu nutzen. Das ist wesentlich schlanker und hat deutlich mehr Performance.
    HomoranH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @chaot sagte in Ram läuft voll:
      ich nicht - und noch nie gehabt.
      ich halte das für keine gute Empfehlung bei einem Einsteiger
      ich denke nicht dass das bei heutiger Hardware wirklich relevant ist
      • ChaotC Chaot
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        @chaot said in Ram läuft voll:
        Ram ist genug da, sollte zumindest, wenn man der Anzeige glauben kann.
        Das ist ja vom PVE selber. ioB im LXC, ist das nicht schwierig die ganze HW dort durch zu reichen, Zigbee, Funkmodule und Co ?
        Versteh nur nach wie vor nicht, warum jetzt auf einmal Probleme, obwohl viel mehr Ressourcen zur Verfügung stehen... Ich habe jetzt das doppelte an Leistung, was das alte System hatte.
        HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
          Ram ist genug da,
          ich denke du solltest auch erst einmal deine gesamten Probleme aus den anderen Threads in den Griff bekommen.
          Wenn ich das so lese komme ich zu der Vermutung, dass deine Installtion ziemlich vermurkst ist
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            Admin :: 5.2.3
            Node.js: v14.18.2
            NPM: 6.14.15
            Debian 11 aktuell
            Hallo Com,
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            @d3ltoroxp
            Was da mit dem RAM angezeigt wird ist eigentlich völlig irrelevant !
            Der Link von @Homoran erklärt alles.
            Und die Wahrheit findet einjeder eh nur mit
            free -m
            sowie gesamt, benutzt, frei & verfügbar :-)
            Gruß Dirk
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @d3ltoroxp Du hast 16 GB Ram. Wieviele VMs hast du laufen?
              Und wieviel RAM ist denen jeweils zugeteilt?
              Die Anzeige zeigt den tatsächlich genutzten Gesamtspeicher. Also siehst du ja daran das der angezeigte Verbrauch in der VM dann tatsächlich nur reservierte Speicher ist. Das wird bei mir auch in den VMs so angezeigt.
              Wenn du viel über USB durchreichen musst ist es sinnvoll sich mit Containern auszukennen. Ansonsten bleibe lieber bei der VM
              @Homoran Ich denke da hast du Recht. Ich habe die anderen Treads bisher nicht gelesen.
                Ram ist genug da,
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @homoran said in Ram läuft voll:
                Es lief ja aber vor dem Umzug eigentlich nahezu Problemlos, diese Probleme tauchen erst nach dem wechsel auf. Außer es liegt vllt an der Aktualisierung, von node und Co ? Das war alles relativ zeitnah.
                Ich habe 3 VM's und 2 LXC's insgesamt habe ich bei den anderen 6GB vergeben bei ioB 8GB, dann komme ich auf 14 GB, also sollte ich ja im Rahmen des gesamten sein.
                  eigentlich nicht.
                  Aber ich habe von dir auch nirgendwo irgendwelche Konsolenausgaben von Abfragen zu möglichen Problemen gesehen
                    eigentlich nicht.
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    eigentlich nicht.
                    Welche abfragen könnte ich denn in der Konsole machen, damit man vllt mögliche Probleme sehen kann ? Oder was meinst du mit dem Satz ?
                      eigentlich nicht.
                      eine ganze Menge. Fangen wir damit an was @Segway schrieb:
                      @segway sagte in Ram läuft voll:
                      free -m
                      leider reagierst du nicht auf Dinge, die man dir vorschlägt
                        free -m
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @homoran Ich bin dabei...
                        Ich hab auch auf die Ram Vergabe und die Anzahl der VM's reagiert, nur etwas langsam. Ist grad alles bissel viel auf einmal. Alles auf einmal beheben ist nicht gut.
                        Das würde ja mit der Anzeige in Proxmox übereinstimmen. Die 1,8GB + 1GB buff/cache komme ich auf die 2,8GB
                        So würde doch alles gut aussehen... Ich hab mir das mit deiner verlinkten Seite durchgelesen. Der Ram ist frei, auch wenn die Anzeige jetzt 8 von 8GB anzeigen würde ? Ich frage mich, warum mir das früher aber nie aufgefallen ist, oder Probleme gemacht hat, da hatte ich insgesamt nur 8GB für Proxmox.
                        Aber ich vermute, es ist ein Script, der Javascript Adapter ist immer noch aus und es hat sich so gut wie nichts am Speicher geändert. In der Zeit, hätte ich schon wieder Probleme.
                        Oder könnte hier auch die VIS schuld sein ? Die geht ja auch gerade nicht, weil das Script für BWM und Tablet nicht läuft. Somit ist das Tablet aus und keiner greift auf die VIS zu. Das könnte ich auch noch mal testen.
                          @d3ltoroxp bitte demnächst keine Screenshots, sonder alles was Text ist als Text in code-tags posten
                          demnach hast du wie vermutet knapp 6 von den 8 GB noch zur Verfügung.
                          Genau so wie es in meinem Link beschrieben steht
                          der nächste wohl am häufigsten im Forum bei Problemen genannte Befehl:
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                          gerade wenn man vermutet dass es mit node zu tun haben könnte
                          D3ltoroxpD Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @homoran Sollte ich davor ein Backup machen ?
                            Nun ja, das mit dem Ram ist ja dann erst mal io. 6GB frei ist doch gut. Vorher hatte ich 4GB für ioB auf dem alten System. Die Frage nun, warum er dann voll läuft.
                              ist doch jetzt hoffentlich nicht dein Ernst!
                              Nach den ganzen Erklärungen und dem Studium meines Links
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                smarthome@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs        /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.2
                                v14.18.2
                                6.14.15
                                [sudo] Passwort für smarthome:
                                Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                                OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                Es wurden 117 kB in 1 s geholt (182 kB/s).
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                Indem Fall wohl nicht... Warum ist der Ram jetzt nicht ausgelastet ? Warum fast 6GB frei ? Wenn Linux den freien Speicher cached, müsste doch nun auch schon 8 von 8GB in Gebrauch sein ?
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.2
                                  v14.18.2
                                  6.14.15
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @d3ltoroxp
                                  node ist auch sauber installiert.
                                  Da sollte auch kein Problem herkommen
                                  Dann hast du meinen Link also immer noch nicht gelesen.
                                  Ich schrieb
                                  @homoran sagte in Ram läuft voll:
                                  nicht frei!
                                    @d3ltoroxp
                                    nicht frei!
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @homoran Link hab ich schon gelesen, indem Fall nicht verstanden. Linux cached den Ram, wenn ioB den braucht nimmt er sich den da raus.
                                    Oder verstehe ich das so, wenn ioB den Ram voll schreibt, durch was auch immer, dann aber wieder der Verbrauch sinkt, auf z.b. wieder 3 GB dann bleibt der Ram aber dennoch erst mal voll mit 8 GB ? Weil Linux das nun hat ?
                                      hast du editiert?
                                      da steht doch jetzt einiges was eben noch nicht da stand!
                                      Ich sehe aber i.d.R. keine geänderten, sondern nur neue Posts!!!
                                      Also: es ist weder der RAM noch node.
                                      welche weitere systematische Ursachenforschung hast du denn bisher getrieben?
                                        hast du editiert?
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        @homoran In der Log versucht, heraus zu finden was es ist. Wie gesagt es fällt leider erst auf, wenn ich in ioB nichts mehr anklicken kann, nichts mehr im Haus funktioniert oder die VIS ab schmiert.
                                        Ich hatte in der Log einige Sachen abgearbeitet, die dort recht häufig und penetrant drin standen. Leider hat es die Situation nicht verbessert.
                                        Mittlerweile habe ich ja den Javascript Adapter immer noch aus und das System läuft stabil, Ram hat sich um 200 MB verändert. Indem Fall kann es ja nur ein faules Script sein, das durch die Neuerungen nicht mehr sauber arbeitet ? Oder am Javascript Adapter selber ?
                                        Das andere könnte noch die VIS sein, wie weiter oben vermutet, da die ja dann gerade auch nicht läuft oder gebraucht wird, da Tablet aus.
                                          was denn?
                                          hast du die Skripte identifiziert und an der genannten Stelle den Ack-flag korrigiert?
                                          Das war ja auch nicht die Ursache (falls du vom Einfrieren redest)
                                          Mittlerweile habe ich ja den Javascript Adapter immer noch aus und das System läuft stabil, Ram hat sich um 200 MB verändert. Indem Fall kann es ja nur ein faules Script sein, das durch die Neuerungen nicht mehr sauber arbeitet ? Oder am Javascript Adapter selber ?**
                                          Was konstruierst du da?
                                          Ja es wird ein faules Skript sein!
                                          Aber die restlichen Vermutungen vergiss ganz schnell wieder
                                          Es ist nicht node, es ist nicht das RAM, es ist auch nicht der js-Adapter
