  4. Welches Schalter Widget für unterschiedliche An-Aus Befehl
    5.7k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    @jensus11:
    Kannst das mal an einem Bsp. verdeutlichen? `
    Wenn ich jetzt am PC säße, ja. Am Tablet macht es wirklich keinen Spaß einen View zu editieren.
    Such mal ein Widget mit dem Filter on/off oder bool
    Bei diesen suchst du in der Konfiguration die Checkbox "als Taster" o.ä.
    Dann musst du zwei davon nehmen ein Widget für an und ein Widget für aus. Diese jeweils mit dem entsprechenden Datenpunkt verknüpfen.
    • H Offline
      hmanfred
      @Homoran:
      Es geht im Prinzip dann nur mit zwei Buttons on/off, die als Taster konfiguriert werden.
      Allerdings wirst du dann den Zustand des Lichts nicht darstellen können.
      Rainer `
      Wenn die zwei Buttons übereinander liegen und über den jeweiligen Schaltzustand sichtbar/unsichtbar gemacht werden, sollte das gehen.
      Einer stellt den Zustand "ein" dar und schaltet beim Betätigen aus, der andere umgekehrt.
      Manfred
      • J Offline
        jensus11
        Manfred
        und wie oder wo stell ich den Schaltzustand ein?
        • P Offline
          pix
          ich würde aus VIS Performance-Gründen für solche eine Anwendung nicht so viele Widgets übereinanderlegen und per Sichtbarkeit steuern. Da kriegt man im Editor irgendwann die Krise.
          Besser: Skript!
          Javascript erstellt Boolean-State. Dieser State wird mit dem Widget geschaltet. Das Skript reagiert auf die Änderung und sendet den Befehl.
          var idEin = "hm-rpc.1.CUX4000001.1.PRESS_SHORT",
              idAus =  "hm-rpc.1.CUX4000001.2.PRESS_SHORT";
          var idSchalter = "javascript.0.Schalter"; // Instanz anpassen
          createState(idSchalter, false, {
              type: "boolean",
              name: "Intertechno schalten",
              desc: "Variable, um mit VIS zu schalten"
          // Variable setzt Intertechno
          on(idSchalter, function (obj) {
              if (obj.state.val) setState(idEin, true, false); // ack false = Wert setzen
              else setState(idAus, false, false);
          // Intertechno setzt Variable (falls Intertechno woanders geschaltet wird)
          on(id: idEin, val: true, function(obj) {
              setState(idSchalter, true);
              log('intertechno wurde eingeschaltet");
          on(id: idAus, val: true, function(obj) {
              setState(idSchalter, false);
              log('intertechno wurde ausgeschaltet");
          Im Widget dann die id javascript.0.Schalter angeben
          Ob ack zu setzen nötig ist, habe ich nicht getestet.
          Frage: Was passiert, wenn man die (vermutlich) CUxD Datenpunkte auf false setzt?
          Pix
          • J Offline
            jensus11
            Wenn man die CuXD states ändert wird die Steckdose auch geschaltet. Aber nur bei der Änderung auf false, ändert man danach auf true passiert nix mehr.
            • J Offline
              jensus11
              Ich habe jetzt das Script angelegt.
              Es wird dieses rote Kreuz angezeigt und die Meldung kommt.
              Ein Objekt habe ich auch angelegt.
              Wenn ich ein Bulb on/off Widget in Vis erstelle und da Javascript.0.Schalter auswähle wird der Status im Objekt auch geändert.
              Nur die Steckdose schaltet nicht.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                > on(****{****id: idEin, val: true****}****, function (obj) {
                • J Offline
                  jensus11
                  jetzt sieht es so aus.
                  • J Offline
                    jensus11
                    So jetzt klappt es. Echt klasse! Danke dafür.
                        type: "boolean",
                        desc: "1999"
                    on(idEin, val= true, function (obj) {
                        log("intertechno wurde eingeschaltet");
                    on(idAus, val= true, function(obj) {
                        log("intertechno wurde ausgeschaltet");
                      schubi82
                      vorweg, ich kenne mich nicht wirklich mit Skripten aus, ist auch mein erster Versuch in VIS etwas zu realisieren. Habe aber versucht es wie hier erläutert zu übernehmen. Leider passiert nichts, wenn ich auf den Schalter drücke. Ein Objekt habe ich angelegt und im Widget auch ausgewählt…
                      Hier der Inhalt meines Skripts:
                      var idEin = "hm-rpc.1.CUX4000002.1.PRESS_SHORT",
                          idAus =  "hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT";
                      var idSchalter = "hm-rpc.1.CUX4000002.Intertechno_schalten"; // Instanz anpassen
                          type: "boolean",
                          desc: "1999"
                      Im Anhang noch die Screenshots. Was mache ich falsch? Über Homematic kann ich die Dosen schalten.
                      Viele Grüße
                      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Warum hast Du die dritte Zeile verändert? Gem. Muster war das doch ein 'lokaler' Datenpunkt im JavaScript Adapter.
                        Und heissen Deine PRESS_SHORT Ziele zufällig gleich wie die des Kollegen weiter oben?
                        Gruss Yves
                          schubi82
                          Ja, die PRESS_SHORT-Adresse ist gleich :-)
                          Ich dachte in die dritte Zeile muss die Adresse rein, wo ich das Objekt erstellt habe!? Und das hab ich unter hm-rpc-1 gemacht… Aber wenn ich Dich richtig verstehe, muss das gar nicht darunter, sondern unter dem JavaScrip Adapter, den ich gar nicht installiert habe, erstellt werden!? Dann ist das wohl der Fehler, ich habe das Skript einfach nur im Widget unter "Skripte" eingetragen.
                          Brauch ich den Javascript/Coffescript Engine-Adapter?
