  3. Cloud Dienste
  4. IOT Adapter keine neuen Alexa Geräte hinzufügbar
    6.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @thomas-braun AHH... Okay, das ist aber noch nicht lange so. Das ging vor kurzem alles ohne. Aber so ein Problem hab ich noch in einem Skript. Weißt Du was dieser Eintrag für eine Bewandtnis hat? Dann muss ich alle Alias Datenpunkte bearbeiten.... Probier ich Mal aus
    @gelberlemmy
    Genaueres weiß ich dazu nicht. Kannst ja erstmal mit einem DP probieren. Bei mir lag es jedenfalls zuletzt einfach an dem fehlenden Eintrag.
    gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
      @gelberlemmy
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      @thomas-braun Ich schaue nachher einmal
        @gelberlemmy
        gelberlemmy
        @thomas-braun sagte in IOT Adapter keine neuen Alexa Geräte hinzufügbar:
        @gelberlemmy
        Das ist doch echt zum heulen.....
        Also bei mir ist es vorhanden.
          "common": {
            "alias": {
              "id": "shelly.0.SHSW-25#483FDA8DB8F7#1.Shutter.Open"
            "name": "Open Veluxfenster",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "unit": "",
            "min": "",
            "max": "",
            "read": false,
            "write": true
          "native": {},
          "type": "state",
          "_id": "alias.0.Dieverse.Veluxfenster.Open",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1640801684710
        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
          @gelberlemmy
            "common": {
              "alias": {
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "unit": "",
              "min": "",
              "max": "",
              "read": false,
              "write": true
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1640801684710
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          @gelberlemmy Ich hätte gemeint, dass der Smartname-Teil auch wichtig ist.
          Denn der Name wird als Bezeichnung auf der Alexa herangezogen.
          Du brauchst also den Teil:
              "smartName": {
                "de": "Weihnachtshaus"
            "native": {},
          Ich muss diesen Teil bei meinen Alexa-Variablen auch immer einfügen.
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
          • Siggi0904S Siggi0904
                "smartName": {
              "native": {},
            gelberlemmy
            @siggi0904 ok. Ich musste bei smarte Aufzählung erst den Schieberegler für Funktionen setzen, dann ging es. Ich vermute, dass der Adapter den SmartName dann dort hinein schreibt. Einen habe ich auch gefunden, wo der Nativ Part gefehlt hat. Mal sehen ob Alexa diese jetzt auch findet.
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              @gelberlemmy sagte in IOT Adapter keine neuen Alexa Geräte hinzufügbar:
              Wie meinst du das?
                Wie meinst du das?
                gelberlemmy
                @siggi0904 ich habe jedem Gerät eine Funktion unter den Datenpunkten zugewiesen. Diese werden dort angezeigt. Wenn Du dort den Schieberegeler auf "ein" stellst, werden automatisch alle in der Rolle befindlichen Datenpunkte für Alexa unter Geräte aufgezählt und sind dann in Alexa sichtbar.
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                  @gelberlemmy okay, ich habe das immer alles auf ein gestellt.
                  Ich füge die Geräte dann unter "Alexa-Geräte" hinzu und mach in der App eine Suche.
                  Und funktionierts? 🙄
                    gelberlemmy
                    @siggi0904 ja passt soweit. Nur ist mir das mit den Rollen noch nicht ganz klar, warum diese mit eingeschaltet werden müssen
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      @gelberlemmy Wo schaltest du die Rollen mit Ein/Aus?
                      Generell kann ich mir es nur so erklären, dass die Rollen ja in dem datenppunkt definiert sind und daher braucht er die auch.
