  4. [gelöst] Start bei Astro zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • F Offline
    firephaser
    ich habe bei mir ein Script laufen, dass die Lichter beim Fernsehabend anhand der Tageszeit steuert. Ich hatte immer bei mir die Einstellung für Astro auf "Nacht" stehen und wollte das noch etwas verbessern. Nun habe ich die Astro-Zeit auf "Zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang" gestellt. Nun läuft aber die Variable nicht mehr. Geht diese Einstellung der Astro-Zeit generell?
    Gruß Micha
    iObroker 3
    • F Offline
      firephaser
      Kann mir keiner sagen ob diese Einstellung mit der Astro-Zeit falsch ist?
      iObroker 3
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @firephaser:
        Kann mir keiner sagen ob diese Einstellung mit der Astro-Zeit falsch ist? `
        Hallo firephaser
        Die Astro-Zeiten sind immer vom aktuellen Tag.
        SA = 18.01.2018 7:00
        SU = 18.01.2018 18:00
        Deine Bedingung lautet:
        falls aktuelle Zeit zwischen (18.01.2018 18:00) und (18.01.2018 7:00)
        Und das ist immer "unwahr".
        Leider gibt es kein "Sonnenaufgang von morgen".
        Deine Bedingung müsste so aussehen
        Export
        ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="logic_operation" id="xtV#ww!bfYWmU?BkEwSc" inline="false" x="112" y="113"><field name="OP">OR</field> <value name="A"><block type="time_compare_ex" id=":8+az)B}Vegj0}3Y,U=E"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id=":G@=%ls?H6vGqU2`@Lp2"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> <block type="time_astro" id="I|CTjh*[YPD{1ys^~Oc%"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="GI84@|X%hAdDoAuR4O(."><field name="TEXT">23:59</field></shadow></value></block></value> <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="()(u+gaVl5[vpin?@O,m"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id=":G@=%ls?H6vGqU2`@Lp2"><field name="TEXT">00:00</field></shadow></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="Kh2sln3cxbrymMpWa:rH"><field name="TEXT">23:59</field></shadow> <block type="time_astro" id="t{A;sZ85wtI[7O,F^]@u"><field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></xml> !
        Rantanplan
        • F Offline
          firephaser
          Danke, das erklärt es :D
          Gruß Micha
          iObroker 3
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @firephaser:
            Danke, das erklärt es :D `
            Dann bitte ein [gelöst] in den Betreff Deinen ersten Beitrags.
            Und ein Tipp fürs nächste mal: Einen Hinweis auf Blockly im Betreff ;)
            Rantanplan
            • R Online
              R Online
              Ritter
              wo ist der Block mit dem oder? Wenn ich das Blockly importieren möchte, kommt eine Fehlermeldung.
              Erledigt ich habs doch gefunden, hat nur anders ausgesehen.
              82.8k
