  4. Word in bit umwandeln
    2.3k
    4.2k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @t-spooner sagte: nen Tipp für mich?
    Bitweises UND
    T.SpoonerT Offline
    T.SpoonerT Offline
    T.Spooner
    @paul53 Sorry verstehe ich jetzt nicht, über ein Script?
    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    2x Kostal Plenticore 4,2
    1x Kostal Plenticore 10
    BYD 10kW
    2x Daheimladen Wallbox
    1x Hyundai Kona-e
    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
    • T.SpoonerT T.Spooner
      @t-spooner sagte: über ein Script?
      In Vis gibt es Bindings, womit ich mich allerdings nicht auskenne.
        ich habe folgendes Problem.
        Unser haus wird von einer SPS gesteuert (Beckhoff).
        Ich habe jetzt über den entsprechenden Adapter Datenpunkte angelegt und kam in Summe auf 378 Datenpunkte.
        Das funktionierte aber nicht, weil es zu viele Datenpunkte sind. also habe ich die Datenpunkte nicht mehr als Bit sondern als Word von der SPS in den IO-Broker geschickt.
        Vorher 1 Bit Vis-Taster Licht an/aus, ein Bit Rückmeldung Licht ist an
        Jetzt 1. Bit von einem Word Taster Licht an/aus 2. Bit von diesem Word Rückmeldung Licht ist an
        Ich würde jetzt gern mit dem hqwidget bool.button On/Off die Leuchten ansteuern UND auch die Rückmeldung bringen.
        Ich weiß aber nicht wie ich die einzelnen Bit's aus dem Word abfrage.
        Das gleiche Problem habe ich natürlich mit dem hqwidget Inner temperature
        Kann mir da jemand helfen oder hat zumindest jemand nen Tipp für mich?
        Gruß T.Spooner
        @t-spooner sagte: 1. Bit von einem Word Taster Licht an/aus 2. Bit von diesem Word Rückmeldung Licht ist an
        Ich würde einen Alias vom Typ "boolean" verwenden, der die beiden Bits zusammen fügt (read / write).
        Anmerkung: Ändern Taster ihren Wert? Wenn nicht, was passiert bei mehreren Tastern im Wort, wenn einer aktualisiert wird?
        T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
          T.SpoonerT Offline
          T.SpoonerT Offline
          T.Spooner
          die Taster ändern den Wert nur bei Betätigung. in dem Wort sind natürlich nicht nur Taster sonder auch die Rückmeldung ob das Licht an oder aus ist.
          Bei den Rolladen sind noch mehr Bit's belegt:
          Bit 0: Software Schalter
          Bit 1: automatisches Öffnen
          Bit 2: automatisches Schliessen
          Bit 3: automatisches Öffnen Frost
          Bit 4: automatisches Schliessen Sonnenschutz
          Bit 5: Rolladen ist unten
          Bit 6: Rolladen ist oben
          BYD 10kW
          1x Hyundai Kona-e
            @t-spooner
            Du hast mehrere Bits eines Gerätes in einem Wort zusammengefasst, so dass es nur einen Taster (toggle Licht) pro Wort gibt?
            Bei Licht?
            Bit 0: Taster (toggled)
            Bit 1: Rückmeldung Licht ein/aus
            T.SpoonerT 2 Antworten Letzte Antwort
              @t-spooner
              Bei Licht?
              T.SpoonerT Offline
              T.SpoonerT Offline
              T.Spooner
              @paul53 ja, es gibt Pro wort nur einen Taster, aber mehrere Schalter!
              BYD 10kW
              1x Hyundai Kona-e
                @t-spooner
                Bei Licht?
                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                @paul53 jetzt war ich zu langsam.
                Bei Licht gibt es ein Bit für einen Taster und ein Bit für die Rückmeldung.
                Bei Rolladen gibt es einen Taster/Bit für auf/stop/ab und mehrere Schalter/Bits (Auto öffen, Auto schliessen, Auto öffnen bei Frost, Auto schliessen für Sonnenschutz) und 2 Bits für die Rückmeldungen (oben/unten)
                BYD 10kW
                1x Hyundai Kona-e
                  @t-spooner
                  Da würden mir nur Javascript-Lösungen einfallen, um aus dem Licht-Wort einen booleschen Datenpunkt für Vis zu machen.
                  EDIT: Versuche es doch mal mit einem Alias, wenn Rückmeldung Licht Bit 1 ist:
                  alias.read = "!!(val & 2)" // Bit 1
                  alias.write = "val ? 1 : 1" // Bit 0
                  Zum Erstellen verwende den Alias-Manager.
                    @t-spooner sagte: Bei Rolladen gibt es einen Taster/Bit für auf/stop/ab und mehrere Schalter/Bits (Auto öffen, Auto schliessen, Auto öffnen bei Frost, Auto schliessen für Sonnenschutz)
                    Wenn mehrere Bits ein Kommando (Richtung SPS) enthalten, kommt man um Javascript nicht herum.
                      T.SpoonerT Offline
                      T.SpoonerT Offline
                      T.Spooner
                      @paul53 das habe ich mir schon gedacht, jetzt bräuchte ich nur ein Beispiel ;-) ich wechsel mal ins Javascript
                      BYD 10kW
                      1x Hyundai Kona-e
