  4. SQL Adapter - Daten alle 5 sec
    2.3k
    4.2k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 925 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tomlei
    Ich lasse einen DP mittels SQL Adapter in die DB schreiben. Dort gibt es ein Feld in dem man Sekunden eintragen soll.
    Ich dachte, dass damit gemeint ist, alle wieviel Sekunden ein Wert geschrieben wird und wenn "Nur Änderungen aufzeichnen" False ist findet das nur in diesem definierten Zyklus statt.
    Egal was ich dort eintrage, ich bekomme immer alle 5 Sekunden ein Wert geschrieben. Weiß jemand wie man das ändern kann?
    tomlei
    @tomlei
    Ich habe es gerade mit dem History Adapter versucht - auch der schreibt alle 5 sec einen Wert. Eingestellt sind 60 sec.
    Hat jemand ein Ahnung...?
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tomlei
      @tomlei
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @tomlei
      wird immer der gleiche Wert geschrieben?
      • LatziL Latzi
        @tomlei
        tomlei
        schrieb am zuletzt editiert von tomlei
        @latzi
        Wenn der Wert sich nicht geändert hat - ja. Ansonsten wird der aktuelle Wert geschrieben.
        • T tomlei
          @latzi
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @tomlei
          seltsam - vielleicht sind die 6000 Sekunden (100 Minuten) zu groß (reine Vermutung)
          • LatziL Latzi
            @tomlei
            tomlei
            @latzi
            Nein, daran liegt es nicht. Ich habe natürlich schon alle möglichen Werte getestet (10, 60, 120, ...).
            T LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tomlei
              @latzi
              tomlei
              @tomlei
              Neustart vom SQL Adapter hat auch nichts geändert.
              • T tomlei
                @latzi
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                @tomlei
                ich hab mal die "nur Änderungen aufzeichnen" angehakt und eine Zeit eingetragen (hier 120), da passt es:
                Edit: Ändert sich die Quelle (hier hat sonoff Wert gesendet, der aber trotzdem gleich ist) wird die Zeit nicht berücksichtigt!
                • LatziL Latzi
                  @tomlei
                  tomlei
                  @latzi
                  Danke, für den Tip. Wenn "Nur Änderungen aufzeichnen" False ist, dann wird die Zeitvorgabe offensichtlich ignoriert und standardmäßig alle 5 sec ein Wert geschrieben. Das ist leider nicht so schön. Ich wollte das kontrolliert alle 60 Sekunden machen - egal ob der Wert sich geändert hat oder nicht. Jetzt werden auch "zwischendurch" Werte gespeichert, wenn sie sich geändert haben. Logisch bei der Einstellung...
                  • T tomlei
                    @latzi
                    Matis
                    schrieb am zuletzt editiert von Matis
                    Ich versteh die ganze Aufzeichnung noch nicht wirklich:
                    Ich habe einige Werte die ich Aufzeichnen will und dies auch entsprechend im Adapter getriggert.
                    In den Aufzeichnungen ist das absolut korrekt zu den erwarteten Zeiten mit der Quelle des Adapters.
                    Dazwischen tauchen aber immer wieder Aufzeichnungen zu sporadischen Zeiten mit der Quelle sql.0 auf. Wo kommen die her? Wie schalte ich die ab? Ich kann darin keinen logischen Zusammenhang erkennen, das scheint total willkürlich.
                      tomlei
                      Bei mir funktioniert das auch irgendwie nicht richtig. Werde nicht so richtig schlau draus.
                      Es sieht so aus, als würde die MQTT Adapter Werte geschrieben, wenn sie sich ändern und die SQL0 Werte "irgendwann".
                      • T tomlei
                        tomlei
                        @tomlei
                        Oder...
                        Die Sql0 Werte werden im vorgegebenen Zyklus nach dem letzten MQTT Wert dann geschrieben, wenn keine Wertänderung stattfindet.
                        Da man das nicht voneinander trennen kann, bekommt man keinen gleichmäßigen Zyklus hin - denke ich jedenfalls.
                        • T tomlei
                          @tomlei sagte: Dort gibt es ein Feld in dem man Sekunden eintragen soll.
                          Das hat nur Einfluss, wenn "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt ist und erzeugt zusätzliche Einträge, wenn sich der Wert länger als diese Zeit nicht ändert.
                          Ohne den Haken wird bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels aufgezeichnet.
                          @tomlei sagte in SQL Adapter - Daten alle 5 sec:
                          Dafür benötigt man einen zusätzlichen Datenpunkt, der alle 60 s per Skript geschrieben wird.
