  4. Aufzeichnung und/oder Anzeige in Flot hat Aussetzer
flot chartflot iobroker
9 Beiträge 3 Kommentatoren 518 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    werner07
    schrieb am zuletzt editiert von werner07
    zum Aufbau einer Fußbodenheizung habe ich einige Temperatursensoren installiert, die ich z. Zt. beobachte. In unregelmäßigen Zeitabständen (paarmal am Tag bis alle drei Tage) setzt die Darstellung in Flot aber aus.
    Es sieht erstmal so aus, als wäre der Startpunkt der Lücke bei den Sensoren unterschiedlich. Das liegt aber daran, dass die Sensoren nur alle paar Minuten einen Wert senden (und falls er sich geändert hat: „Nur Änderungen aufzeichnen“ eingestellt). Die eigentliche Lücke ist kurz, wie man an dem mitaufgezeichneten Duty-Cycle der CCU erkennen kann. Der Wiederaufnahmepunkt ist dann für alle Werte identisch (sofern zwischenzeitlich ein neuer Wert gesendet wurde). Auch gibt das Log genau zu diesem Zeitpunkt die Fehlermeldungen aus, weshalb ich den Fehler auf der iobroker/Flot-Seite vermute.
    Im beigefügten Log kann ich als Laie allerdings nur erahnen, dass es einen "allocation failure" bzw. "FATAL ERROR" wegen "out of memory" gibt.
    Aber wieso? Laut Dateisystem werden noch nicht einmal 25% des Speicherplatzes benutzt?
    Ich habe null Vorstellung, was jetzt zu tun wäre. Mit Mühe war ich nach Anleitung in der Lage, den raspberry und iobroker zu installieren - ohne wirklich zu wissen, was ich da eigentlich tue. Deshalb weiß ich auch nicht, welche weiteren Angaben eventuell weiterhelfen könnten.
    Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
    VG Werner
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W werner07
      VG Werner
      @werner07 sagte: "out of memory"
      bezieht sich auf den RAM, nicht den Massenspeicher.
      "Javascript heap out of memory" deutet auf eine Endlosschleife hin.
      Logs bitte nicht als Screen shot - da so nicht lesbar, sondern in Code tags posten!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W werner07
        VG Werner
        @werner07 sagte in Aufzeichnung und/oder Anzeige in Flot hat Aussetzer:
        dann zeig mal die Liste der Daten von einem Punkt
        ich könnte wetten, dass da zweimal null drin steht
          W Offline
          W Offline
          werner07
          Danke für die schnelle Antwaort, ist das so gemeint:
          2021-12-15 08:50:36.747 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:50:36.998 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:50:38.509 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:50:43.834 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flot
          2021-12-15 08:50:43.922 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:51:20.117 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flot
          2021-12-15 08:51:20.200 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:51:30.865 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:53:05.697 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flot
          2021-12-15 08:53:05.894 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:53:13.590 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flot
          2021-12-15 08:53:13.701 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:53:15.882 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
          2021-12-15 08:53:15.911 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [2666:0x454eb50] 309746938 ms: Mark-sweep (reduce) 934.8 (964.9) -> 934.7 (965.6) MB, 2557.1 / 0.0 ms (average mu = 0.088, current mu = 0.010) allocation failure scavenge might not succeed
          2021-12-15 08:53:15.911 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [2666:0x454eb50] 309749523 ms: Mark-sweep (reduce) 935.7 (962.6) -> 935.7 (964.6) MB, 2559.9 / 0.0 ms (average mu = 0.050, current mu = 0.010) allocation failure scavenge might not succeed
          2021-12-15 08:53:15.912 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
          2021-12-15 08:53:15.912 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          2021-12-15 08:53:15.912 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT
          2021-12-15 08:53:15.913 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code NaN ()
          2021-12-15 08:53:15.913 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          2021-12-15 08:53:45.977 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 16812
          2021-12-15 08:53:47.513 - info: history.0 (16812) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2021-12-15 08:53:47.529 - info: history.0 (16812) starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
          2021-12-15 08:53:47.642 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.0.CUX2803002.3.UNREACH_CTR (Count=1), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.643 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.0.CUX2803002.3.STATE (Count=2), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.644 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.updated (Count=3), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.645 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.OEQ1978250.2.ENERGY_COUNTER (Count=4), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.645 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.OEQ1978250.2.POWER (Count=5), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.646 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.OEQ1978250.1.STATE (Count=6), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.647 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.OEQ1557307.1.STATE (Count=7), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.647 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.OEQ0948101.1.STATE (Count=8), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.647 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.OEQ0174861.1.STATE (Count=9), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.648 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.OEQ0132165.3.LOWBAT (Count=10), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.648 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.OEQ0132165.3.STATE (Count=11), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.649 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.OEQ0132165.1.LOWBAT (Count=12), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.649 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.OEQ0132165.1.STATE (Count=13), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.650 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ1681494.1.STATE (Count=14), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.650 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ1575471.4.STATE (Count=15), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.651 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ1575471.3.STATE (Count=16), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.651 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ1575471.2.STATE (Count=17), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.651 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ1575471.1.STATE (Count=18), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.652 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ1159557.1.STATE (Count=19), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.652 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0883683.2.STATE (Count=20), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.653 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0883683.1.STATE (Count=21), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.653 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0773863.2.TEMPERATURE (Count=22), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.653 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0773863.1.TEMPERATURE (Count=23), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.654 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0773832.2.TEMPERATURE (Count=24), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.654 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0773832.1.TEMPERATURE (Count=25), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.655 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0712964.2.STATE (Count=26), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.655 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0712275.4.STATE (Count=27), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.655 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0712275.3.STATE (Count=28), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.656 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0712275.2.STATE (Count=29), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.656 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0712275.1.STATE (Count=30), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.656 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0364009.1.STATE (Count=31), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.657 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0213313.1.STATE (Count=32), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.657 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0114955.2.ENERGY_COUNTER (Count=33), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.657 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0114955.1.STATE (Count=34), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.658 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.MEQ1602585.2.ENERGY_COUNTER (Count=35), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.658 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.MEQ1602585.2.POWER (Count=36), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.659 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.MEQ1602585.1.STATE (Count=37), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.659 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.MEQ1601776.1.HUMIDITY (Count=38), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.659 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.MEQ1601776.1.TEMPERATURE (Count=39), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.660 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.LEQ1346230.2.ENERGY_COUNTER (Count=40), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.660 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.LEQ1346230.2.POWER (Count=41), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.660 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.4820 (Count=42), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.661 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.28941 (Count=43), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.661 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.29135 (Count=44), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.661 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.29336 (Count=45), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.662 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.42816 (Count=46), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.662 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.56779 (Count=47), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.662 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.58503 (Count=48), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.663 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.59849 (Count=49), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.663 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.59851 (Count=50), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.663 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.59852 (Count=51), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.664 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.59853 (Count=52), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.664 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.60053 (Count=53), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.664 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rega.0.MEQ1794409.0.DUTY_CYCLE (Count=54), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.665 - info: history.0 (16812) enabled logging of deconz.0.Sensors.3.lastupdated (Count=55), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.665 - info: history.0 (16812) enabled logging of deconz.0.Sensors.3.vibration (Count=56), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.665 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0883888.2.STATE (Count=57), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.666 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.NEQ0883888.3.STATE (Count=58), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.666 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.REQ0100849.1.TEMPERATURE (Count=59), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.666 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.REQ0100849.2.TEMPERATURE (Count=60), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.667 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.SEQ0972809.1.STATE (Count=61), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.667 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.SEQ0972809.2.ENERGY_COUNTER (Count=62), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.668 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.SEQ0972809.2.POWER (Count=63), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.668 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.1.SEQ0972809.2.VOLTAGE (Count=64), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.668 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000A98A9A223CE.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=65), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.669 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000A9A4999451F.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=66), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.669 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000E5D898E8DEE.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=67), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.669 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000A98A9A223DA.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=68), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.670 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000A9709AABE07.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=69), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.670 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000E5D898E8E2E.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=70), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.670 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000A9709AAC44A.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=71), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.671 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000A9A499957DA.1.ACTIVE_PROFILE (Count=72), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.671 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000A9A499957DA.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=73), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.671 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000A9D898F8FAF.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=74), Alias=false
          2021-12-15 08:53:47.672 - info: history.0 (16812) enabled logging of hm-rpc.2.000E9D89932099.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=75), Alias=false
          2021-12-15 08:56:41.927 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flot
          2021-12-15 08:56:48.031 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flot
          2021-12-15 08:56:48.037 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flotEditDialog
          2021-12-15 08:56:48.039 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flotEdit
          2021-12-15 08:57:01.140 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:57:01.386 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:57:03.203 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:57:06.242 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flot
          2021-12-15 08:57:06.306 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 08:57:39.014 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flot
          2021-12-15 08:57:39.025 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flotEdit
          2021-12-15 08:57:39.036 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flotEditDialog
          2021-12-15 11:17:30.573 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 11:17:30.994 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 11:17:32.414 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 11:18:30.034 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 11:22:46.373 - info: web.0 (1961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 flot
          2021-12-15 11:22:46.711 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          2021-12-15 11:22:47.109 - info: web.0 (1961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
          • W werner07
            @werner07 sagte: ist das so gemeint:
            Ja.
            Die Lücke in Flot entsteht durch den Neustart der History-Instanz gegen 08:54 Uhr.
              Ja.
              W Offline
              W Offline
              werner07
              @Homoran
              Inzwischen habe ich gelesen, dass beim Stopp und Start die History-Instanz jeweils eine null schreibt. Das würde ja zu euren Aussagen passen. Bleibt die Frage, warum stoppt die History-Instanz überhaupt? Das passiert auch mal ohne mein Zutun.
              Noch eine Bitte: Ich habe noch nie Daten als Werte in Flot (iobroker) gesehen, immer nur im Diagramm. Bin durch alle Menüs gegangen und habe Google bemüht - leider ohne Erfolg, eben Anfänger... - Wie komme ich zu so einer "Liste der Daten"?
              VG Werner
              • W werner07
                @Homoran
                VG Werner
                nicht in Flot sondern unter Objekte in dem Datenpunkt, der geloggt wird
                Dort die logging-Konfiguration aufrufen und den zweiten Reiter ansehen
                deswegen fragte ich ja danach
                weil dein gesamter ioBroker neu startet
                  W Offline
                  W Offline
                  werner07
                  Dass sich zwei verschiedene Funktionen hinter dem Zahnrad verbergen ist schon tricky! Da tun sich ja Welten auf, z.B. die Möglichkeit, die Daten in Excel zu exportieren.
                  Nochmal vielen Dank!
                  VG Werner
                  • W werner07
                    VG Werner
                    da können noch viel mehr hinter stecken, je nachdem welche Adapter du installierst.
                    In diesem Fall ist es aber nur eine - das Loggen von Daten.
                    Einmal die Konfiguration und dann deren Ergebnisse
