  4. in der VIS mqtt stat und cmnd anzeigen/bedienen
21 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    Hi, um über mqtt kommunizierende shellys per VIS anzeigen zu lassen oder zu schalten suche ich eine weitere Möglichkeit zur Bulb. Über den Bulb-Schalter kann ich den echten Status erfahren und über die Extrafunktion mit gleichem Element den shelly schalten. Das ist soweit auch ok. Was mir fehlt ist eine Anzeige der Örtlichkeit (zB Badlampe). Gibt es denn weitere Schaltmöglichkeiten, die stat und cmnd kombinieren so wie bulb? Danke!
    • Ulli1U Ulli1
      @ulli1 sagte: die stat und cmnd kombinieren
      Wenn die Kombination in einem Alias erfolgt, stehen alle Möglichkeiten von VIS zu Verfügung.
      • Ulli1U Offline
        Ulli1U Offline
        Ulli1
        @paul53 Ich habe den Alias-Adapter installiert. Leider tue ich mich etwas schwer mit den "Möglichkeiten" die sich bieten. Sorry... Wie müsste ich denn stat und cmnd so einbinden, dass über VIS zugegriffen werden kann? Welchen Datenpunkt muß ich als Objekt-ID einstellen?
        • Ulli1U Ulli1
          @ulli1 sagte: Alias-Adapter installiert.
          Welchen? Alias-Manager?
          Beispiel für Alias "Beleuchtung" und Datenpunkt "Buero":
          Kommando und Status getrennt:
          Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
            Ulli1U Offline
            Ulli1U Offline
            Ulli1
            @paul53 "devices Geräte verwalten". Datenpunkte des gewählten Aliases" finde ich noch nicht. Ich versuche mich zu orientieren gerade... Gib es einen anderen Adapter?
            • Ulli1U Ulli1
              @ulli1 sagte: "devices Geräte verwalten" ... Gib es einen anderen Adapter?
              Der Alias-Manager ist flexibler. Die Bilder oben sind vom Alias-Manager.
                Ulli1U Offline
                Ulli1U Offline
                Ulli1
                @paul53 so mein erster Versuch ergibt folgendes: In der VIS die Objekt-ID des neu erstellten Datenpunktes/Alias angegeben. In der VIS schalten so: 1x drücken..Lampe an. 1 x drücken Lampe aus. wird aber noch als an angezeigt. Noch mal drücken: Status Symbol geht aus. usw. 42d97358-9626-4ff4-97f1-8ddc125d9ee7-image.png 0f4d4b5b-0ce8-45e4-8fc6-05573b4f0b39-image.png
                • Ulli1U Ulli1
                  @ulli1
                  Ändere common.type in "boolean".
                    @ulli1
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1
                    @paul53 passt! Danke sehr! :-)
                    • Ulli1U Ulli1
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1
                      schrieb am zuletzt editiert von Ulli1
                      @ulli1 kann mir jemand sagen, wo ich beim shelly1 den "write" über cmnd steuern kann? Danke!
                      • Ulli1U Ulli1
                        Ulli1U Offline
                        Ulli1U Offline
                        Ulli1
                        Alias habe ich erfolgreich angelegt, sodass eine Schaltung über VIS-Buttons super funktioniert. Im Blockly-Script als Triggerdatenpunkt gibt es jedoch Probleme. Als gemeinsamer Datenpunkt über Alias schaltet der Trigger nicht. Bei der State-Abfrage im mqtt-Adapter wird getriggert. Ist das so oder hab ich nen Denkfehler?
                        • Ulli1U Ulli1
                          @ulli1 sagte: Ist das so oder hab ich nen Denkfehler?
                          Das darf nicht so sein. Skript?
                            Ulli1U Offline
                            Ulli1U Offline
                            Ulli1
                            @paul53 im Skript ist der State eingetragen. Vorher wars der Alias-Datenpunkt. fa8b72e2-27a6-43c6-99f8-f8454cc096e6-image.png
                            • Ulli1U Ulli1
                              @ulli1 sagte: Vorher wars der Alias-Datenpunkt.
                              Und mit dem Alias als Trigger-Datenpunkt wird nicht getriggert?
                              Poste bitte die Eigenschaften des Alias in Code tags.
                                Ulli1U Offline
                                Ulli1U Offline
                                Ulli1
                                @paul53 sorry "code tags" erstellen..hab ich noch nicht gemacht! Aber hier ein Screenshot. Ist es der "String", der das Problem auslöst? Shelly1 reagiert bei cmnd mit on/off: 864cfc81-650f-4b79-a68b-c5cc9d887a18-image.png
                                • Ulli1U Ulli1
                                  @ulli1 sagte: "code tags" erstellen..hab ich noch nicht gemacht!
                                  Code tags oben: </>
                                  Beispiel für Alias:
                                    "_id": "alias.0.Licht.Testlampe.SET",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Deckenlicht Treppe",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "states": {
                                        "true": "on",
                                        "false": "off"
                                      "alias": {
                                        "id": {
                                          "read": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0",
                                          "write": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
                                        "write": "val ? 'on' : 'off'"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1639918154162
                                  Im Alias-Manager sieht es so aus:
                                  • Ulli1U Offline
                                    Ulli1U Offline
                                    Ulli1
                                    @paul53 bin heute etwas denkblockiert.. ich finde </> nicht! Habe es schon irgendwo gesehen; aber hier finde ich es nicht! Im Alias_Manager hatte ich die Alias Write-Function übersehen. Hier wird dann wohl aus on/off --> true/false konvertiert. Das wird der Grund sein.. das ändere ich mal ab!
                                    • Ulli1U Ulli1
                                      @ulli1 sagte: Hier wird dann wohl aus on/off --> true/false
                                      Umgekehrt: true/false wird zu 'on'/'off'. Der Alias eines Schalters sollte immer vom Typ "boolean" sein.
                                      @ulli1 sagte in in der VIS mqtt stat und cmnd anzeigen/bedienen:
                                      • Ulli1U Ulli1
                                        @ulli1
                                        Mit dem Alias sollte das Blockly dann so funktionieren:
                                          @ulli1
                                          Ulli1U Offline
                                          Ulli1U Offline
                                          Ulli1
                                          @paul53 "wurde geändert"-Trigger funktioniert soweit. Warum "ist größer als letztes" Deine Wahl?
                                          82.8k
