  4. Erzeugte Variable vom type mixed
5 Beiträge 2 Kommentatoren 310 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich habe wie folgt eine Variable erzeugt:
    createState('javascript.0.variables.Daemmerung', false, {name: 'Dämmerungsschalter, welcher nachts durchläuft'});
    const IdDaemmerung = 'javascript.0.variables.Daemmerung';
    Die hier verwendete if Abfrage springtimmer in den else zweig
    on(IdDaemmerung,DaemmerungChanged);
    function DaemmerungChanged(dp)
        // Gartenhaus zuweisen
        setState(IdDaemmerungGartenhaus,dp.state.val);
        if(dp.state.val == true)
        setState(IdFreigabeDaemmerungsschalterGartenhausModbus,1);
        else
        setState(IdFreigabeDaemmerungsschalterGartenhausModbus,0);
    Ich habe nun in den Objekten das hier vorgefunden:
      "common": {
        "name": "Dämmerungsschalter, welcher nachts durchläuft",
        "role": "state",
        "type": "mixed"
      "native": {
        "role": "state",
        "type": "mixed"
      "type": "state",
      "_id": "javascript.0.variables.Daemmerung",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1639120739213
    Den oberen type in common habe ich auf boolean geändert, dann funktioniert es.
    ich dachte js wäre da nicht so typen genau und ich kann direkt eine if abfrage auf true machen, wenn auch true in der Variable steht.
    Muss ich sonst beim Deklarieren noch etwas beachten?
    • Ben1983B Ben1983
          else
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "mixed"
        "native": {
          "role": "state",
          "type": "mixed"
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1639120739213
      @ben1983 sagte: if abfrage auf true machen, wenn auch true in der Variable steht.
      Wenn "true" manuell in einen Datenpunkt vom Typ "mixed" eingegeben wird, ist es ein String und der Vergleich mit true funktioniert nicht.
      @ben1983 sagte in Erzeugte Variable vom type mixed:
      Immer den Typ mit angeben.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @paul53 sagte in Erzeugte Variable vom type mixed:
        und wie gebe ich den an?
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983 sagte: wie gebe ich den an?
          createState('javascript.0.variables.Daemmerung', false, {type: 'boolean', name: 'Dämmerungsschalter, welcher nachts durchläuft'});
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @paul53 danke
