  4. Keine Initalisierung des Daikin Adapters
daikin
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Und als Randino: Wenn in Datenfeldern ein "," oder ein "=" drin ist dann kann das den Datenparse aus dem tritt bringen...kann das sein?
    • S svenie72
      @svenie72
      Problem gelöst. Es lag an meiner WLAN-Benennung! Hier war ein Komma enthalten, welches der Adapter scheinbar nicht korrekt umgesetzt hat!
      Trotzdem danke für die Unterstützung!
      LG Sven
      @apollon77 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
      @svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
      Die SSID finde ich allerdings zumindest nicht in den Objekten
      • Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        Guten Morgen allerseits,
        ich habe seit kurzem auch eine Daikin Klimaanlage.
        Innengerät: FTXM71R2V1B (WLAN integriert) (Auf dem Chip steht: Model Type 1YA SS1325006)
        Außengerät: RXM71R2V1B
        Die Anlage konnte ich ohne Probleme mit der Smartphone App in mein Netzwerk bringen.
        Allerdings nicht in den ioBroker. Ich habe in der Adapterkonfig die IP Adresse eingegeben und der Adapter wird zwar grün aber es werden leider überhaupt keine Objekte erzeugt....
        Hier mein Log, Instanz steht auf debug.
        daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Retry init in 60 seconds
        daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	/common/basic_info
        daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found
        daikin.0	2021-08-05 07:28:42.197	debug	(61308) null
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.930	debug	(61308) Call GET http://192.168.1.101/common/basic_info with {}
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.902	info	(61308) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.836	debug	(61308) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) statesDB connected
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.758	debug	(61308) States create User PubSub Client
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.757	debug	(61308) States create System PubSub Client
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) objectDB connected
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.751	debug	(61308) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects client initialize lua scripts
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects create User PubSub Client
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.742	debug	(61308) Objects create System PubSub Client
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.741	debug	(61308) Objects client ready ... initialize now
        daikin.0	2021-08-05 07:28:41.728	debug	(61308) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Systeminformationen:
        iobroker
        Plattform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        x64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        3392 MHz
        Modell
        Common KVM processor
        RAM
        7.77 GB
        System-Betriebszeit
        8 T. 12:19:04
        Node.js
        v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
        NPM
        6.14.13
        Datenträgergröße
        19.56 GB
        freier Festplattenspeicher
        9.18 GB
        Anzahl der Adapter
        338
        Wird diese Anlage eventuell nicht unterstützt?
        Bin über jede Hilfe dankbar.
        Vielen Dank vorab!
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          iobroker
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          3392 MHz
          Modell
          RAM
          7.77 GB
          System-Betriebszeit
          8 T. 12:19:04
          Node.js
          NPM
          6.14.13
          Datenträgergröße
          19.56 GB
          9.18 GB
          Anzahl der Adapter
          338
          Vielen Dank vorab!
          @elektroniker86 Welcher WLAN Adapter ist denn da enthalten? Vllt hast Du ja das Problem das es ein neuartiger ist der nur via Cloud tut? Musstest Du dich in der Daikin App in der Cloud registrieren?
          Mehr dazu und Status: https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/63
          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Elektroniker86
            schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
            @apollon77
            Hi, ja, ich musste mich in der Cloud registrieren....
            Welche Möglichkeiten bleiben mir jetzt?
            Wo finde ich den WLAN Adapter Nr.? Version?
            WLAN Ist auf jeden Fall integriert kein upgrade.
              @apollon77
              @elektroniker86 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
              Geduld haben bis ich Zeit finde aus der Library die ich schon gebaut habe nen Adapter zu basteln oder, wenn Du programmieren kannst, das in Abstimmung mit mir selbst zu machen :-)
                Elektroniker86
                @apollon77
                Sehr gerne würde ich Dir beim Programmieren helfen, aber mein Nick ist Programm deshalb bin ich in dieser Hinsicht leider raus. Geduld habe ich schonmal das wäre kein Problem :-)
                Da fällt mir gerade was ein, ich bekomme demnächst eine Daikin Altherma 3 h HT wird diese in Zukunft vielleicht auch funktionieren? Oder ich würde mich eventuell als Testperson zur Verfügung stellen ? :-)
                Liebe Grüße und vielen Dank für deine Mühe!!!
                apollon77A F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @apollon77
                  Sehen wir dann :-) Plan bisher ist an sich die Cloud Geräte eher generisch auszulesen ... kann also gut sein das es passt
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    gammler2003
                    @apollon77
                    Hi, besteht denn die Möglichkeit, dass man den neuen Daikin-Cloud adapter schon installieren & testen kann? Habe es bereits über GitHub probiert, aber werde daraus leider nicht schlau und bekomme die manuelle Installation nicht hin.
                    Vielen Dank & ein schönes Wochenende
                    • G gammler2003
                      @apollon77
                      @gammler2003 wer hat gesagt das da schon was zu testen ist? Wenn gibts nen Thread dazu.
                      Ergo; nope. Noch keine Zeit gehabt neben den anderen Baustellen.
                        gammler2003
                        @apollon77 Achso, ich dachte :-)
                        Dann warte ich weiter voller Vorfreude. Vielen Dank für dein Engagement!
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gammler2003
                          flo_ded
                          @apollon77 @gammler2003
                          Habt ihr die Altherma mittlerweile erfolgreich mit dem Daikin Cloud Adapter in Betrieb genommen? Welche Möglichkeiten beim Auslesen und beim Setzen von Parametern gibt es?
                            Also den Daiki-Cloud Adapter gibt es seit mehreren Monaten ....
                              flo_ded
                              @apollon77 Das weiß ich und nutze es auch bereits für meine Klimaanlage. Vielen lieben Dank dafür.
                              Mich würde allerdings interessieren wie es bei der Heizung Altherma aussieht.
                              • F flo_ded
                                @flo_ded sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
                                Geht Sie auch über die Onecta App? Dann sollte Sie im Adapter drin sein ... Falls nicht Issue auf machen und ggf Debug log schicken.
                                Ich glaube es hat mal jemand gesagt die geht, aber da ich kein Cloud Gerät von Daikin habe kann ich dazu nichts sagen
                                  flo_ded
                                  Ich besitze noch keine Altherma Heizung. Vielleicht können andere Berichten die eine haben?
                                    @apollon77
                                    flo_ded
                                    @elektroniker86 Hi, Hast du mittlerweile eine Altherma Heizung im Einsatz. Kannst du kurz berichten ob diese per Onecta App geht und welche Parameter du lesen und schreiben kannst. Dank dir
