  4. Telegram Text2command Tankerkönig
    5.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    schrieb am zuletzt editiert von wusa
    Hallo Zusammen,
    ich versuche gerade, per Telegram und Text2command einen Wert auszulesen, der von Tankerkönig kommt.
    Es geht um den Eintrag "cheapest" bzw. darunter um den Preis bei E5.
    Ist es grundsätzlich Möglich, diesen Wert auszulesen?
    Was ich dazu auf jeden Fall braucht, ist der Name, welche Tankstelle gerade die günstigste ist.
    Also ich brauche ein Kombination aus Name und Preis.
    Angefangen habe ich mit text2command und einen Button. Dieser Button wird mir schon in Telegram angezeigt. Nur komme ich jetzt leider mit der Kombination nicht weiter.
    Muss ich hier vielleicht über ein Skript gehen?
    Wie könnte ich das am besten Lösen?
    • W wusa
      Hallo Zusammen,
      Kusi
      @wusa Meinst du sowas?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @kusi
        Jein.
        Ich habe schon ein Skript, dass mir bei Veränderung die aktuellen Preise alle eingetragenen Stationen schickt.
        Problem ist nur, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann würde ich gerne in Telegram auf einen Button klicken und Telegram soll mir dann den Wert der günstigsten Tankstelle schicken.
        • W wusa
          @kusi
          Jein.
          Kusi
          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
          @wusa sagte in Telegram Text2command Tankerkönig:
          Button klicken
          Mit Text2command habe ich mich leider noch nicht befasst.
          Aber wie mir ist startest du doch mit Text2command ein Skript, welches dir dann obiges "Telegram-Blockly" ausführen würde?
          Warum über Telegram und nicht mit der vis?
          • K Kusi
            Button klicken
            W Offline
            W Offline
            wusa
            @kusi
            Guter Vorschlag. Ein paar Tutorials die ich angesehen habe, die Steuern direkt etwas über die Kommandos.
            Aber wenn ich die richtig verstanden habe, dann würde ich einfach einen Datenpunkt verändern.
            Sobald dort eine Veränderung ist, läuft das Blockly und schickt mir die Antwort auf Telegram.
            Das werde ich mal testen. Danke für den Tipp
            • W wusa
              @kusi
              Kusi
              @wusa Schau dir mal dieses Video an.
              Auch das "Lies mich" des Text2command-Adapters ist interessant, wie ich gerade sehe. Dort ist beschrieben, wie du Datenpunkte schalten kannst.
              Anscheinend kann man auch direkt den Wert einbinden über diesen Adapter:
              • K Kusi
                W Offline
                W Offline
                wusa
                @kusi
                Habe es jetzt nach deinem Tipp in der Zwischenzeit schon umgesetzt ;)
                Hab mir einen Datenpunkt erstellt:
                Dann habe ich mir einen Button in Telegram erstellt:
                Auf diesen Datenpunkt triggere ich mit dem Button und setzte ihn auf "true"
                Das Skript reagiert auf die Veränderung, liest den Namen und den Preis der Tankstelle aus und setzt den Wert wieder auf "false"
                • W wusa
                  @kusi
                  Kusi
                  @wusa Super, danke für deine Anleitung. Du könntest das Triggern auch auf "true" anstelle "wurde geändert" machen, und dann den letzten Block "steuere tanken mit false" weglassen.
                  Und wenn dir Optik wichtig ist, dann kannst du im Reiter Objekt noch den Datenpunkt wie folgt anpassen:
                  W Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kusi
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    @kusi
                    Stimmt. Ich hatte leider eine Kleinigkeit übersehen. Der Wert wurde mir 2x geschickt, wegen der Veränderung.
                    Ich habe den letzten Screenshot ausgetauscht. Dort frage ich speziell nochmal ab oder der Wert "true" ist.
                    Da ich über Telegram nur "true" schicke, muss ich den Datenpunkt aber wieder "zurücksetzen".
                    Aber guter Einwand mit dem auf "true" prüfen direkt ganz oben.
                    • K Kusi
                      Christian WöhrleC Offline
                      Christian Wöhrle
                      @kusi Wenn du möchtest kann ich dir noch mein Skript zur Verfügung stellen.
                      Habe eine ähnliche Lösung, mir wird die günstigste Tanke mit Preis angezeigt sowie alle anderen in einer Liste. Oftmals lohnt sich ja ein Umweg einfach nicht.
                      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                        Kusi
                        @christian-wöhrle Ich nutze Tankerkönig nicht, aber vielleicht wäre dies für @wusa interessant, oder du könntest es hier im Forum posten, wenn du magst.
                        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kusi
                          Christian Wöhrle
                          @kusi @wusa
                          Anbei meine Lösung:
                          Ich habe mehrere Tankstellen zur Auswahl die geprüft werden und nicht immer ist der günstigste Preis auch das beste Angebot wenn man erstmal 10 km zur nächsten Tanke fahren muss. Deshalb schick ich mir auch immer alle Preise der für mich in Frage kommenden Tankstellen zu.
                          Als erstes prüfe ich wer denn überhaupt eine Anfrage startet. Meine Frau bekommt andere Tankstellen angezeigt wie ich weil sie eher Richtung Ellwangen und ich Richtung Aalen unterwegs bin.
                          Dann wird die günstigste Tanke angezeigt und im Anschluss alle Tankstellen. Die komplette Aufstellung hab ich in einer Liste angelegt.Screenshot_20211215-053424.png
                            @kusi @wusa
                            Anbei meine Lösung:
                            Kusi
                            @christian-wöhrle Sieht sehr spannend aus, vielen Dank. Ich sehe dass du vor "Spritpreise" ein Icon hast. Wird dies auch im Telegram angezeigt? Wie konntest du dies einfügen?
                            • Christian WöhrleC Offline
                              Christian Wöhrle
                              @kusi das sind Icons vom Smartphone und werden in telegram auch angezeigt.IMG_20211215_130530.jpg
                                Kusi
                                @christian-wöhrle sagte in Telegram Text2command Tankerkönig:
                                Wie kannst du diese einfügen in die Buttons? Kann man auch "nur" ein Icon ohne Text verwenden?
                                • K Kusi
                                  Christian Wöhrle
                                  @kusi du musst dein blockly am Smartphone oder Tablet bearbeiten und über die Tastatur Smilies/Bildchen einfügen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    @christian-wöhrle
                                    Hi und sorry für die späte Rückmeldung.
                                    Ich habe es bei mir ähnlich gemacht. Habe ein Blockly, welches auf Veränderungen der Spritpreise reagiert.
                                    Sobald eine Preis geändert wurde, wird mir der neue Preis geschickt. Das für alle Tankstellen die ich eingetragen habe. Hier mal ein Beispiel von meinem Blockly:
                                    Außerdem gibt es bei Tankerkönig den Eintrag "cheapest". Diese Tankstelle lasse ich mir schicken, wenn ich in Telegram auf den Button klicke.
