  4. Empfehlung RGBW Controller. Wired
    5.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    TOBO
    ich war im festen Glauben von Homematic einen wired RGBW Controller gesehen zu haben. Kann das Ding nicht mehr finden. Vielleicht habe ich das auch nur geträumt, weil mir diese ganze Geschichte SmartHome nun dauernd duch den Kopf geht :-)
    Suche einen RGBW Controller, aber nicht Funk, sondern Kabelgebunden.
    Über jeden Vorschlag dankbar.
    Gruss.
    ToBo
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Ich habe bei mir die Dinger von Ulrich Radig (DMX Bus) im Einsatz und bin soweit ganz zufrieden damit.
      Ich habe eine Art Net Box im Einsatz, über die ich 6x RGBW+ Controller ansteuere.
      Hier der Bausatz für die Art Net Box: http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/DM … usatz.html
      Hier der Bausatz für die RGBW+ Controller: http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/DM ... usatz.html
      Steuern lässt sich das ganze dann wahlweise per CuxD oder per iobroker mittels Art Net Adapter.
      Beste Grüße
        Den ArtnetNode habe ich auch, aber der Controller kann leider nur 12V. Bei längeren Stripes sind aber IMHO 24V unabdingbar, damit die Ströme niedriger sind.
        Ansonsten bräuchtest du daumendicke Kabel (und Leiterbahnen).
        Habe noch nichts verbaut, der Krempel liegt bereits seit Vor-ioBroker Zeiten bei mir rum.
          TOBO
          Du kannst aber keine 24V nehmen, wenn Dein Strip nur 12V verträgt :-)
          Ich habe mir hier in China 10 Stück 'a 5m exakt diese Strips gekauft.
          https://www.amazon.de/dp/B017NNPCO0/ref … UTF8&psc=1
          Kosten hier 13 Euro und nicht 36 :-)
          Da kann man keine 24VDC draufgeben, dann sind sie hin.
          Dieses DMX Zeugs klingt interessant und ist auch preislich nicht zu verachten.
            @TOBO:
            Du kannst aber keine 24V nehmen, wenn Dein Strip nur 12V verträgt :-) `
            klar, deswegen ja die 24V Strips mit den 4in1 LED.
            Ansonsten hast du auch immer eine RGB und eine weiße LED abwechselnd.
            bei 14,4W/m ist sonst relativ schnell Schluss. Die geplante indirekte Beleuchtung in meinem Wohnzimmer braucht fas 25m.
            Das wären (ungeteilt) 30A! bei 24V "nur" noch 15.
            Hast du mal überlegt wie dick bei dir die kabel sein müssen und wieviel Strom duch die Leiterbahnen des Stripes laufen muss?
            Selbst wenn der das kurzfristig aushält hast du einen massiven Spannungsfall, der die Farben verfälscht.
            @TOBO:
            Da kann man keine 24VDC draufgeben, dann sind sie hin. `
            bei zu hohem Strom auch! da hilft auch der billige Preis nichts.
            rainer
              TOBO
              Ich habe aber nicht vor 5 oder mehr Strips in Reihe zu schalten, sondern einzeln zu versorgen.
                ich habe lange Suchen müssen, aber wie vermutet ist die Leistung bei diesem "Tandem-Strip" 28.8W/Meter.
                bei 5m sind das 144Watt = 12A!
                bei einer Leitungslänge von 5M (+zurück = 10) und einem Spannungsfall von max.10% würdest du Leitungen von 3,5 qmm benötigen, was einem Durchmesser von etwa 2mm entspricht.
                http://www.elektro-schedel.de/hilfen_neu/index.htm
                Eine andere Seite habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
                  Marcolotti
                  also ich habe 2 Stück von den Dingern verbaut: http://easy-smarthome-shop.de/EASY-LED- … oller-RGBW
                  dann dazu 1x http://easy-smarthome-shop.de/EASY-LED- … gear-Modul
                  und noch 2 Stück von den Netzteilen: http://easy-smarthome-shop.de/Schaltnetzteil-250W-12V
                  Ich habe pro Netzteil 10m RGBW Stripes und ich bin seit 1,5 Jahren sehr zufrieden damit. Die reagieren fix und zuverlässig bei mir. Lediglich diese Schaltnetzteile musste ich kastrieren und den lauten Lüfter deaktivieren.
                  Gruß Marco
                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                    TOBO
                    Das mit der Berechnung ist alles schön und gut. Ich habe das gleiche Ergebnis, aber es stimmt trotzdem nicht. Die Dinger haben keine 3mm2 Leiterbahnen und auch nur maximal 0.75mm2 Anschlußleitung. Die 12A würden im Maximalfall auftreten wenn alle LED's zu 100% und zur gleichen Zeit angesteuert werden und das Teil sozusagen unter Vollast läuft. Das kommt aber nicht vor, weil sie werden über die PWM Modulation einzeln und nacheinander angesteuert.
                    Über die Masse fließen niemals 12A, sonderm maximal 4A von einem LED Strang. Andernfalls würde das niemals mit den kleinen Querschnitten funktionieren.
                    Auf jeden Fall ist das Homematic Teil mit seinen 1,6A pro Kanal zu schwach für mich.
                      TOBO
                      @Marcolotti:
                      also ich habe 2 Stück von den Dingern verbaut: `
                      Das sind ja wieder Funkteile. Ich möchte so wenig Funk wie nur möglich verwenden.
                      Gruss.
                      ToBo
                        TOBO
                        @Qlink:
                        Ich habe eine Art Net Box im Einsatz, über die ich 6x RGBW+ Controller ansteuere. `
                        Ich jetzt mal jeweils ein Stück zum testen bestellt. Hast Du eine Ahnung wie viele Controller man an einer Net-Box betreiben kann ?
                        Gruss.
                        Habe es gefunden. Die Net-Box hat 512 Kanäle und ein Controller braucht 4 davon. Also theoretisch sind 128 Controller möglich.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          Genau.
                          Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen. Ich habe die RGBW+ Controller von Ulrich Radig nach Anleitung von dem User "spaceduck" mit einer kleinen Modifikation mit 24V am Laufen und dementsprechend auch 24V LED Strips daran hängen.
                          Hier der Link zu der Modfikation: https://www.ulrichradig.de/forum/viewto … =52&t=2992
                          Beste Grüße
                            TOBO
                            Ich hab ja jetzt 10 RGBW 12V Strips hier in China gekauft. Sind schon auf den Weg in die Heimat. Jetzt mach ich mir halt Gedanken um ein gutes störfreies Netztgerät. Falls Du meinen anderen Thread gelesen hast.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Sorry, da kann ich nicht dienen. Ich verwende mein 24V Phoenix Hutschienen Netzteil, welches auch meine Wired Aktoren versorgt …
                                TOBO
                                Muss dieses Thema noch mal aufwärmen.
                                Habe mir einige 9W / 24V LED Deckenstrahler gekauft. Dafür suche ich nun einen tauglichen Dimmer. Da ich eine SPS habe und auch genug 0-10V Ausgänge, wäre dies eine Möglichkeit.
                                https://www.amazon.de/Decoder-Controlle … mmer+0-10v
                                https://www.gute-leds.de/led-dimmer-0-1 ... a-max-192w
                                Nun hab ich auch dieses DMX Gateway von Radig.
                                Jetzt habe ich diesen Dimmer endeckt.
                                https://www.roled.de/DMX512-Controller/ ... zontalTab1
                                4 Kanäle a' 4A. Das wären pro Kanal 10 Lampen. Wenn das mit dem Gateway funktioniert, wäre das super. Ich weiss halt nix über DMX und ob alles zusammen läuft.
                                Oder könnte man den DMX RGBW Controller von Radig nicht auch dafür verwenden ? Ist halt kein RGBW Strip dran, sondern 4 Kanäle mit LED Deckenleuchten.
                                ToBo
