  4. Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.111.34:2001
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Hallo alle
    Ich habe seit einiger Zeit folgende Fehler im Log
    ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:19:42.587	info	host.ioBroker-Pi2 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:19:42.587	error	host.ioBroker-Pi2 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
    hm-rpc.1	2017-03-09 22:19:42.116	info	hm-rpc.1 starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.7.2
    ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:19:39.123	info	host.ioBroker-Pi2 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2533
    host.ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:19:24.007	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    host.ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:19:24.006	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.952	info	terminating
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.932	info	binrpc -> 192.168.111.160:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.111.34:2001",""]
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at process._tickCallback (node.js:375:17)
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at nextTickCallbackWith3Args (node.js:469:9)
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at net.js:1395:9
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at listen (net.js:1286:10)
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at Server._listen2 (net.js:1237:19)
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.927	error	Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.111.34:2001
    hm-rpc.0	2017-03-09 22:19:23.913	error	uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.111.34:2001
    Ich kann auch keine Objekte unter hm-rpc.0 mehr finden (ausser genau einem Schaltaktor).
    Was mir auffällt ist, dass im Log noch die alte IP 192.168.111.34 steht, die der Raspi hatte als er seine IP noch per DHCP bekommen hat. Inzwischen hat er aber eine feste, andere IP.
    Kann das damit zusammenhängen?
    Merkt sich IPBroker irgendwo die IP?
    Reboot hilft übrigens nichts.
    Gruss Ralf
    • apollon77A Offline
      Ja, in der hm-rpc Adapter-Konfig. geh dahin, korrigiere es und alles sollte wieder gut sein
        derrapf
        Mist, da hab ich doch vorhin reingeguckt. Hab ich total übersehen.
        OK, korrigiert.
        Danke.
        Jetzt sieht das Log besser aus.
        Bis auf die folgenden Einträge:
        telegram.0	2017-03-09 22:43:59.734	error	no connection to objects DB
        amazon-dash.0	2017-03-09 22:43:25.262	error	no connection to objects DB
        host.ioBroker-Pi2	2017-03-09 22:42:55.731	error	startInstance js-controller.0: cannot find start file!
        history.0	2017-03-09 22:41:30.461	error	no connection to objects DB
        hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.399	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"ID":"STATE","UNIT":"","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS":5,"FLAGS":2,"TYPE
        hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.398	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.SWITCH.1"
        hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.377	info	binrpc -> getParamsetDescription ["CUX9002007:3","VALUES"]
        hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.297	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SETPOINT":{"ID":"SETPOINT","UNIT":"g/kg","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS":7,"FLAG
        hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.296	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.1"
        hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.246	info	binrpc -> getParamsetDescription ["CUX9002007:2","VALUES"]
        hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.088	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"TEMPERATURE":{"ID":"TEMPERATURE","UNIT":"°C","TAB_ORDER":0,"OPERATIONS
        hm-rpc.1	2017-03-09 22:33:01.087	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.1"
        Aber ich denke das hat mit der IP nichts mehr zu tun
        Gruss Ralf
          Die "no connection to objects DB" kommen beim Start von Adaptern meistens am Anfang einmalig … schau waa das log danach sagt
          Das "no start file" ist interessanter
            derrapf
            Ja, der liegt mir auch eher im Magen
            Jetzt müsste man wissen was das für ein start file ist, dass da gesucht wird und ob es besonders schlimm ist wenn es fehlt.
            So wie es grad aussieht funktionert der IOBroker.
            Ich kann allerdings nicht feststellen (ich wüsste nicht wie) ob der Js-controller rund käuft
            Gruss Ralf
            82.8k
