  4. Gelöst - kann javascript Adapter nicht öffnen https://meineIP:8089/#javascript
    5.7k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Iobroker515
    Hallo Forum,
    ich habe in letzter Zeit immer häufiger das Problem, dass ich den javaskript Adapter nicht öffnen kann.
    Ich nutze einen Windows10 PC mit Firefox in der Version 54.01 ich gehe über https mit den Port 8089 auf ioBroker das klappt Problemlos. Ich komme an alle Reiter, nur bei dem Aufruf des JavaSkript Adapters über die Adresse: https://meineIP:8089/#javascript kommt meistens nichts. Es klappt ab und zu aber.
    Ich habe in Firefox schon den Cache Speicher gelöscht.
    Und jetzt habe ich gerade auch einmal die selbe Adresse mit Google Chrome probiert, das klappt ebenfalls nicht. Es scheint also kein Browser Problem zu sein.
    Bisher half es meistens, wenn ich den Java Adapter einmal gestoppt und dann neu gestartet habe.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
    Vielen Dank schon mal im vorraus.
    Raspberry Pi3 mit ioBroker, Homematic CCU2 mit LAN Gateway und jeder Menge HM Komponenten, Netatmo Wetter und Thermostat und viel mehr ;-)
    • C Offline
      csamaggi
      Ist es denn möglich im Administratorbereich unter scripte zu öffnen ohne es separat zu öffnen.
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • I Offline
        I Offline
        Iobroker515
        Hallo csamaggi,
        ja und auch nein. Ich habe es gerade durch die Adresse glaube ich umständlich beschrieben.
        Ich versuche es immer über den Admin Bereich. Und habe da halt dieses Problem. Jetzt ging gerade halt in zwei Browsern nichts und nach dem ich den Adapter gestoppt udn neu gestartet hatte, konnte ich den Bereich öffnen.
        Sascha
        • I Offline
          I Offline
          Iobroker515
          meine vorherigen Zugriffsversuche haben auch im Logbuch keine Einträge hinterlassen.
          Erst der Neustart wurde wie folgt dokumentiert:
          javascript.0 2017-08-08 11:14:51.928 info received all objects
          javascript.0 2017-08-08 11:14:50.479 info received all states
          javascript.0 2017-08-08 11:14:47.985 info requesting all objects
          javascript.0 2017-08-08 11:14:47.977 info requesting all states
          javascript.0 2017-08-08 11:14:47.938 info starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.11.2
          admin.1 2017-08-08 11:14:45.448 info successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.117
          admin.1 2017-08-08 11:14:44.187 info successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.117
          host.ioBroker-RasPi 2017-08-08 11:14:42.617 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13977
          host.ioBroker-RasPi 2017-08-08 11:14:42.558 info object change system.adapter.javascript.0
          admin.1 2017-08-08 11:14:38.888 info successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.117
          admin.1 2017-08-08 11:14:37.707 info successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.117
          host.ioBroker-RasPi 2017-08-08 11:14:36.405 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          javascript.0 2017-08-08 11:14:36.328 info Adapter is disabled => stop
          host.ioBroker-RasPi 2017-08-08 11:14:36.305 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 12477
          host.ioBroker-RasPi 2017-08-08 11:14:36.303 info stopInstance system.adapter.javascript.0
          host.ioBroker-RasPi 2017-08-08 11:14:36.282 info object change system.adapter.javascript.0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Iobroker515:
            Hallo Forum,
            VG `
            Ist bei dir authentication eingeschaltet?
            • I Offline
              I Offline
              Iobroker515
              Hallo bluefox,
              ja, ist an, ist das falsch ? Ich habe nur keine Zertifikate bisher angelegt oder hinterlegt.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Iobroker515:
                Hallo bluefox,
                admin.JPG `
                Bei mir läuft es wie bei dir. Nur anderer Port.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Iobroker515:
                  Hallo Forum,
                  VG `
                  Ich vermute, dass es an login timeout liegt. Setzte statt 3600 3600000 und beobachte.
                  • I Offline
                    I Offline
                    Iobroker515
                    ist geändert und ich beobachte es weiter. Vielen Dank schon mal.
                    • I Offline
                      I Offline
                      Iobroker515
                      die Änderung der TimeOut Einstellung scheint etwas gebracht zu haben, vorhin war ich eine Zeit lang am PC und habe zwischenzeitlich Firefox im Hintergrund gehabt, da konnte ich Problemlos zum Bereich Skripte wechseln.
                      Und jetzt einige Stunden später und nach einem PC Neustart, kam das Fenster der Skripte erst wieder nicht und links oben stand bestimmt eine Minute lang lade Daten, aber nach einem Klick auf aktualisieren war die Seite sofort da
                      Vielen Dank
                      • I Offline
                        I Offline
                        Iobroker515
                        leider brachten die o.g. Tipps doch noch nicht so richtig viel. Ich hatte nach wie vor Probleme an meinen Javaskript Adapter zu kommen.
                        Aber ich habe scheinbar die Lösung gefunden.
                        Mein js-controller unter Host war komplett veraltet. Da hatte ich irgendwie nie nach Aktualisierungen geschaut und hatte noch eine Version mit 0.irgendwas.
                        Jetzt habe ich den aktualisiert und seit dem klappt es auch mit dem javascript wieder ordentlich.
                        Vielen Dank an Alle
                        • I Offline
                          I Offline
                          Iobroker515
                          Problem gelöst siehe vorherigen Post
                            Superdad
                            Habe jetzt das gleiche Problem.
                            Bekomme alle paar Sekunden:
                            host.Datenserver2 2017-08-15 09:58:20.686 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.Datenserver2 2017-08-15 09:58:20.686 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            Mein js-controller unter Hosts ist aber 1.0.3 .
                            Weiß jemand Rat?
                            Edit:
                            Ein zuletzt eingefügtes Script war Schuld. Danke!
                            CCU3
                            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
