  4. EgiGeoZone + IOT kommunizieren nicht
12 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    Heiliger
    Hallo Zusammen,
    ich möchte für meine Anwesenheitssteuerung in iobroker Geofencing mittels EgiGeoZone betreiben.
    Über einen Service über den IOT-Adapter soll das betreten und verlassen der Zone per https an iobroker gemeldet werden.
    Beim Aufruf der entsprechenden https-requests aus EgiGeoZone bekomme ich jedoch von EgiGeoZone die Fehlermeldung
    "Error (GR01) in get of the server response. Response Code: 500"
    Das Log von EgiGeoZone enthält dazu z.B:
    2021-05-16 10:39:14,095 - [ERROR::de.egi.geofence.geozone.utils.Api::de.egi.geofence.geozone.utils.Api] - error result after get: {"error":"Internal error. ID 5027865"} HttpStatus: 500
    Der https-request sieht so aus und funktioniert auch aus dem Browser, vom gleichen Handy von dem es per EgiGeoZone aus nicht geht, die Daten kommen im iot-adapter an:
    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_location_peter&key=XXXXXXX&user=XXXXXXXX&data=home_arrive
    Die Antwort des Servers ist: {"result":"Ok"}
    Auch ein Aufruf über tasker funktioniert, und dabei ist es egal, ob ich in tasker den http request als GET oder POST mache.
    Warum zum Geier geht das wohl in EgiGeoZone nicht?
    Mache ich was falsch?
    Ist das ein Problem von EgiGeoZone? Gibt es in dem Fall einen workaround?
    Die App ist eigentlich genau was sich suche: schlank, managt Geozones und macht http requests für "betreten" und "verlassen". Ich brauche keinen Adapter ins Internet zu stellen und keine Klimmzüge zu machen, um Aktionen zu triggern.
    Heiliger
    PS:
    Ich habe iobroker gerade frisch auf einem Raspi4B installiert.
    Und eine nagelneue aktivierte iobroker Pro Lizenz.
    Und wie gesagt, über den Browser und andere Apps funktioniert das auch, bloß über EgiGeoZone nicht.
    Das Netz hat dazu wenig ausgespuckt. Ich habe nur etwas zur http-Methode gefunden. Aber nachdem mit tasker sowohl GET als auch POST funktionieren hab ich nicht den Eindruck, dass der Hund dort begraben ist.
    • H Heiliger
      Hallo Zusammen,
      Heiliger
      PS:
      jojom
      @heiliger
      Hallo Heiliger,
      ich habe leider exakt dasselbe Problem. Konntest Du mittlerweile die Lösung des Problems finden? Leider gab es ja keine Antwort von irgendjemanden...
      Viele Grüße
      jojom
      • O Offline
        O Offline
        Octopus180
        Ich habe leider auch das Problem und bekomme es einfach nicht zum laufen. Versuche schon seit Monaten im Netz eine Lösung zu finden, bis jetzt leider ohne Erfolg.
        Gruß Peter
        • O Octopus180
          Gruß Peter
          denjo
          @octopus180 gibt es schon eine lösung???
          • O Offline
            O Offline
            Octopus180
            Moin,
            ich weiß nicht ob es euch weiterhilft, aber ich habe für mich eine Lösung gefunden.
            Ich habe zum Anfang immer den Link so kopiert wie er im iot-Adapter steht:
            https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_PeterDienst&key=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx&user=xxxxx-xxxxxxxxxxx%40t-online.de&data=1
            nachdem ich ihn ein wenig geändert habe funktioniert es:
            https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_PeterDienst&key=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx&user=xxxxx-xxxxxxxxxxx@t-online.de&data=1
            Ich habe nur das %40 in @ geändert.
            bei meinen beiden IPhones hat das obere funktioniert.
            Vielleicht hilft es euch weiter.
            Gruß Peter
            E D M 4 Antworten Letzte Antwort
            • O Octopus180
              Moin,
              Gruß Peter
              E Online
              E Online
              emil70
              @octopus180 sagte in EgiGeoZone + IOT kommunizieren nicht:
              IPhones
              bei IPhones gibt es da wohl auch kein Problem. Hier geht es, denk ich um Android
              Da geht es leider nicht
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
              • O Octopus180
                Moin,
                Gruß Peter
                denjo
                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                @octopus180 also ich habe es mit mein android gerade ausprobiert und bekomme immer folgende fehler meldung in mein handy von egigeozone
                error (gr01) in get of the server response
                Response Code 500
                • E Offline
                  Eggi
                  schrieb am zuletzt editiert von Eggi
                  Hallo
                  ...also, bei mir auf meinem Android-Handy (Galaxy S20) hat es geholfen.
                  Ich hatte auch immer den Error500 bekommen, hab' %40 in den Serverstrings gegen das @ getauscht und nun funktioniert es.
                  Vielleicht ist bei Euren Server-Strings noch ein weiteres "Sonderzeichen" enthalten?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Eggi
                    Hallo
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    @eggi sagte in EgiGeoZone + IOT kommunizieren nicht:
                    Hallo
                    Habe es gerade nochmal getestet. Jetzt geht es. warum auch immer letzte mal nicht
                    gruss emil70
                    • O Octopus180
                      Moin,
                      Gruß Peter
                      denjo
                      @octopus180 ja voll komisch jetzt klappt es auch bei mir endlich mal, dankeee
                        Thaibodo
                        Ich habe die selben Fehlermeldungen. Ich habe auch "%40" durch @ getauscht. Es hat genau ein Mal funktioniert. Ich vermute, dass die EgiGeoZone die URL nicht abschickt. Wenn ich sie händisch in einem Browser abschicke, kommt sie auch im IoBroker an.
                        Hat einer eine Idee, was ich machen kann.
                        Oder gibt es vielleicht auch eine andere App die funktioniert?
                        Grüße aus Thaland
                        Bodo
                        ioBroker auf Raspi 4
                        • O Octopus180
                          Moin,
                          Gruß Peter
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          @octopus180 Hallo ich mache meine ersten Versuche mit EgiGeoZone, kannst du mir sagen wo ich den IOT Link eintragen muss?
                          Gruß Michael
                          EDIT: Hat sich erledigt
