  4. Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter
nanoleafcanvaslight panels
137 Beiträge 29 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T theGrinch
    @daniel_2k
    Hallo Daniel,
    ich verzweifle am Blockly um Effekte zu ändern. Hast du nen Tipp?`
    Ansonsten funktioniert alles wunderbar.
    daniel_2k
    #116
    @thegrinch
    Du steuerst da viel zu viele Datenpunkte mit ein Mal. Das kann so nicht funktionieren.
    Mein erster Tipp an der Stelle: deine Falls, Sonst Logik geht einfacher. Du brauchst kein "sonst falls", sondern nur ein" sonst" im Blockly.
    Und du brauchst für das Abfragen deines CinemaLights States den Wert nicht noch mal extra lesen. Den bekommst du im Kontext des Triggers (im Menü bei Trigger, den Baustein nehmen wo "ObjektID" drin steht und den auf "Wert" umschalten). Das ist dann der Wert des Triggers CinemaLights.
    Und dann brauchst du nur einmal auf "wahr" abfragen, der sonst-Fall ist ja dann der false-Fall.
    So, zu der Steuerung der nanoleafs:
    Im Wahr-Fall möchtest du einen Effekt "moonlight" setzen. Steuerst aber im gleichen Zug auch Color Temperature, Hue und Saturation.
    Das geht nicht. Die nanoleafs haben drei Modis, die durch colorMode angezeigt wird: effect (Effekt setzen), ct (Weiß mit bestimmter Farbtemperatur) oder hs (hue-saturation, also ein Farbwert, der sich aus Hue, Saturation und Brightness zusammen setzt).
    Du sagst den nanoleafs also: stelle den effect "moonlight" ein, setzte dann die Farbtemperatur auf 4100K (also ein fixer Weißton) und dann stelle die Farbe mit Hue 27 und Saturation 33 ein. Das Resultat wird eine feste Farbe sein. Also du musst sich hier schon entscheiden :-) , ob du einen Effekt, Weißton oder eine Farbe haben willst.
    Wenn du den moonlight-Effekt haben willst, musst du alles danach entfernen.
    Und steuere bitte nicht den State Color Mode, der ist read only und zeigt nur den aktuellen Zustand an.
    In deinem Falsch-Fall ist das ähnlich: bitte schreibe nicht auf Color Mode (der geht automatisch auf hs, wenn man eine Farbe setzt). Current effect Solid geht ab Version 0.8.2 eh nicht mehr und wird auch automatisch gesetzt. Dann steuerst du auch wieder 2 Sachen: Farbtemperatur und ein festen Farbwert. Für eins von beiden musst du dich entscheiden.
    Z.B. so:
    T S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daniel_2k
      @thegrinch
      Z.B. so:
      theGrinch
      #117
      @daniel_2k
      Häufig ist ja weniger mehr... Ich hatte einfach stumpf alles geschaltet, was sich in den Werten geändert hat.
      Jetzt funktioniert es. Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
      • D daniel_2k
        @thegrinch
        Z.B. so:
        Siegi
        schrieb am zuletzt editiert von Siegi
        #118
        @daniel_2k
        Bin ganz frisch hier im Forum und auch ioBroker Anfänger, also sorry, wenn ich was falsch mache.
        Mein Problem: sobald ich Vis aufrufe, schalten die NanoLeaf Panels ein. Was mache ich falsch?
        in Vis werden ein Button zum Ein-/Ausschalten und ein Farbwahlrad benutzt.
        ioBroker: 4.2.1
        NanoLeaf Adapter: 1.0.6
        Besten Dank erstmal
        Siegi.
        • S Siegi
          @daniel_2k
          ioBroker: 4.2.1
          Besten Dank erstmal
          Siegi.
          daniel_2k
          #119
          @siegi
          Das Problem ist bekannt und ein Bug im farbtasic color picker widget. Ich habe dazu auch schon ein Issue auf GitHub aufgemacht, aber da tut sich schon seit Jahren nichts.
          Du musst dann wohl oder übel ein anderes Color widget nutzen. RGB Spectrum funktioniert z.B. gut.
          Ich weiß nicht mehr welche noch gingen. Musste mal durchprobieren. Es liegt auf jeden Fall am Color Picker Widget.
          • D daniel_2k
            @siegi
            Siegi
            #120
            @daniel_2k
            Besten Dank für die schnelle Antwort.
            Scheint mit dem RGB Spectrum genau so zu funktionieren wie es soll.
            • D daniel_2k
              Hallo Tony,
              zum ersten Punkt
              > Dummerweise hatte ich zum Test nur 1 Panel angeschlossen und den Nanoleaf-Adapter installiert, um mich da mal einzuschießen. Als ich dann den Rest (insgesamt 15 Panel) aufgehängt und angeschlossen habe, änderte sich in den Objekten nichts weiter. Ist das richtig so, dass man die einzelnen Panels mit ioBroker nicht ansteuern, so wie es z. B. bei der HUE ist?
              Du kannst über den Adapter nicht jedes Lichtpanel einzeln steuern. Die Eigenschaften für Hue, Saturation und Helligkeit bzw. RGB-Color gelten immer für alle Panels an einem Controller. Mehr kann die API da auch nicht. Wenn du die Panels einzeln ansteuern willst, solltest du die nanoleaf-App nutzen und dort alles so einstellen, wie du es haben willst, statisch oder animiert als Szene in nanoleaf abspeichern. Über den Namen der Szene kannst du dann in ioBroker diesen Effekt auswählen (Datenpunkt Effect). Letztendlich so wie du die Panels über die App bedienen würdest, wenn mal alle Szenen und Effekte angelegt worden sind. Das Erstellen von Szenen würde die API prinzipiell zwar anbieten, aber das über ioBroker einzubinden macht recht wenig Sinn, weil das über die App viel einfacher geht.
              Hauptzweck des Adapters ist die Bedienung der angelegten Szenen oder eben einfarbiges Leuchten (geht ja z.B. auch für die Farbtemperatur).
              Mit Philips Hue nicht ganz zu vergleichen: bei Philips Hue bindet man die Bridge an, die wiederum mehrere einzelne Lampen ansteuert. Da siehst du dann natürlich jede Lampe einzeln in ioBroker. Bei den Lightpanels gehören aber alle Panel-Elemente zusammen zu einem Controller und sind eine Einheit (ein Gerät). Folglich siehst du nur das eine Gerät in ioBroker. 1 nanoleaf Lightpanels-Controller = 1 Gerät = 1 Adapter in ioBroker.
              Zum zweiten Punkt:
              ` > Ich kriege es nicht hin, die Nanoleaf über Blockly zu steuern. (Mit dem Szenen-Adapter gehts).
              Z.B. Dimmen geht nicht als Zahl und auch nicht als Text.
              Auch "Power State" mit einem Logikwert ein- oder auszuschalten krieg ich nicht hin.
              Manuell in den Objekten den Wert zu ändern funktioniert `
              Was meinst du mit "mit dem Szenen-Adapter gehst"? Du redest vom ioBroker Szenen-Adapter? Der macht aber auch nichts Anderes als Werte auf die Datenpunkte zu schreiben.
              Wenn der Adapter mit den nanoleaf Light-Panels verbunden ist, sollte der Adapter unter Instanzen Grün sein (d.h. paired und verbunden ist der Adapter mit deinen Lightpanels?).
              Dann solltest du durch Schreiben von Brightness im Objekt-Explorer auch die Panels steuern können. Über Blockly geht das analog.
              Wenn die Lightpanels darauf nicht reagieren, dann zieh mal Stecker und starte den Controller der Lightpanels neu. Den ioBroker-Adapter dann auch neustarten. Manchmal hängt sich das Teil nämlich auf und dann geht gar nichts mehr (über die App dann übrigens auch nicht mehr, so kann man das recht gut prüfen, ob er wirklich richtig hängt).
              Falls das immer noch nicht geht, müsstest du den Adapter mal auf Debug stellen und das Log anschauen bzw. posten. Normalerweise gehen die Befehle immer raus und es liegt nur daran, dass der Controller mal wieder zickt.
              Daniel
              SirLance
              #121
              @daniel_2k
              Also ich versteh anscheinend die panels nicht...
              Was ich habe ist das Starter Kit Shapes mit 5 panels
              Was ich realisieren wollte das 3 Panels eine Szene abspielen -> 2 der panels sollten dann per iobroker einen Status anzeigen
              1. Status Garagentor offen (solid red) panel id 34
              2. Status ein oder mehrere Lichter im Haus sind an (solid red) panel id 45
                die anderen panels sollen weiter mit der szene ihr Farbspiel absolvieren.
              ist das nicht irgendwie möglich?
              Sonst müsste ich ja n! Szenen anlegen und dann per iobroker noch auswählen was jetzt als kombination als szene gewählt werden soll.
              • S SirLance
                @daniel_2k
                daniel_2k
                #122
                @sirlance sagte in Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter:
                Du kannst eine Szene nicht nur auf bestimmten Panels abspielen. Bei einer Szene (sei es eine einfarbige, Farb- oder dynamische Szene) sind immer alle Panels beteiligt.
                Was du da machen willst, ginge auf sehr komplizierten Wege.
                Grundsätzlich ginge das mit einer dynamischen Szene. Dort kannst du eine Hintergrund-Animation oder Rhythm auswählen und dann einzelne Panels mit solid Colors einfärben.
                Das ist dann aber auch eine Szene, die man dann startet und auf alle Panels anzeigt.
                Wenn da jetzt einzelne verschiedene Panels leuchten sollen, um einen Status anzuzeigen, müsste man diese dynamische Szene quasi dynamisch ändern, da die eingefärbten Panels ja sonst fest.
                Das ginge aber nur in der App. Mit dem ioBroker-Adapter kann man keine Szenen erstellen oder ändern. Das ist derzeit nicht implementiert. Und ich müsste da schauen, ob die API das so überhaupt bietet.
                Alternative wäre tatsächlich für alle möglichen Kombinationen n Szenen anzulegen.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • D daniel_2k
                  N Offline
                  N Offline
                  nevermind
                  schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                  #123
                  Hallo @daniel_2k
                  Wäre es vllt. möglich ein Objekt hinzuzufügen, in das man einfach einen beliebigen API-Call (Json) einfügt, welcher dann an die Panels geschickt wird?
                  Hintergrund: Ich würde gerne eigene Animationen erstellen. Wie das JSON aussehen muss habe ich schon rausgefunden. Hier ein Beispiel (etwas umformatiert und mit Notizen in Klammern):
                     "write":{
                        "animName":"test",
                        "loop":true,
                        "animType":"custom",
                        "animData":"
                  	  12 (Anzahl aller Panels)
                  	  1 3 (vermutlich Panel 1, Frames 3)
                  	  101 103 104 0 25 (Panel 1, Frame 1, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                  	  101 103 104 0 30 (Panel 1, Frame 2, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                  	  101 103 104 0 30 (Panel 1, Frame 3, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                  	  2 3 (Frame 2 von 3)
                  	  61 61 61 0 25 (Panel 2, Frame 1, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                  	  61 61 61 0 30 (Panel 2, Frame 2, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                  	  61 61 61 0 30 (Panel 2, Frame 3, [R, G, B, ?, Pause in ms])
                  	  3 3
                  	  61 61 61 0 25
                  	  101 103 104 0 30
                  	  101 103 104 0 30
                  	  4 3
                  	  61 61 61 0 25
                  	  61 61 61 0 30
                  	  61 61 61 0 30
                  	  5 3
                  	  61 61 61 0 25
                  	  61 61 61 0 30
                  	  61 61 61 0 30
                  	  6 3
                  	  61 61 61 0 25
                  	  61 61 61 0 30
                  	  61 61 61 0 30
                  	  7 3
                  	  61 61 61 0 25
                  	  61 61 61 0 30
                  	  61 61 61 0 30
                  	  8 3
                  	  61 61 61 0 25
                  	  61 61 61 0 30
                  	  61 61 61 0 30
                  	  9 3
                  	  61 61 61 0 25
                  	  61 61 61 0 30
                  	  61 61 61 0 30
                  	  10 3
                  	  61 61 61 0 25
                  	  61 61 61 0 30
                  	  61 61 61 0 30
                  	  11 3
                  	  61 61 61 0 25
                  	  61 61 61 0 30
                  	  61 61 61 0 30
                  	  12 3
                  	  61 61 61 0 25
                  	  61 61 61 0 30
                  	  101 103 104 0 30
                        "command":"add",
                        "colorType":"HSB",
                        "pluginUuid":"",
                        "palette":[
                              "brightness":90,
                              "hue":110,
                              "saturation":80
                              "brightness":90,
                              "hue":110,
                              "saturation":80
                              "brightness":90,
                              "hue":110,
                              "saturation":80
                              "brightness":90,
                              "hue":110,
                              "saturation":80
                              "brightness":90,
                              "hue":110,
                              "saturation":80
                              "brightness":90,
                              "hue":110,
                              "saturation":80
                              "brightness":90,
                              "hue":110,
                              "saturation":80
                              "brightness":90,
                              "hue":110,
                              "saturation":80
                              "brightness":90,
                              "hue":110,
                              "saturation":80
                              "brightness":90,
                              "hue":110,
                              "saturation":80
                        "version":"2.0"
                  So ein JSON müsste ich einfach an die Panels "senden" können.
                  vg
                  Jens
                  • N nevermind
                    Hallo @daniel_2k
                       "write":{
                          "animName":"test",
                          "loop":true,
                          "animData":"
                    	  2 3 (Frame 2 von 3)
                    	  3 3
                    	  61 61 61 0 25
                    	  101 103 104 0 30
                    	  101 103 104 0 30
                    	  4 3
                    	  61 61 61 0 25
                    	  61 61 61 0 30
                    	  61 61 61 0 30
                    	  5 3
                    	  61 61 61 0 25
                    	  61 61 61 0 30
                    	  61 61 61 0 30
                    	  6 3
                    	  61 61 61 0 25
                    	  61 61 61 0 30
                    	  61 61 61 0 30
                    	  7 3
                    	  61 61 61 0 25
                    	  61 61 61 0 30
                    	  61 61 61 0 30
                    	  8 3
                    	  61 61 61 0 25
                    	  61 61 61 0 30
                    	  61 61 61 0 30
                    	  9 3
                    	  61 61 61 0 25
                    	  61 61 61 0 30
                    	  61 61 61 0 30
                    	  10 3
                    	  61 61 61 0 25
                    	  61 61 61 0 30
                    	  61 61 61 0 30
                    	  11 3
                    	  61 61 61 0 25
                    	  61 61 61 0 30
                    	  61 61 61 0 30
                    	  12 3
                    	  61 61 61 0 25
                    	  61 61 61 0 30
                    	  101 103 104 0 30
                          "command":"add",
                          "colorType":"HSB",
                          "pluginUuid":"",
                          "palette":[
                                "brightness":90,
                                "hue":110,
                                "saturation":80
                                "brightness":90,
                                "hue":110,
                                "saturation":80
                                "brightness":90,
                                "hue":110,
                                "saturation":80
                                "brightness":90,
                                "hue":110,
                                "saturation":80
                                "brightness":90,
                                "hue":110,
                                "saturation":80
                                "brightness":90,
                                "hue":110,
                                "saturation":80
                                "brightness":90,
                                "hue":110,
                                "saturation":80
                                "brightness":90,
                                "hue":110,
                                "saturation":80
                                "brightness":90,
                                "hue":110,
                                "saturation":80
                                "brightness":90,
                                "hue":110,
                                "saturation":80
                          "version":"2.0"
                    vg
                    Jens
                    daniel_2k
                    #124
                    @nevermind
                    Ich habe Version 1.3.0 auf Github bereitgestellt.
                    Unter anderem habe ich da einen neuen State "effectWrite" hinzugefügt.
                    Auf dem kannst du einen JSON-String schreiben. Der wird dann an den Effect-Endpoint mit PUT als Wert von "write" geschickt.
                    Hinweis: die write-Eigenschaft brauchst du nicht mitsenden. Das macht der State automatisch. Also nur das was im Write enthalten ist musst du als JSON-String schreiben.
                    Du kannst auf auch mit command: request Effekte lesen. Die Antworten von effectWrite sind im State effectWriteResponse zu finden.
                    Habs mal bei mir getestet. Funktioniert eigentlich ganz gut.
                    Die Reponse wird auch als JSON-String geschrieben. Das könnte ich auch noch direkt als Object schreiben. Dann is es aber im Objekt-Explorer nicht lesbar und nur in Skripten zu verarbeiten.
                    N O 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D daniel_2k
                      @nevermind
                      N Offline
                      N Offline
                      nevermind
                      #125
                      @daniel_2k
                      Wow, echt super!! Werde ich morgen gleich mal testen :)
                      • D daniel_2k
                        @nevermind
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        #126
                        @daniel_2k
                        Funktioniert bisher. Danke!
                        2021-11-29 09:05:34.400  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                        2021-11-29 09:05:34.431  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.1' started.
                        2021-11-29 09:05:34.437  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) SSDP 'DeviceFound' event initialized!
                        2021-11-29 09:05:34.439  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Connecting to '192.168.0.128:16021'...
                        2021-11-29 09:05:34.488  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Connect timer stopped!
                        2021-11-29 09:05:34.489  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Connected to '192.168.0.128:16021'
                        2021-11-29 09:05:34.491  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) nanoleaf Device 'Canvas' (NL29) detected!
                        2021-11-29 09:05:34.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) SSDP notify events initialized!
                        2021-11-29 09:05:34.629  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) SSE subscription started, listening...
                        2021-11-29 09:05:48.291  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:****","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"14:****","nl-devicename":"Canvas ***1","address":"192.168.0.127"}
                        2021-11-29 09:05:48.293  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Location string 'http://:16021' seems to be missing or invalid, use address '192.168.0.127' from packet header instead!
                        2021-11-29 09:06:07.825  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:****","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"3A:****","nl-devicename":"Canvas ***2","address":"192.168.0.128"}
                        2021-11-29 09:06:07.828  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Location string 'http://:16021' seems to be missing or invalid, use address '192.168.0.128' from packet header instead!
                        2021-11-29 09:06:07.829  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) nanoleaf uuid:**** from device '192.168.0.128' set!
                        2021-11-29 09:06:48.691  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:****","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"14:****","nl-devicename":"Canvas ***1","address":"192.168.0.127"}
                        • D daniel_2k
                          @nevermind
                          N Offline
                          N Offline
                          nevermind
                          #127
                          @daniel_2k
                          Eben getestet. Funzt! Vielen Dank :)
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @daniel_2k
                            daniel_2k
                            #128
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                            Ja, also dass du mehrere Notify-Meldungen siehst ist korrekt. Die SSDP-Notify-Broadcasts gehen an alle nanoleaf-Adapter-Instanzen und werden ausgewertet.
                            Natürlich wird nur der Broadcast ausgewertet, der zum eingestellten Host passt, der andere schlicht ignoriert, was jetzt im Debug-Log so nicht steht. Ja, so sicher etwas verwirrend. Aber ja auch nur im Debug zu sehen, falls was nicht funktioniert man sehen kann, was der Adapter überhaupt registriert.
                            Aber das wird ja eh nur ein mal gemacht. Der Match aller weiteren Pakete wird ja dann über die UUID gemacht.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D daniel_2k
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              #129
                              @daniel_2k
                              Okay. Ich hatte zuerst das "set!" im Log übersehen. Danach hatte ich meinen Beitrag editiert. Ich sehe ein, dass das reicht.
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #130
                                @daniel_2k: Toller Adapter. Danke!
                                Eine kleine Frage hätte ich: Sollte der Adapter nicht auch Effekte kennen(lernen), die man in der App angelegt hat?
                                Bei mir tut's das nämlich nicht :-(
                                • O oxident
                                  daniel_2k
                                  schrieb am zuletzt editiert von daniel_2k
                                  #131
                                  @oxident
                                  Ja, macht er auch. Im state "effect" ist der aktuell bzw. der zuletzt eingestellte Effekt.
                                  Der Datenpunkt wird beim Start des Adapters bzw. während er läuft bei Änderungen automatisch mit allen verfügbaren Effekten aktualisiert.
                                  Im Objektexplorer kannst du in den Wert reinklicken und hast dann eine Klappliste mit allen Effekten.
                                  Ansonsten im state effectList, sollten die auch als Liste sichtbar sein.
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #132
                                    Hallo!
                                    Der Adapter verliert ständig die Verbindung, weiß jemand woran es liegen kann?
                                    nanoleaf-lightpanels.0
                                    2024-08-13 10:19:06.642	warn	Connection to '192.168.1.98:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                    2024-08-13 10:17:51.550	info	Reconnected to '192.168.1.98:16021'
                                    2024-08-13 10:16:51.544	warn	Connection to '192.168.1.98:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                    2024-08-13 10:15:36.461	info	Reconnected to '192.168.1.98:16021'
                                    2024-08-13 10:14:36.453	warn	Connection to '192.168.1.98:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                    Danke Euch!
                                    D O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Uli977U Uli977
                                      Hallo!
                                      Danke Euch!
                                      daniel_2k
                                      #133
                                      Hallo @uli977,
                                      das kann verschiedene Ursachen haben.
                                      Das Problem ist hier, dass die SSDP Keep Alive Pakete, die die Geräte jede Minute senden, nicht im Adapter ankommen und er deswegen denkt, die Verbindung ist weg.
                                      Bei älteren Light Panels- und Canvas-Geräten, gab es mal einen Firmware-Bug, der ist aber lange behoben, aber wenn dein Gerät eines der beiden ist, prüfe bitte, ob die Firmware aktuell ist.
                                      Ansonsten sind das Netzwerk-Themen.
                                      Damit die Pakete empfangen werden können, muss die Firewall auf dem Host eingehend Multicast UDP-Pakete auf Port 1900 zulassen.
                                      Manchmal hilft es auch den Adapter auf eine konkrete Schnittstelle zu binden. In den Adapter-Einstellungen wähle da mal statt 0.0.0.0 dein IPv4-Interface aus, welches mit dem Netzwerk verbunden ist, wo auch das nanoleaf-Gerät erreichbar ist.
                                      Daniel
                                      • Uli977U Uli977
                                        Hallo!
                                        Danke Euch!
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #134
                                        @uli977 Ich hatte heute auch (seit langem) dieses Problem. Das Panel war auch über die App nicht mehr erreichbar, jedoch noch im WLAN angemeldet.
                                        Ein simples neuverbinden oder stromlos machen hat direkt geholfen.
                                        • R Offline
                                          Rogni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rogni
                                          #135
                                          Hi Kollegen ;)
                                          ich habe seit ein paar Wochen das Problem mit meinen Canvas das der Adapter im Restart Loop ist. Meine Shapes funktionieren. Die Nanoleaf Komponenten sind mit neuestem Firmware Update. Ich weiß hier nicht mehr weiter. evtl. hatte hier einer das Problem schon??
                                          2024-10-03 10:01:34.467 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-03 10:01:34.484 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.2' started.
                                          2024-10-03 10:01:34.489 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Connecting to '192.168.10.120:16021'...
                                          2024-10-03 10:01:34.527 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Connected to '192.168.10.120:16021'
                                          2024-10-03 10:01:34.655 - error: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-10-03 10:01:34.656 - error: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                          2024-10-03 10:01:34.658 - error: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Error: undefined is not a valid state value
                                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13)
                                          at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3851:48)
                                          at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3820:17)
                                          at setChangedState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:676:12)
                                          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:702:4)
                                          at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                          2024-10-03 10:01:34.659 - error: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) undefined is not a valid state value
                                          2024-10-03 10:01:34.670 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Shutting down Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.2'...
                                          2024-10-03 10:01:34.672 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) terminating
                                          2024-10-03 10:01:34.673 - warn: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-10-03 10:01:35.175 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) terminating
                                          2024-10-03 10:01:35.257 - error: host.iobroker instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-10-03 10:01:35.257 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.2 because enabled
                                          2024-10-03 10:01:39.562 - info: host.iobroker "system.adapter.nanoleaf-lightpanels.2" disabled
                                          2024-10-03 10:02:07.339 - error: nanoleaf-lightpanels.2 (1885479) adapter disabled
                                          2024-10-03 10:02:07.401 - warn: nanoleaf-lightpanels.2 (1885479) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          2024-10-03 10:02:08.014 - error: host.iobroker instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.2 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          2024-10-03 10:02:08.015 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.2 because disabled or deleted
                                          Erik :mrgreen: :mrgreen:
