  4. Restore Problem
Restore Problem
4 Beiträge 2 Kommentatoren 373 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pjo123456
    Moin!
    Ich sitze schon seit Tagen daran meine ioBroker Installation wiederherzustellen. Aber an einem Punkt ist immer Schluss. Das Restore wird gestartet über den Backitup Adapter. Das Log öffnet sich in einem neuen TAB und am Ende steht das alles wiederhergestellt wurde und dieser TAB geschlossen werden kann. Danach kann ich aber nicht mehr auf die ADMIN Oberfläche zugreifen. Per SSH geht komme ich noch auf den Raspi. iobroker fix bringt keine Abhilfe.
    Das System war ein Multihost System. Der Master soll neu aufgesetzt werden. Muss ich erst die Multihostverbindung wiederherstellen oder doch erst nach dem Restore oder wird das während dem Restore wiederhergestellt?
    Wie bin ich vorgegangen:
    • Raspi neu aufgesetzt (Raspi Imager)
    • Update und Upgrade gemacht - reboot
    • ioBroker über Installscript installiert -> iobroker fix drüberlaufen lassen -> ioBroker läuft
      (Muss ich irgendwelche Adapter installieren oder andere Konfigurationen machen außer den Backitup Adapter? Habe Javascript und history installiert.)
      Kann ich das hier einfach schließen?
    • Backitup Adapter konfiguriert mit Dropbox (API-Key) - Zugriff klappt, Backups werden angezeigt
    • ioBroker Backup ausgewählt (zur Auswahl stehen: iobroker, History und Javascript)
      (Welches zuerst? Ich denke ioBroker, oder?)
    • Restore gestartet, läuft durch. Siehe Log.
    [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master OK.
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Clear all objects and states...
    [DEBUG] [iobroker] clean 180 objects...
    [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:39122 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
    [DEBUG] [iobroker] clean 123 states...
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master done.
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 0/1354 states
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 200/1354 states
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 400/1354 states
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 600/1354 states
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 800/1354 states
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 1000/1354 states
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 1200/1354 states
    [DEBUG] [iobroker] 1354 states restored.
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 0/1838 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 200/1838 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 400/1838 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 600/1838 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 800/1838 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 1000/1838 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 1200/1838 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 1400/1838 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 1600/1838 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Processed 1800/1838 objects
    [DEBUG] [iobroker] 1838 objects restored.
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Upload user file "sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Upload user file "sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Upload user file "vis.0/Home/img/Bluetooth down1 .png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Upload user file "vis.0/Home/img/Bluetoothpc (1).png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Upload user file "vis.0/Home/img/dreieck rot oben.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Upload user file "vis.0/Home/img/dreieck rot unten.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Upload user file "vis.0/Home/img/low-battery-png-low-battery-icon-png-transparent.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Upload user file "vis.0/Home/img/nobluetooth.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Upload user file "vis.0/Home/vis-views.json
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
    [DEBUG] [iobroker] upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    [DEBUG] [iobroker] upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
    [DEBUG] [iobroker] upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
    [DEBUG] [iobroker] upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
    [DEBUG] [iobroker] upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    [DEBUG] [iobroker] upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
    [DEBUG] [iobroker] upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index_m.html index_m.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index.html index.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
    [DEBUG] [iobroker] upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom.html custom.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Setup "iobroker.history" adapter
    [DEBUG] [iobroker] upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.fc5df117.chunk.js static/js/main.fc5df117.chunk.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
    [DEBUG] [iobroker] upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
    [DEBUG] [iobroker] upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
    [DEBUG] [iobroker] upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
    [DEBUG] [iobroker] upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
    [DEBUG] [iobroker] upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
    [DEBUG] [iobroker] upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
    [DEBUG] [iobroker] upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
    [DEBUG] [iobroker] upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
    [DEBUG] [iobroker] upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
    [DEBUG] [iobroker] upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
    [DEBUG] [iobroker] upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
    [DEBUG] [iobroker] upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
    [DEBUG] [iobroker] upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
    [DEBUG] [iobroker] upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
    [DEBUG] [iobroker] upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
    [DEBUG] [iobroker] upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    [DEBUG] [iobroker] upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    [DEBUG] [iobroker] upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master Setup "iobroker.javascript" adapter
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-master object 0_userdata.0.example_state created
    [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
    [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
    The log can be closed ...
    Danach sehe ich nur das hier:
    Auch nach Stunden passiert nichts. Zugriff auf Admin ist nicht möglich. Per SSH komme ich noch auf den Raspi.
    iobroker status bringt das hier:
    pi@iobroker-master:~ $ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    Kann mir einer auf die Sprünge helfen? Danke.
    mfg pjo123456
    Moin aus dem Norden…
    • P pjo123456
      Moin!
      Objects type: file
      States  type: file
      mfg pjo123456
      Jan1
      @pjo123456
      Könnte sein, dass der Admin nicht gestartet wird. Schau mal in der Doku unter "IOBroker läuft nicht mehr". wenn er danach immer noch nicht geht, hier weiter ;)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @pjo123456
        pjo123456
        @jan1 sagte in Restore Problem:
        Habe mir das alles mal durchgelesen und abgearbeitet. Hatte fast keine Hoffnung mehr, weil bei verschiedenen Punkten Fehler auftraten. Habe alles, während ich das gemacht habe, mitgeschrieben. Ist alles im Spoiler (vielleicht hilft es jemanden).
        Danke für die schnelle Antwort. Leider hat das alles nicht zum Erfolg geführt.
        Habe die verschiedenen Punkte "abgearbeitet".
        pi@iobroker-master:~ $ ps -A | grep iobroker
        16365 ?        00:00:01 iobroker.js-con
        Sollte ok sein oder?
        ioBroker starten bringt keine Änderung
        js Controller neu installiert mit:
        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        Diverse Fehlermeldungen.
        Log:
        pi@iobroker-master:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        2021-11-28 13:35:38.170  - info: host.iobroker-master iobroker.js-controller version 3.3.20 js-cont                                  roller starting
        2021-11-28 13:35:38.178  - info: host.iobroker-master Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyqu                                  aker
        2021-11-28 13:35:38.179  - info: host.iobroker-master hostname: iobroker-master, node: v14.18.1
        2021-11-28 13:35:38.180  - info: host.iobroker-master ip addresses: 192.168.1.39 2a02:8108:1380:68f                                  c:84c8:855c:16a5:3c07 fe80::6ccc:d612:37a8:d8b3
        2021-11-28 13:35:38.320  - error: host.iobroker-master Cannot read system.config: null (OK when mig                                  rating or restoring)
        2021-11-28 13:35:38.388  - info: host.iobroker-master connected to Objects and States
        2021-11-28 13:35:38.417  - info: host.iobroker-master added notifications configuration of host
        2021-11-28 13:35:38.460  - error: host.iobroker-master Cannot find view "system" for search "instan                                  ce"
        2021-11-28 13:35:38.461  - error: host.iobroker-master Could not add notifications config of this h                                  ost: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
        2021-11-28 13:35:38.484  - info: host.iobroker-master Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this                                   process because sending of statistic data is disabled for the system
        2021-11-28 13:35:38.492  - error: host.iobroker-master Cannot find view "system" for search "host"
        2021-11-28 13:35:38.503  - error: host.iobroker-master Cannot find view "system" for search "state"
        2021-11-28 13:35:38.504  - error: host.iobroker-master Cannot find view "system" for search "instan                                  ce"
        2021-11-28 13:35:38.505  - error: host.iobroker-master Could not collect system.host.iobroker-maste                                  r states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
        2021-11-28 13:35:38.507  - error: host.iobroker-master _design/system missing - call node iobroker.                                  js setup
        2021-11-28 13:35:38.507  - info: host.iobroker-master no instances found
        doc.rows is not iterable
        TypeError: doc.rows is not iterable
            at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib                                  /tools.js:2863:27)
            at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
        2021-11-28 13:35:38.513  - error: host.iobroker-master uncaught exception: doc.rows is not iterable
        2021-11-28 13:35:38.514  - error: host.iobroker-master TypeError: doc.rows is not iterable
        2021-11-28 13:35:38.523  - info: host.iobroker-master iobroker _restart
        2021-11-28 13:35:38.549  - error: host.iobroker-master Cannot write host object:Error: DB closed
        2021-11-28 13:35:38.576  - info: host.iobroker-master terminated
        object system.meta.uuid cannot be updated: Error: DB closed
        object system.user.admin created
        2021-11-28 13:35:39.256  - info: host.iobroker-master iobroker Starting node restart.js
        Die Kontrolle ob der js-Controller läuft mit: netstat -n -a -p TCP bringt das hier:
        pi@iobroker-master:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
        (Not all processes could be identified, non-owned process info
         will not be shown, you would have to be root to see it all.)
        Active Internet connections (servers and established)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42890         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42906         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42954         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37550         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37604         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37676         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37620         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 192.168.1.39:9001       192.168.1.40:43978      TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42818         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37660         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42922         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37652         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37502         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37574         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37484         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37644         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42810         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42832         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 192.168.1.39:9001       192.168.1.40:44006      TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42840         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37598         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42834         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42898         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37668         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42794         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42960         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42914         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42800         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37588         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42978         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42912         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37646         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37614         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37494         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37636         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42866         TIME_WAIT   -
        tcp        0   1120 192.168.1.39:22         192.168.1.22:50539      ESTABLISHED -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37654         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37542         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42850         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 192.168.1.39:9000       192.168.1.40:57720      TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42986         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42858         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37670         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42874         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42842         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42984         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37630         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 192.168.1.39:9001       192.168.1.40:44008      TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42808         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37596         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37566         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42776         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37580         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37590         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42930         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37662         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42816         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42952         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37510         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42970         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42856         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42786         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37572         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37508         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42848         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42904         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37606         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37694         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42778         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37540         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37684         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37582         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37486         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37622         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37556         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37612         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42944         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42784         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42882         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37638         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37516         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37518         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37548         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42824         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37686         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42802         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37524         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42962         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37628         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42896         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37532         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37526         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37564         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42938         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37558         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37692         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37492         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37500         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 192.168.1.39:9000       192.168.1.40:57718      TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42826         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37534         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42946         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42928         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:42968         TIME_WAIT   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:37678         TIME_WAIT   -
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
        udp        0      0 0.0.0.0:56688           0.0.0.0:*                           -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
        udp6       0      0 :::40364                :::*                                -
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                -
        raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
        Active UNIX domain sockets (servers and established)
        Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Path
        unix  2      [ ]         DGRAM                    14539    828/systemd          /run/user/1000/systemd/notify
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     14542    828/systemd          /run/user/1000/systemd/private
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     14548    828/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     14550    828/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     14552    828/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     14554    828/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     14556    828/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
        unix  4      [ ]         DGRAM                    8928     -                    /run/systemd/notify
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8931     -                    /run/systemd/private
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8933     -                    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8934     -                    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
        unix  2      [ ]         DGRAM                    10306    -                    /run/systemd/journal/syslog
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10308    -                    /run/systemd/fsck.progress
        unix  12     [ ]         DGRAM                    10313    -                    /run/systemd/journal/dev-log
        unix  7      [ ]         DGRAM                    10315    -                    /run/systemd/journal/socket
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10317    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     10319    -                    /run/udev/control
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11332    -                    /run/systemd/journal/io.systemd.journal
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10171    -                    /run/avahi-daemon/socket
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10174    -                    /run/dbus/system_bus_socket
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     10176    -                    /run/thd.socket
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11833    -                    /run/dhcpcd.sock
        unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11834    -                    /run/dhcpcd.unpriv.sock
        unix  2      [ ]         DGRAM                    11974    -                    /var/run/wpa_supplicant/wlan0
        unix  2      [ ]         DGRAM                    13104    -                    /var/run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     10769    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     10192    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     10772    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     10185    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     10188    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     10770    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13351    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13022    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     94346    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13350    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13020    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11985    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  2      [ ]         DGRAM                    10823    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     93557    -
        unix  2      [ ]         DGRAM                    13076    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13371    -                    /run/dbus/system_bus_socket
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     10956    -
        unix  2      [ ]         DGRAM                    12081    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11071    -                    /run/dbus/system_bus_socket
        unix  3      [ ]         DGRAM                    8929     -
        unix  2      [ ]         DGRAM                    11895    -
        unix  2      [ ]         DGRAM                    12079    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13367    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13349    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11912    -
        unix  3      [ ]         DGRAM                    8930     -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13368    -
        unix  2      [ ]         DGRAM                    11334    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12082    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11846    -
        unix  2      [ ]         DGRAM                    10411    -
        unix  2      [ ]         DGRAM                    13379    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13391    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13392    -                    /run/dbus/system_bus_socket
        unix  2      [ ]         DGRAM                    11897    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11825    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13396    -                    /run/dbus/system_bus_socket
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11229    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14474    828/systemd
        unix  2      [ ]         DGRAM                    14484    -
        unix  3      [ ]         DGRAM                    11140    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12996    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12997    -
        unix  2      [ ]         DGRAM                    12995    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12254    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  2      [ ]         DGRAM                    11074    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11050    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12141    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  2      [ ]         DGRAM                    14492    828/systemd
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12063    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  3      [ ]         DGRAM                    11139    -
        unix  2      [ ]         DGRAM                    12981    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18148    -                    /run/dbus/system_bus_socket
        unix  3      [ ]         DGRAM                    14541    828/systemd
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14414    -                    /run/dbus/system_bus_socket
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11143    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17367    -
        unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     12209    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11230    -
        unix  3      [ ]         DGRAM                    11141    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14544    828/systemd
        unix  3      [ ]         DGRAM                    11142    -
        unix  2      [ ]         DGRAM                    12238    -
        unix  3      [ ]         DGRAM                    14540    828/systemd
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11121    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     11223    -                    /run/dbus/system_bus_socket
        unix  2      [ ]         DGRAM                    11135    -
        unix  3      [ ]         DGRAM                    9567     -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     10441    -                    /run/systemd/journal/stdout
        unix  2      [ ]         DGRAM                    9563     -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     10201    -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9553     -
        unix  3      [ ]         DGRAM                    9566     -
        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     13370    -                    /run/dbus/system_bus_socket
        Da sollte ja irgendetwas mit Listining stehen. Finde ich aber nicht.
        Eine neue Instanz von Admin installieren hat funktioniert. Aber nach dem Anmelden sehe ich nichts von meinen Geräten oder Objekten. Ich weiß nicht weiter.
        node -v und nodejs -v zeigen die gleiche Versionsnummer (14.18.1)
        npm -v = 6.14.15
        Letzendlich war es der allerletzte Punkt: npm rebuild
        Danach lief wieder alles.
        Noch eine Frage zum Restore bei Multihost Systemen. Nach dem neu Aufsetzen des Raspi und Installation des ioBrokers sollte man danach die Multihostverbindung zum Slave wiederherstellen oder erst nach dem Backup?
        Danke noch einmal....
        • P pjo123456
          Log:
          npm -v = 6.14.15
          Jan1
          @pjo123456 sagte in Restore Problem:
          npm rebuild
          Ist einer der Punkte, die normal veraltet sind, da das mittlerweile automatisch geht, zumindest sollte es das. Kann aber nie schaden trotzdem manuell mal versucht zu werden und wie Du siehst, die Doku ist eben doch die erste Wahl wenn mal was nicht geht ;)
