  4. "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise
    5.4k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas4170 sagte in Hinweis "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise:
    Irgendwo habe ich mal gesehen das es besser ist
    weil sonst bei gleichem Trigger der Timeot ein zweites mal gestartet wird, was dazu führt, dass er nicht mehr gestoppt werden kann.
    Deswegen muss der laufende Timeout vor einem erneuten Start erst gestoppt werden.
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170
    Cool danke, jetzt kenne ich den Grund 👍
      @hertob81 sagte: Warum packst Du das "STOP" oben rein
      Damit wird bei jeder Änderung eines Fensters gestoppt und bei Öffnen eines Fensters das Intervall neu gestartet. Unterschied: In meinem Vorschlag läuft das bereits gestartete Intervall weiter.
      hertob81
      @paul53 sagte in Hinweis "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise:
      Danke für die Info, habe es ein paar Mal lesen müssen bevor ich es verstanden habe.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hertob81
        hertob81
        @paul53 oder @Homoran
        Könntet Ihr bitte kurz da drauf schauen, ich verstehe nicht, warum ich keine Meldung erhalte. Ich habe das Skript oben kopiert aber so modifiziert, dass im Kinderzimmer die Innentemperatur mit abgefragt werden soll:
        Wenn das Fenster offen ist UND die Innentemperatur unter 21 °C fällt soll die Meldung abgesetzt werden, jedoch nur zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uhr.
        Wie gesagt, es passiert nix:
        Danke euch!
          @hertob81 sagte in "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise [GELÖST]:
          dann setz mal debug Bausteine an die kritischen Stellen um zu sehen wo es hängt
          • H hertob81
            Danke euch!
            JoergH
            @hertob81
            Wie oft sendet denn der Thermostat die Temperatur? Wenn der nur alle 10 Minuten oder so sendet, dann kann das natürlich ewig dauern bis alle Bedingungen erfüllt sind...
            -1
            • J JoergH
              @hertob81
              hertob81
              @joergh und @Homoran
              Ich habe den Fehler entdeckt, siehe screenshot:
              Jetzt kommt die Meldung, allerdings auch noch, wenn ich das Fenster geschlossen habe.
              Ich vermute, das Skript wird noch über die Raumtemperatur getriggert.
              Für mein Verständnis benötige ich noch eine Bedingung, dass das Skript nicht mehr getriggert wird, sobald das Fenster zu ist, auch wenn die Temperatur im Ruam immernoch unter dem Schwellwert liegt, richtig?
              @JoergH: Es ist ein Xiaomi Aquara Sensor, der meldet sich sobald sich die Temperatur ändert.
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hertob81
                richtig. Dein sonst bezieht sich nur auf die Uhrzeit
                • H hertob81
                  JoergH
                  @hertob81 Ja, stimmt. Logisch. Er hat ja nur das Skript beim Öffnen ausgeführt und nicht wenn sich danach die Temperatur ändert...:man-facepalming:
                  • J JoergH
                    hertob81
                    schrieb am zuletzt editiert von hertob81
                    @Homoran
                    Sollte das schon die Lösung sein?
                    Für den Trigger "Zeit" benötige ich kein weiteres "sonst", oder?
                    • H hertob81
                      @Homoran
                      hertob81
                      @Homoran @paul53 @JoergH
                      Mittlerweile habe ich einen weiteren Türsensor an das zweite Fenster angebracht.
                      Durch den Debug Output erkenne ich, dass das Programm bzw. der Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.
                      Im Klartext: EIN Fenster auf-> Meldung kommt ordnungsgemäß
                      BEIDE Fenster auf -> keine Meldung
                      Ich verstehe es nicht...
                      • H hertob81
                        @hertob81 sagte: Intervall beendet wird, wenn ich das zweite Fenster öffne.
                        Dann stimmt etwas in der Datenpunkt-Zuordnung der ODER-Verknüpfung nicht. Verwende eindeutige Namen, dann passiert so etwas nicht!
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                          hertob81
                          Okay, ich schau mir das später an wenn ich daheim bin, aber ich kann fast nicht glauben, dass mir der Fehler zweimal (in beiden Kinderzimmer) passiert ist.
                          Ich habe auch noch nicht verstanden wie ich die Punkte umbenennen kann. Also dass das nicht nur "isopen" steht sondern z.b "ManuelTuerIsOpen" oder so ähnlich.
                            hertob81
                            Ich bin jetzt etwas schlauer, habe aber noch keinen Lösungsansatz.
                            Es sind auf jeden Fall die richtigen Datenpunkte verwendet.
                            Wenn ich ein Fenster öffne, wird dies erkannt, die Uhrzeit geprüft, dann die Temperatur geprüft (Wert kleiner 21) -> Meldung erfolgt.
                            Wenn ich jetzt das zweiter Fenster öffne, wird auch dies erkannt, die Uhrzeit geprüft, ABER DANN springt das Programm direkt zu "Intervall Ende". Er prüft also bei zweiten öffnen des Fensters die Raumtemperatur nicht mehr.
                            Ideen?
                            javascript.0	2021-11-27 17:09:17.855	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Manuel Intervall Ende
                            javascript.0	2021-11-27 17:09:17.855	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Zeit zwischen 7 und 19
                            javascript.0	2021-11-27 17:09:17.854	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Objekt erkannt
                            javascript.0	2021-11-27 17:09:13.346	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Manuel Fenster auf und Temp. kleiner 21
                            javascript.0	2021-11-27 17:09:13.345	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Zeit zwischen 7 und 19
                            javascript.0	2021-11-27 17:09:13.345	info	(21220) script.js.common.Sicherheit.Manuel_Fenster_Offen: Objekt erkannt
                            • H hertob81
                              Ideen?
                              @hertob81
                              Die Abfrage von "nicht Intervall" darf nicht in die UND-Verknüpfung rein, sondern muss nachträglich erfolgen.
                              Siehe auch meinen ersten Beitrag.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @hertob81
                                conosen
                                Ich habe mir mit Hilfe der Beispiele auch ein Blockly gebastelt, welches wie folgt aussieht. Es funktioniert auch meistens nur manchmal schickt er mir weiterhin Nachrichten, obwohl das Fenster den Status "closed" hat. Hab ich irgendwas falsch gemacht?
                                • C conosen
                                  @conosen
                                  Liefert der Datenpunkt tatsächlich einen String?
                                    @conosen
                                    conosen
                                    schrieb am zuletzt editiert von conosen
                                    Danke schon einmal für die schnelle Antwort. Tut mir Leid, das kann ich nicht sagen. Der Datenpunkt kann den Wert "closed", "open", oder "tilted" annehmen. Es handelt sich um einen Rademacher Fensterkontakt.
                                    So sieht der aus:
                                    Also meistens funktioniert es auch, nur manchmal scheint es sich irgendwie in der Schleife aufzuhängen und sendet weiter Nachrichten, obwohl das Fenster wieder geschlossen ist. Ich habe leider noch nicht herausgefunden wieso.
                                    • C conosen
                                      So sieht der aus:
                                      @conosen sagte: So sieht der aus:
                                      Das sieht nach einem String aus.
                                      @conosen sagte in "Badfenster offen" funktioniert nur teilweise:
                                      Wenn zwischen "open" und "tilted" gewechselt wird, werden mehrere Intervalle gestartet, die nicht mehr gestoppt werden können. Das muss man durch eine Sperre verhindern.
                                      Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um auf die Variable Intervall zugreifen zu können.
                                        conosen
                                        @paul53 verstehe. Ich dachte wenn man von Kipp das Fenster öffnet, geht man ja zwangsläufig über den Zustand geschlossen. Jedoch passiert das wahrscheinlich so schnell, dass geschlossen nie übermittelt wird. So funktioniert es nun und danke für die schnelle Hilfe.
